Keresek egy shifter(fázistoló) effektrajzot ami a rádiótechnika valamelyik számában jelent meg. A kapcsolást régen megépítettem, meg is találtam, csak így utólag már nem tudom milyen alkatrészek voltak benne, mivel pár éve szétszedtem. Tud nekem valaki segíteni, hogy honnan tölthetném le a rajzot? Az eredeti kéne: rádiótechnika kilencvenes évek eleji száma, de nem évkönyv...
Sziasztok! az egyik haverom megkért, hogy csnáljak neki egy gitár erősítőt, de én nem nagyon vagyok jártas ezen a téren, rajzot már találtam de arról fogalmam sincs hogy milyen doboz kellene a hangszórónak? Csak simán számoljak rá vmelyik progival 1 zárt dobozt vagy valami extrább doboz kellene?
Igazából én se értek a ládákhoz de ha megnézel egy kombót akkor ott sincs túlbonyolítva a dolog egy hátul nyitott kocka az egész.
Egyébként milyen rajzot találtál? Remélem nem ICset ![]()
BSS-en van 1 60W-os TIP tranyókkal
Valaki mondta, hogy gitárerősítőknek igazán jó hangzást hangszóró oldalról Celestion hangszórókkal lehet adni.
Amiket láttam, azok 26-37e-be kerülnek. Mindegyik 12"-os. De nem tudnám, hogy melyiket érdemes megvenni...
A 92-es vagy 93-as RT évkönyvben volt. Én is megépítettem akkor. Kicsit zajos. Nem ? DU megkeresem . Ha elfelejteném akkor keress priviben.
Szevasztok!
Nagyon sürgős segítségeteket kérem! ![]() ![]() ![]() Köszönöm: Gábor
Az jó nekem is az dübörög itthon, bár ha most építenék akkor sixtek ST151 esét használnám az előbbihez tartozó 3 tranyós erösítővel sztem. De nekem tök jó az a 60W os is!!!
ErMaGa52 : Kerestem de nemigen találtam kapcsrajzot, de ha nem leejtettétek vagy ilyesmi akkor ha ügyes vagy akkor talán rajz nélkül is megoldható. Valszeg végtranyócsere és a kondik átvizsgálása, zárlatkeresés megoldja a dolgot, amennyiben nem csöves a drága, mer akkor húzosabb lessz. ![]()
Szevasztok,
Az ST151-hez ajanlott gitar-elofok rajzat csatoltam. +/-15V kell az IC-nek, 100nF-os kondikkal hidegitve. ST151: http://sixtek.uw.hu/st151.html Udv.!
Terveztél gityó előfokot is?
![]() ![]() Na ha nyáron összejön a próbaterem összedobom így kompletten a cuccost ![]() ![]()
Nem, az nem sajat terv, egy ausztral srac tervezte (Rodd Elliott).
De van sajat terv is, ha kell kiteszem majd az ST151-es weblapra. Csak ahhoz nincsen mar meg a nyaktervem. De egyebkent nagyon hasonlit ehhez! Udv. UI.: Ismeros a helyzet, ifjabb koromban mikor buliztunk nalunk is voltak kellemetlen sztorik a szomszedokkal es kornyekbeli lakokkal. Volt hogy rendorok jottek ki, nem is egyszer... ![]()
Lehet h hülye kérdés lesz de hova kell kötni azt a +15 V -ot??? a másik: mi a különbség a Hi(gh) és a Lo(w) bemenetek között?? ![]() és még 1: az a 4db dióda az 4148 -as vagy milyen??
1, a "HI" bemenetnel a szerzo kapcsolos aljzatot hasznalt, ami lefoldeli a 68kOhm-os ellenallast ha nincs beledugva semmi. igy "LO" uzemmodban a ket 68kOhm-os ellenallas feszultsegosztokent mukodik, igy 6dB-el kisebb az erosites.
de ne torodj ezzel, hagyd el ezt a megoldast, hasznalj egy aljzatot es egy 68kOhm.ot ugyis csak egy bemenetre lesz szukseged, hagyd el a masik 68kOhm-ot 2., +/-15V-ot a TL072-es IC megfelelo labaira (+Ut és -Ut) kell kotni. +15V a 8-as labra, -15V a 4-es labra 3., a 4db dioda 1N4148 legyen. 4., a hangszinnel llinearisak legyenek a potik, a VOL es MASTER az logaritmikus Szerintem tervezek hozza nyakot. Es akkor nektek is egyszerubb lesz Idézet: „Szerintem tervezek hozza nyakot. Es akkor nektek is egyszerubb lesz” helyes! ![]() ![]()
Köszönöm a shiftert, pont erre volt szükségem. Hova küldjem a sört?
Egy kapcsoló mondjuk tanácsos a diódák elé, hogyha tisztán is szeretnénk játszani nem?
Szívesen.
Szeretném megcsinálni, a "fuzz02"-es erősítőt. A baj az, hogy nem tudom hogyan csináljam meg azt, hogy amikor a torzítás ki van kapcsolva, akkor a hangjel átmenyen rajta. Kapcsolónak egy olyat használnék, amilyet a rádiókban: sok pólus, mind egyszerre zár. Ebből van otthon egy rakás. Kérlek benneteket segítsetek. Üdv.Kazy
esetleg belinkelhetnéd az erősítő rajzát...
Feldobhattad volna a torzító rajzát, mert így lehet, hogy feleslegesen firkálok...
Nem tudom, erre a tömegcikkre gondolsz-e... mindenesetre nem a legjobb cucc, mert sokszor kontakthibás (volt). Kikerülni általában így lehet ( a legegyszerűbb szitu) valamit, az árnyékolást meg a többit gondold hozzá.
nah megvan, itt a kapcsolás:
Link sztem egy kétállású kapcsoló megfelel! középre a jelet egyik szélre a pedált+torzítót másik szélre a torzító utáni részt.
Nem értem miért ez a topic címe, itt nemis a pedálról van szó
Majd talán az is lesz...
Ha ezt csinálod, punkkazy, ne felejts el egy szintbeállító potit rakni a torzító végére, hogy kb. egyenlő jelek legyenek a direkttel...
I'm so sorry!
SAJNÁLOM, de már zárták a géptermet, amikor belinkeltem a képet. Amit "fureszk" belinket az lesz az. A pedáról:a kapcsival nincs is semmi bajom, hanem azt kéne megoldani, hogy 1 kapcsolóval ki tudjam kapcsolni a trozítót, viszont a CLEAN hangzáshoz a bemenő jelet át kéne vezetni a kimenetre. Remélem érthető vagyok. Nagyon tetszik ferci megoldása, majd kripróbálom. Azon ferci mit értesz, hogy "ne felejts el egy szintbeállító potit rakni a torzító végére, hogy kb. egyenlő jelek legyenek a direkttel..."??
Gondolom, a két tranyó erősíti a bejövő jelet, a diódák meg vágják trapézra... ez viszont azt jelenti, hogy diódatípustól függő jel megy ki.
Sima Si:kb. 0,6 Vpp, schottky: 0,3 Vpp, germánium 0,15 Vpp.... a bemenő jeled valszín nincs ekkora és az "halványabb", mint a torzított és átkapcs után nagyon halk lesz. Egy relével ( +egy nyomógomb), ami 2 áramkörös, megoldhatod a témát. Ehhez nem kell rajz, remélem.
Köcce! Először én is a relére gondoltam, csak attól félek, hogy azok mágneses tere megzavarja a torzítót. A Dióda BAT46-os lesz. Tehát a torzítót nem zavarja a relé???
