Fórum » PC táp átalakítás
Az úgy nem jó.Akkor hogyan lehetne megcsinálni hogy a működő táp és esetleg a plussz trafó segítségével +-40V-ot kapja?Persze lehetőleg minél olcsóbban...
Őőőő, izé...
Az úgy van hogy tévedésben vagy ha azt gondolod hogy az így előállított 28 volt egyenirányítva pufferelve majd jól gyök2 szeresére nő. Tudniillik a 12 volt sem azért 12 mert annyit ad a trafó, merthogy itt kapcsolóüzemről van szó. A 12 voltos ágnál pl. kb. 50 volt töltögeti a kondikat, csak éppen kb 40-60KHz frekvenciával és változó impulzusszélességgel. 2003-as ic kapcsolással van fenn PC táp rajza, átalakítások is vannak különböző sikerrel. Úgyhogy szerintem kicsit olvasgass ebben a fórumban aztán majd eldöntöd belevágsz e. (szerintem)
Na ná, hogy izé!
Igazad van, de egy kis áttekeréssel gond nélkül meg lehet oldani, hogy +- 40V-ot adjon az "idegen" trafó. Annyi a dolog, hogy az előállított 40V-ról kell visszacsatolni a vezérlésbe. Viszont minden képen csak egyik tápfesz lesz majd stabil, ha csak 1 meghajtó táp van. Egyébként nem töltögeti a 12V-os ágnál 50V-tal a trafó a kondenzátorokat (sajnos).
Ezzel a visszacsatolásal szoktak gondok lenni a 2003-as és 2005-ös ic-knél. Sokszor azt sem viseli el ha 30 centi kábel van a potméteren.
A kb. 50 voltot Mercury 450W-os tápon mértem a trafóról diódával levezetett és 470nF-os kondival testre kötött csúcsérték mérés kapcsán. (Az effektív értéke nyilván kissebb és a kitöltéstől függ)
Hali mindnekinek.Nos.A bonyott tápból vannak egyenirányító és pufferelő alkatrészek is.Az nem baj ha a működő tápon nem lesznek már meg a fesz-ek nekem csak a +-40V-kell.És az minél nagyobb teljesítményen.150W legalább kell.
Próbálkoztam olyannal hogy az 'idegen trafó hogyan ad 28V-ot de azt még nem sikerült pontosan beállítani.De ha az úgy nem jó mint egy sima trfaónál akkor esetleg építhetek egy szekunder másolatot egy normál tápról az idegen trafónak.Ha így megfelelne akkor kérnék egy egyszerű kapcsolást hogy az idegen trafó után hogyan is kössem a többit?MEg hogy az idegen(szerintem mostantól nevezzük így ![]() az új primer és szekunder menetszáma mennyi legyen? Előre is mindnet köszönök.
Helló.
Ha visszaolvasol, akkor kb. 1, 1.5 hónapja egy fiatal kollégát végigvezettem, fényképekkel kiegészítve, egy táp átalakításán. Nem is tekertük át a trafót. Elértük az 50 V-t. Én 35V-ig és 12A-ig szabályozhatóra készítettem. A mai napig is hibátlanul működik.
Aha.viszont az a baj hogy én már szétszedtem a trafót.Esetleg menetszámokat tudnál mondani?A primer a gondolom 2x20 N.És a szekunder az mennyi legyen?Ebben a tápban 2003-as IC van és nem TL494.
Amire utaltál nem találtam , de a 814001hsz okt 10.én csatolt képeket megcsodáltam.
Én is örülnék egy ilyenek
Hali. Nekem kellene a 2003 ic ről rajz az átalakításhoz. Tud valaki ilyet?
Üdv: Ha jól látom, akkor a #817459 számú hozzászólástól indul az átalakítás.
És ezen a rajzon melyik a FADEEBACK ami a TL494-es nél a 3-as láb?
Hello! A 13-as.. üdv! proli007
Segítséget szeretnék kérni egy ATX táp átalakításában. Egy 400W-os Colorsit márkájú tápot szeretnék átalakítani állítható labortáppá. A tápban egy SG6105D IC dolgozik (adatlap mellékelve). A max feszültség, amire szükségem lenne 17V és kellene 8-10A. A táp adatlapja szerint 12V-on max 18A-t tud leadni. Mit javasoltok kezdésnek? Köszi!
A cikkek klözött van egy átalakítás az At de ugyan az.Igaz az Tl494-es IC-hez van.
Nos ha jól tudom a gyári tápokban a 12V-hoz 7 menet megy.Ha jól számolom akkor 24V-hoz 14 menet,48v-hoz 28 menet 1 volthoz 0,6menet és akkor 40v-hoz 24 menet kell.
Viszont.Én megtekertem egy trafót 2x20N primerrel és 2x24N szekunderrel.Az egyik szekunder ágon és a 'korbácson' közel 300V-ot mértem.Viszont a másik kivezetésen és a korbácson csak 230v-ot.Ez hogy lehet?A menetszámok ugyan azok és a huzal is ugyan az. Ha minden igaz akkor a 24 menettel közel 300V van a trafón.Viszont ehhez legalább 300v-os schottky kell ugye?A kimeneti szűrésnek meg 50V.
