Fórum » S8050 és S8550 típusú tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) muki hozzászólása Máj 17, 2007 /
Keresem következő típusú tarzisztorokat vagy helyetesitőjét.
Ez van rá írva S8050 és S8550. Ezek egy dvd tálcanyitó motorvezénylő.
(#) Prinner válasza muki hozzászólására (») Máj 17, 2007 / 6
Helyettesíthető minden olyan tipussal amelynek azonos a:
-felépítése (Darlington v. sima)
-rétegelrendezése (npn, pnp)
-határértékei (absolute maximum ratings)
-bétája legalább akkorának kell lennie v. nagyobb
-ha alkatrészcsere lesz, akkor a tokozásnak is illik azonosnak lenie.
s8050
s8550
Az s8550 helyett jó lesz a bc640 is.
(#) cimopata válasza muki hozzászólására (») Máj 17, 2007 / 1
A két tranyó fejenként 40 V ot és 1.5 A t bírnak és 1 W osak. Serintem simán lehet be tenni helyettük 8050 helyett BD139 et, a 8550 helyett BD140 et.
(#) robotech válasza cimopata hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Érdeklődnék, hogy ez akkor is igaz, ha hangtechnikai célokra használnánk a kérdéses tranzisztort?
Mellékelek egy adatlapot, a 17. oldalon található egy minta kapcsolás ezzel a tranzisztorral.
Esetleg erre a célra megfelelne valamelyik a BC sorozatból is (az inkább van itthon...)
Köszönöm előre is!
isd1620.pdf
(#) lapose válasza robotech hozzászólására (») Márc 4, 2010 / 1
Nyugodtan mehet helyette BC639, BC337.
Ezek kicsivel kisebb teljesítményűek, de ilyen kis tápfeszültségnél nem lesz gond.
Vagy a 2SD1207 jó helyette, ez tudja amit a 8050, és kapható is.
Bekötéskor a lábkiosztást ellenőrizni kell, mert nem egyféle lábkiosztással készülnek ezek a tranzisztorok.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
