Lapozás: OK   93 / 3968
(#) BBalázs hozzászólása Máj 25, 2007 /
Üdv midnenkinek!
Szeretnék egy "hang átkapcsoló"-t készíteni, ami lényegében 2 bemenettel és 1 kimenettel rendelkezne (RCA midnegyik). Alapesetben az 1. bemenet jelét egy az egyben továbbítaná a kimenetre, viszont ha 2. bemenetre jel érkezik, akkor az első elnémításával a 2-at továbbítaná kifelé. Lényeg hogy mindezt automatikusan csinálja és ne nekem kelljen kapcsolgatnom.
Ehhez keresnék kapcsolási rajzot, vagy bármit ami alapján el tudom készíteni (mert sajnos nem tudtam hogy keressek rá a neten)
Mellékletben egy ismerősöm által használt ketyeréről készült kép ami jól működik, csak szerintem túl lett bonyolítva (pl nekem nem kellene led), ill. nem éppen esztétikus (sem a lap amire rá lett téve - igaz belül ez nem látszik ). Ez az ic TL072 ha jól emlékszem.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Frankye válasza matyi hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
„Azt vettem észre, hogy szakadásvizsgálatnál nem sipol. Az lenne a kérdésem, hogy lehet e valami maradandó baja?”
Például, hogy szakadásvizsgáatnál nem sípol... :hehe:
Viccen kívül: Igen, lehet. Pl. az, hogy többé nem műxik az áramerősség-mérő funkció, ha nem volt elég gyors a biztosíték leoldása.
(#) matyi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Köszönöm a választ! Remélem nem lett baja.
(#) MaxPower hozzászólása Máj 26, 2007 /
ismét én... Az a kérdésem, hogy tranzisztornál a Bázis-Emitter fesz lehet-e üzemszerően negatív?
Tehát ha van egy npn tranzisztor az emittere 0V-on van a bázisa meg -2V-on, akkor lesz-e valami baja?
(#) fureszk válasza MaxPower hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Az NPN tranzisztornak nem ez az üzemszerű működése. Egy átlagos tranzisztornak -2V bázis-emitter feszültségtől nem lehet baja.
(#) maTaKee hozzászólása Máj 26, 2007 /
üdv!
az 1. képen 2db xVA trafó illetve a 2. képen 1db xVA trafó van??
elég szánalmas ez a kérdésem de ez van hülyék nélkül a világ összeomlana!
(#) Istike88 válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Az elsőhöz legalább 150VA-es trafókell kettő darab 36V-os szekunder fesszel. a másodikhoz pedig egy darab legalább 300VA-es trafó kell két darab 36V-os szekunderrel vagy középleágazással egy 72V-os szekunderrel.
üdv
u.i.: rajta van a rajzon h mekkorák kellenek
(#) MaxPower válasza fureszk hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
köszi a válasz.
azért megpróbálom elkerülni ezt az esetet
(#) fureszk válasza MaxPower hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
hát így nagy eséllyel hibás az áramkör. :yes:
(#) Krisz03 hozzászólása Máj 27, 2007 /
Áramgenerátort szeretnék használni a motoromban lévő hátsó helyzetjelző LED-jeinek működtetésére (10 db, nagy fényerejű, 5mm-es, piros). Egyenlőre csak szimulátorban (MultiSim) próbálkoztam, de 6V-os tápfeszre sem a 7805, sem az LM317 nem vált be, mivel ha beállítom 6V-os tápfesznél az ellenállást a ki-közös láb között a megfelelő áramra, akkor 7V-on már lényegesen nagyobb áramot ad. Azaz ilyen kis fesznél nem tud rendesen működni; magasabb fesznél nincs gond. Viszont muszáj 6-7V-ra beálítani, mert 6V-os a motorban az akksi...
Na szóval, mivel próbálkozzak? Néztem Maximnál LED meghajtó IC-ket, de olyan mikroQki méretűek, hogy azt max pillanatragasztóval rakom fel a panelre, de nem forrasztva.
Szóval ha tudnátok ajánlani valami tűrhető hatásfokú kapcsolást (lényeges a hatásfok, mert nem a legkorszerűbb a töltő része a motornak), akkor annak nagyon örülnék. Persze, ne is legyen nagyon bonyolúlt, mert annyit nem ér az egész, akkor maradok az előtétellenállásos módszernél...
Szóval 10 LED-et kellene meghajtani, 6V-os (töltődés során emelkedhet) tápfeszültségről.
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
Hmm, lehet, hogy már meg is találtam a megoldást?!
Link (A szabályozható)
Szimulátorban lefuttatva (6V-ról, LED-ek kettesével sorban, 5 ilyen párhuzamosan) 100mA folyik a LED-ek felé, és 75mA-t vesz fel az akksiról.
Nekem ez tetszik, bár van benne pár alkatrész, de úgy gondolom ez kell nekem.
Azért erősítsetek meg légyszi, hogy ez tutira működőképes, és a LED-jeim biztonságban lesznek!
Szerk: Uhh, gond van: emelem a tápfeszt, emelkedik a kimenő áram!
