Gondoltam nyitok egy ilyen Playstation one (psx) javítási témát, mert sehol sem találtam ilyet! Kérdésem az lenne, hogy van egy psx-em (chippelt), ami sokáig tökéletesen működött! De nemrég játszottam vele, és egyszercsak megállt benne a cd (nem forgott tovább ![]() Úgy döntöttem, hogy szétszedem, és kicserélem benne a cd forgató motort, gondolván, hogy azzal lehet baj! De bekapcsolás után ugyancsak nem forgott a cd! ![]() Megnéztem az olvasófejet és a lézer szerintem működik, mert bekapcsoláskor elkezd világítani és fel le járni (fókuszálni) a lencse! Valószínű, hogy az alaplapon van a hiba? Szeretném kérni a segítségeteket, hogy mi lehet a baja? ![]()
Ezek szerint ki sem mérted, hogy a motor kap-e áramot, mert akkor megúsztál volna egy cserét. Mondjuk a motorvezérlő elektronika hibás?
Nem mértem, hogy a motor kap-e áramot, de szerintem nem mert az új motort sem forgatja, a régit pedig 3V-tal meghajtottam és forgott!
Nem igazán értek az áramkörökhöz ![]() Lehet tényleg a motorvezérlő a hibás, de azt hogyan tudom megnézni?
A CD forgató motor idővel elromolhat, mivel kefés. Mérd meg kap -e áramot. Ha nem, ellenőrizd az alaplapon található SMD biztosítékokat!
Sajna nem igazán ismerem az SMD alkatrészeket :no: , hogyan néz ki ez a biztosíték?
Töltöttem fel képet a panelról. A motornak a csatiját nem én forrasztgattam (elég csúnya) már így volt! De kimértem nincs zárlat az érintkezők között!
Szakadás sincs? Már a csatlakozó és a panel között?
Szakadás nincsen. De most, hogy szétszedtem lefényképezni a panelt! Bekapcsoltam, és elkezdtem a panelon tapogatni az alkatrészeket, hogy hátha melegszik valamelyik! Mikor hozzáértem egy háromlábú SMD alkatrész lábához (gondolom tranzisztor lehet) a motor elindúlt!
![]() Tettem is bele egy cd-t és úgy próbáltam ki, de nemsokáig örülhettem mert, sajna a cd-t felpörgette, de nem olvasta be és leállt! ![]()
Akkor akörül a tranzisztor körül keresgélj mert szerintem ott a hiba
Na most én megmondom a frankót!
És ez tuti biztos! Elgyengült a lézer , vagy a kalibrációja ment el, de ezt nem hinném. A lényeg az hogy amikor a lemez bekerül a fej megvizsgálja ,hogy van -e bent lemez , és amíg nincs bent lemez addig az istenért sem fogja megforgatni. A vizsgálat pont az amikor a fej föl-le mászkál. Fejcsere ,és jó lesz. Üdv Ptesza Még egy kis mod: Talán magyarázat lehet arra ,hogy a arra a bizonyos tranzisztorra vagy inkább ic-re összerakáskor valami úton módon hűtés kerül. A hővédelem ilyenkor leoldva tartja, és amikor hozzáértél akkor jó lett a hűtés.
Nekem is ugyan ez a problémám! Nekem sem akarja a motort pörgetni! Viszont a komplett olvasót kipróbáltam egy másik gépben amiben simán ment tehát vmi az alaplappal lesz! Ha valaki tud segíteni az írjon mert fontos lenne! ![]()
Ps1-em chippelése közben 3 kis alkatrészt véletlenül "kiforrasztottam". Kép: http://www.mod-chip.bz/Playstation/images/aspsone.jpg Az alkatrészek a 3assal jelölt területen vannak (voltak) Ez szerintetek javítható még, vagy kuka? Köszi!
Szerintem forraszd vissza és meglátjuk kuka e!
Sziasztok! Nekem olyan gondom van hogy hogyan lehetne a panelra beforrasztani a rca kábelt hang és videókimenet. Üdv!
Van egy PS1 em. Nem chippelt,teljesen gyári. Nekem az lenne a gondom,hopgy egyszer játszok,és egyszercsak mágáll a CD. Az istenért sem akar elindulni. Nem mozog a lézerfej le-fel és a motor sem pörög. A lézer világít,de se le se fel. Motor nem pörög. Előre is köszönöm a segítséget!
Képek a playstationomról
Tettem fel képeket....
Motorvezérlő lehet hogy a végét járja. De az is lehet hogy a CD lejáratos...
nem tudom mi a gond de a lézer sem világit hiába csukom le vagy kézzel nyomom a kis izét
![]() a lézer csak akkor világit,ha megtolom egy kicsit a lézer olvasó felé.... A motorvezérlő hol található?