Üdv Mágusok !
Talán nem teljesen idevaló a kérdésem, de PC táp is van benne ![]() Melóhelyen egy AT-s pc tápról etetett autórádió adja a hangulatot ![]() Hogyan tudnám LEGEGYSZERŰBBEN megoldani a lejátszó 1,5 V táplálását ? (gyártok egy AAA méretű adaptert... és ? ) Olyan ötleteket kérnék amit egy multiméterrel és pákával ( meg egy kevéske tudással) meg lehet oldani. Köszi Macsek.
Ha meg van még a PC tápod 5V -os kimenete, akkor:
Azzal sorba kötsz egy 3,6V-os zener diódát, majd annak a túlvégére teszel egy kicsi (max pár uF) kondenzátort, a kondenzátor másik végét pedig GND-re teszed. És így a kondenzátorod két pólusa lesz a kimeneti -elviekben- 1.4V-os feszültséged. jav.: Ne a leghitványabb zener diódát válaszd, mert nem tudjuk az mp3 lejátszód áramfelvételét, viszont ez --> egy jó zener dióda , biztosan elég erős. ![]()
Az olcsó 317 es stab IC elegánsabb megoldás. Beállitható 1.5V-ra
Nem szabadna elfelejteni hogy a primeren a 2X~20 menet az milyen feszültségen is van..Valamint az is úgy pontos, hogy a 12volthoz 7 menetet használnak, de ott nem 12 volt van!
Az hogy nem egyformák a feszültségek az sajnos sok minden miatt bekövetkezhet. (menetszám tévesztés, átmérő különbség stb.)
Épp a napokban élesztettem fel egy ilyet én is. Ez a táp figyeli mind a 3 feszültséget, még nem láttam én sem ilyen táp átalakítását. Amit próbáltam: 12V-ra rátettem 50W-os izzót, leesett a feszültség kb 11.5V-ra, az 5V, pedig felment 5.3V-ra. Gondolom, ha azt is terhelném helyreállna. Lehetséges, hogy egy feszültség osztóval be lehetne csapni a figyelést, de a feszültség szabályzást nem tudom, hogy lehetne megcsinálni? Üdv.: HA9PI
Esetleg lehet menetzárlat is (főleg bontott, majd visszatekert huzalnál), bár az súlyosabb következményekkel is kellene, hogy járjon (primer oldali extra nagy áram és ennek hatásai).
A normál PC tápokban a 12V-os ágon jóval 20V felett, inkább 30V környékén láttam a csúcsfeszültséget, nem véletlenül vannak ott 100V-os egyenirányítók (láttam már 200V-osat is). Az egyenirányítónak kimenet+csúcsérték a minimum, amit el kell viselnie záró irányban, ez pedig azt jelenti, hogy az 50V határeset lenne.
Én egy 60W körüli peltiert tettem rá, nekem leesett 10.48-ig a feszültség, de amint leterheltem az 5V-os ágat is, 11.6-ra visszaállt. Remélem, tud valaki segíteni, hogy ezen a vezérlő IC-n (SG6105D)-n mit hova kell kötni, hogy szabályozható legyen a táp.
Nem téveszthettem menetet mivel van számláló a tekerőmön.zárlat sem vílóstínű mivel igaz hogy bontott huzal(másik trafóról)viszont amikor arrol leszedtem a szigetelést(papír)nem használtam semmilyen eszközt csak kézzel.A huzal vastagság is ugyan az mert úgy soktam hogy egy hosszú huzalt elkezdek és a korbácsnál nem is vágom el hanem kivezetem és megyek tovább.
Köszi !
Az áramfelvételt sejtteti a ~ 10 óra üzemidő / AAA cerkaelem ![]()
Köszi !
Sejtettem, hogy ilyesmi lesz a megoldás.
Van egy pc tápom amibe SG6105-ös ic van. Az lenne a kérdésem hogy ennél az icnél melyik lábnál kel modositani hogy feljeb lehessen tekerni a 12V-ot. TL494-es ics tápnál már csináltam de ez egy kicsit nagyon más. ![]()
Nézd meg az adatlapját, nem lesz egyszerű. Ebbe az IC-be közvetlenül bemegy a kimeneti 3.3, 5 és 12V-os feszültség is, ezeket ellenőrzi, azaz ha megemelnéd a kimenetet, akkor meg a szintfigyelő szólna bele. Eléggé át kellene alakítani az áramkört, hogy működjön, nem tudom, megéri-e ennyit szöszölni vele...
Egyébként a visszacsatolásnak az IN (17) lábra kell mennie, azt kellene módosítani a feszültségek változtatásához.
Hát igen ez a nagy bajom hogy ennyi mindent néz. De itt találtam egy oldalt ahol valaki átalakitotta a figyelést. Csak azt vem tudom milyen értékek lennének az ideálisak.Bővebben: Link
Jó estét! Olyan kérdésem lenne: AT-s táp gyakoribb(MÉH-telep), egyszerűbb is, általában működőképesek, amelyben szintén ott a 494-es IC. Ott is megfelelnek ezek az átalakítások, ill. van-e valakinek kicsit nagyobb felbontású átalakítási rajza hozzá? Köszönöm.