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Annyit változott a helyzet, hogy jobban szeretném, ha tekercsről mennének a hátsó LED-ek is. Ez annyit jelent, hogy ha egyenirányítom, pufferelem, meg valószínűleg szabályzom is a tekercs feszültségét (mivel a hátsó izzó nem lesz bent, így a tekercsről lekerül egy majdnem 1A-es fogyasztó), akkor lesz kb 4-7V közötti feszültség. Lehet ilyen kis feszültségre építeni a LED-ekhez valami áramgenerátoros meghajtást?
(#) tams hozzászólása Máj 28, 2007 /
Valaki nem tudná elárulni nekem, hogy hogy tudnék egy ledet egy bpw41-essel fordítva szabályozni? ha világos van ne égjan, ha sötét van akkor égjen. vagyis fokozatos an halványuljon. fontos lenne!! Valami tranzisztorral gondolom.
Igazából háttérvilágításnak kellene 2x16os LCD-hez.
(#) fureszk válasza tams hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
(#) KeserűCukor hozzászólása Máj 28, 2007 /
Hi
Tda8563-as mennyire hőfüggő?
Forrasztástól szétmehet?
THX
csak bziiii hangot ad :S
itt a kapcsi amit építettem
A dióda helyén 1n4007 van, mert csak az vcolt
(#) tams válasza fureszk hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Ezt már én is megcsináltam ezzel az a baj, hogy ez 2 állású. megahtároott fény hatására felvillan de nekem olyan kellene ami fény függvényében halványul vagy erősödik.
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
Hi
Megvan a hiba!
Még ez a móricka rajz is korrektebb, legalább nem teszi a 2-es lábat a földre....
Jóhogy nem tette az előző a hangszóró vezetékeit is egy egy földre és mellé írja left meg right...
Tudtommal az azt jelenti, hogy egy potenciálon vannak, nem azt hogy azonos a színe a vezetékeknek.....
Áhhh
Gagyi rajz
Kérdésem: Még nem volt időm szétkapni, de elképzelhető, hogy ha a negatív tápra dobtam a 2-es lábat is, akkor elszállt? :S
Ugye nem?!
Holnap mindenesetre megnézem, csak kiváncsi vok, na meg ideges
(#) tams hozzászólása Máj 29, 2007 /
Na próbálkoztam magamtól!
Szerintetek egy úgy működne, hogy ha világos van akkor nagyon világít és ha sötét van akkor halvány lesz az háttérvilágítás de nem alszik ki teljesen?? közbe rájöttem, hogy ne sütétbe süsse ki a szemem hanem lehet akkor halványabb.
(#) maTaKee hozzászólása Máj 29, 2007 /
üdv!
a közel jövőben tervezem h építek egy Quad 405 -öst, és szeretnék bele tenni kivezérlés jelzőt (mivel stereo lesz ezért 2db -ot). csakhogy annak +12V kell, a quad tápja meg egy 400-500W os 50V os lesz! 50V ból hogyan lehetne 12V ot csinálni?
( stabkocka?? )
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
(#) _JANI_ válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
Egy kis tarafó + stab kocka a kívánt feszültségre! Ez anyagilag sem túl megterhelő, és egyéb "kívánalmakanak is + felel"!!! (PL: bekapcsolási süketítés vagy koppanás gátló....) Serintem ez a legegyszerűbb. A quad 405-ös tápjábból, vagy spec (High Voltage) fesz szabályzó IC-vel, vagy csak tőbb lépcsős fesz. csökkentéssel lehetne + oldani a kiez. Á.K. táplálását. De a galvanikus elválasztás problémálya, továbbra is fennt marad. Gondold ÁT és KÍSÉRLETEZZ! AZ eredmények magukért fognak beszélni! :yes:
(#) Istike88 válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
inkább kapcsüzemű dc-dc konverter kéne neked vagy egy 9V-os segéd trafó vagy tekertetsz a quad trafójára egy 9V-os szekundert...
(#) KeserűCukor válasza Istike88 hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
Minek bonyolítani?
Elég egy 7812 és kész...
Persze előtte egyenirányítod
(#) Norberto válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 29, 2007 /
Ezt gondold végig szerintem még egyszer :yes:
És picit számolgass a dolog közepébe...
Úgy hirtelenjében számolva 50V-12V=38V
Ha a sztereo kivezérlésjelző eszik pl. 500 mA-t, azaz 0,5A-t, IC-kel, LED-ekkel együtt, az barátok között is kb. 19W-os disszipációt jelent P=U*I képlet alapján...
Szerintem ő nem hősugárzót szeretne építeni, hanem erősítőt :yes:
Szóval a legjobb lenne ide valóban egy jól méretezett DC-DC konverter lenne.
(#) fureszk válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Az LM7812 max 35VDC-t bír a bemenetén!
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
(Erről már nem is szólva...)
(#) maTaKee válasza Norberto hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
„Szerintem ő nem hősugárzót szeretne építeni, hanem erősítőt”
:yes: jaja :yes:
(#) Darazsx hozzászólása Jún 1, 2007 /
2db 1,2V-os 2700mAh NI-MH aksit mekkora fesszel ill. árammal és meddig kell tölteni?
(#) Krisz03 válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
270mA-rel 14 órán át, kb 1.6V-ig (ott esik vissza a feszültsége, ami azt jelzi, hogy feltöltődött).
Következő: »»   93 / 3968