Nekem az a hibám, hogy a psx-em csak 1 fekete képernyőt dob a tv felé. A kábel és a csati jó. Mi lehet a baj?
hello!
nekkem egy olyan problémám lenne, hogy nem indul el a ps-em. hiába kapcsolom benem jó. ![]() ha valaki tud légyszives segítsen
Nekem olyan problémám lenne, mint a legelső hozzászólónak.. cd panel nem működik a psxben.. cseréltem benne motort, de így se... ![]() Valaki írna egy pontos leírást, hogy mik azok a dolgok amikre rá kéne mérnem az alaplapon, ami esetleg hibás lehet? Köszi Pipi
sya nekem olyan problémám hogy nem akar semijen yojt felismerni a ps1 em ez scph90002 tipus
Több krédésem is lenne.Van egy ps2 gépem ami chippelve van. DVD filmet beveszi egy technikával, viszont a ps1 játékokat ne tudja elindítani?Mi lehet vele a probléma, van aki szerint rosszul lett chippelve? A másik roblémám, hogy va egy ps1 gépem is, ami kb. 4-5 éve tönkrement, vagyis nem veszi be az írott játékokat, van amelyiket igen, de azt zenei cd-ként olvassa be.Mi lehet vele a baj, tönkrement a chipp vagy a gép is?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. Krisztián
A PS1 (azthiszem 102C típus) chipelés előtt ugyan így viselkedik a nem eredeti játékokkal, hogy legfeljebb az audio sávokat ismeri fel. Ha az eredetit lejátssza, akkor lehet, hogy csak leszakadt egy forrasztás vagy tönkrement a belerakott chip. Előbb nézd meg, hogy minden a helyén van, mert ha ott lóg benne egy darab leszakadt vezeték akkor az kárt okozhat, ha rossz helyen hozzáér valamihez. (nálunk a chipet egyszerűen vezetékekkel kötötték az alaplapra)
Egy ilyen világosszínű kis méretű gép, valószínüleg erre gondoltál.Szereztem hozzá eredeti játékot, de az sem indul el rajta, pontosabban cd-ként olvassa be. Szétszednem még nem sikerült a gépet. Lehet, hogy teljesen tönkrement a gép, vagy a akkor a lógó vezeték okozhat ilyen problémát? A másik kérdésem általános lenne.A ps chipelés károsíthatja a gépet, vagy ha jól van megcsinálva akkor nem? Üdv. Krisztián
Nekem PSone volt, az a kicsi kerekített típus, amelyiknek külön fali tápegysége van (A régebbinél egyszerű 230V-os kábel ment a konnektortól a gépig) Nem én chip-eltem, már nincs is meg, de emlékszem, hogy belenéztem, egy 8 lábú chipet tettek bele. Most már tudom, hogy az egy PIC12C508 vagy PIC12F508 lehetett (bár lehet, hogy más mikrovezérlőkkel is megoldották), ha nálad annak lett valami baja, azt könnyű beszerezni, de fel is kell programozni. Még nem keresgéltem sokat utána, de biztos megszerezhető valahonnan a firmware. Mindenesetre amíg nem vagy benne biztos, hogy minden a helyén van odabenn, addig ne nagyon próbálgatsd, mert ha egy leszakadt kábel (bár nem tudom mennyi ennek az esélye) valamihez hozzáér, amihez nem kellene, az tönkre teheti. Ha szétsztedted és megnézted, hogy minden a helyén van-e akkor megpróbálhatod a plusz chip nélkül az eredeti játékot. Ha a zenei CD-ket gond nélkül hibátlanul lejátssza, akkor az olvasó mechanika jó lehet.
Felnyitottam a gépet. Csatoltam egy képet róla.Több fekete négyzet alakú dologvan benne, valamelyik a chip lesz ugye?Csak nem tudom melyik.Főleg cxd-vel kezdődő felírások vannak rajtuk.Amúgy a vezetékek rendben vannak.Két helyen le is van ragasztva, tehát úgy tűnik minden a helyén van.És ha a chipet kiszedném, akkor lehet hogy működne, vagyis elindulna az eredeti játék?Hogyan tudnám kiszedni? Akinél chippeltettem a gépet, lehet megcsinálniá, de az sokba kerülne, meg ha akkor elszúrta, lehet hogy most is. A leírtak alapján van ötleted? Amúgy köszönöm a segítséget./Krisztián
Az a chip, amit belerakott, az amelyik azzal a 8 kábellel van bekötve az alaplapra és valami fehérrel körbetekerve vagy leragasztva. Ha ki akarod próbálni anélkül, akkor valakinek, aki már a forrasztásban elég gyakorlott hozzá, le kell forrasztania az alaplapról azt a 8 kábelt, azt hiszem semmit sem kellett átvágni chipeléskor, ha jól gondolom, akkor a módosítás csak az az egyetlen chip, amit egy próba erejéig nyugodtan ki lehet szedni, rosszabb csak nem lesz. Azt nem lehet mondani, hogy akkor elszúrta, mert utána működött rendesen, csakhát előbb, utóbb minden elromlik.
