Szia! Kösz a tippet ,de sajna nem tudom szétszedni a zárat, már megnéztem de nem csavarok fogják össze hanem szegecsek :no:
Lehet hogy beszerzek egy multimetert, mert nélküle nem tudok labdába rúgni ![]()
ELIN WM26 AAA mosogépem mosáskor elkezd villogni majd leáll. Elektronikai gond lehet? hibajelenség
candy grand ó 510 szoftverhibás . telepitő program kellene
Az nem egy számítógép, hogy csak így lehessen telepíteni. Honnan veszed, hogy szoftver hibás?
Ez a gép nem csapágyas véletlenül? Nagyon rossz hangja van.
A villanás pedig elektronika gond lesz. Imi
Hello
De az is lehet, hogy kopott a motorba a kefe, elég rendesen búgó hangot ad a motor, ezt szokta produkálni rövid kefénél is. Meg esetleg elektronika táp hiba is lehet. De először motor… Üdv: Zoltán
Hy!
Na a következőkre jutottam. A panel járt a Neptun utcába, ahol azt mondták, hogy jó nincsen baja. Összeraktam, ha elvileg minden jó akkor mennie kell, így is lett a 8-as gyapjús program üresben tesztelve lefutott. Majd élesben ruhával feltöltve is ki akartam próbálni immáron a normál 4-es programon, s ismét elkezdte a körbeforgást vízbeszívást, szivattyúzást, s közbe hibaüzenetben 8-at villog. Most már tényleg nem sok ötletem van. Segítsetek...
Az egyik szénkefe rövid volt és kijjebb forrasztottam, hogy a rugó, még hozzá tudja nyomni a komutátorhoz a kefét, de ez csinálhat ilyent? Az új kefék megoldanák?
Hello
Ha már annyira, kopott akkor csak a csere segíthet. Amit csináltál, az olyan mintha szét se szedted volna. Cseréld a keféket, és akkor jónak kel lenni, alapból a gyári kefe 3centi hosszú… Üdv: Zoltán
A kefe közel 3 cm, nem tudom mekkora eredetileg. A centrifuga program lefut rendesen, mintha a nagyobb terheléskor jelentkezne a hiba.
OKK holnap veszek újakat, kiszedtem s az egyik 2cm a másik 3 cm.
Hello
Ha viszont ekkora a kefe akkor, ott más gond lesz, de az biztos hogy a motor körül. Üdv!
Hello
Az a két centi határeset, de normál esetben egyformán kel neki kopni, azt még nézd meg, hogy nincs e megszorulva a kefetartóba, meg hasonlók… Üdv!
Probáljak venni bele uj kefét? Talán ha jobban rányomódik. A komutátort már megpucoltan, a tengely is jónak tűnik.
Kefékkel nem hinném, hogy gond lenne akkor.
A motor csatlakozót, a motornál és a panelon is érdemes lenne megnézni. Meg az elektronikát kifordítani, hogy nincs e rajta valami forrasztási hiba, vagy esetleg csatinál elégve. Üdv!
Köszi. Megnézem.
Ha esetleg nem jutok tovább, kit érdemes kihívni aki ért is hozzá?
Köszi a segítséget, megnézem a aszabályzót meg a vizet aztán majd jelentkezek Üdv : Attila
Nem ez volt a hiba új kefék vannak benne s még mindig szívattyúz és körbeforog.
Elektronikát lehet, vagy kell ilyenkor resetelni?
Kérlek segitsetek ha egy mosogép programkapcsoloja folyamatosan körbe forog és nem csinál semmit az vezérlö panel probléma?Elöre is köszönöm.
Egy barátom Elektrolux gyártmányú mosógépét javítottuk a következő hibával.Mosás közben leverte a fi-relét a lakáselosztóban.A vezérlőpanelon 4 db különböző tokozású triak közül a legnagyobb teljesítményű(BTA16-TO220) találtatott zárlatosnak. Kicseréltük a hűtőbordán lévő triakot, a gép 1 napig rendben mosott majd megint veri a fi-relét. Arra gyanakszunk,hogy a triakon lévő terhelés okozza a meghibásodást.Valószínű hogy ez a motor vezérlő triak,vagyis a motort kellene megvizsgálni? Amotor okozhat ilyen hibát? A három gyermekes családapa barátom nevében is előre köszönöm a segítő hozzászólást.
Mesterek komoly gondom lenne,van egy whirpool AWE9727 digit kijelzős mosógép ami bekacsolás után F13 kodot ír ki és megjelenik egy szervízkulcs is . Azt irja a tájékoztató füzete,modul hiba. A kérdésem az lenne.hogy javítható ez a panel, és,hogy elvállalná e valaki közületek, ha postán elküldeném?Nagyon megköszönném és természetesen nem ingyen kérném.
F13 Ajtó nyitva
Nem bizti, hogy elektronika hiba....
Hello
Természetesen, okozhatja egy menetzárlatos motor. Azt kell kivizsgálni elsőképpen. Annak a motornak már hangján is lehet hallani, ha menetzárlatos, vagy valami más gondja van. Üdv: Zoltán
Hello
Olvasgass csak szépen vissza, nem is kel sokat csak pár hozzászólást… Üdv: Zoltán
Hello
Ezek a panelok törlik a hibakódot. Még esetleg lehet, szakadt vagy testzárlatos fűtőbetét is a gond. Ezeknél a típusoknál még a motorhoz menő vezetéken lévő csati is szokott balhézni. Üdv: Zoltán
Köszönöm a hozzászólást. Amotornak semmi feltűnő hangja nem volt.Ettől függetlenül amint lehet átnézzük a motort. Szeretném kérdezni, hogy a motort érdemes-e javítatni vagy szerezni egy használtat? Üdv!
Hello
Nem nagyon érdemes tekercselni, mert elég olcsón hozzá lehet jutni működő képes bontott motorhoz. Üdv!
Köszi a gyors választ mester, az ajtó annak rendje és módja szerint zár és nyit legalább is hallani egy kattanást
és nem lehet kinyitni csak a következő kattanás után. A tájékoztató füzetében irta,hogy modúl hiba. F02 től F35ig azthiszem .tipp? ![]() |
