Fórum » MosFET végfok
Szerintem annyit tekerj rá, amennyi ráfér egy sorban. A meneteket közvetlen egymás mellé tekerd, de mindezt úgy, hogy kifogástalan legyen a zománcozás a rézen, mert különben összeérhet a drót.
(Remélem, nem hasáb alakú ellenállást vettél, mert arra nehéz lenne rátekerni ![]()
és rajta is kell hagyni?
Letekerheted róla, de akkor nem sok haszna lesz, max. annyi, hogy jól elfoglaltad Magad vele...
Hello mindenkinek!
Erősítő építésben szeretnék segítségek kérni! Kapcsolási rajz kellene egy kb.250W-os MOSFET-es erősítőhöz, ami fontos szempont hogy a tápja +-40 és 45V között legyen. 4 vagy 8 ohmra szeretném. Gondoltam olyanra is hogy négy darab 125Wos modult, és 2-2t hídba, de ilyenekhez amiket találtam rajzot vagy kevesebb tápfesszel mennek, vagy ekkora tápfesz mellett csak 16Ohmon produkálna ennyit, 8ot nem szeretné, 4et meg tutira el sem bírná. Minnél ólcsóbból kéne kijönnie, és valami IRF vagy IRFP fet-ekkel szeretném megoldani. Aki tud segítsen lécci! A fesz azért adódott így mert egy kb.750W-os (2x33V-os toridról menne). A segítségeteket előre is Köszönöm!
itt nézd meg.
[link=http://sound.westhost.com/project101.htm]http://sound.westhost.com/project101.htm[/link] van egy alacsony és nagyobb tápfesz változat...
Köszi az oldalt, ez elindulásnak jó szerintem. A kapcsolással a problémám az lenne hogy 2SK1058 és 2SJ162-es mosfet-pár van benne. Ezek nehezen beszerezhetők, és nagyon drágák is. Büntetlenül gondolom nemlehet csak ugy kicserélni IRF(9)630 vagy IRFP(9)240esekre!?!?? Mit kéne módosítani hogy a Fet-eket ilyenekre cserélhessem? Ugy gondoltam megépítem az alacsonyabb tápfeszültségű változatot, ebbe elvileg 1 pár végfet van, ígyis bírja a 4 ohmos termelést, de kiegészíteném még1 párral, mert ha elkészül ez közel maximum terhelésen járna 5-6 órát ![]()
[link=http://pcb.uw.hu/]http://pcb.uw.hu/[/link]
Itt egy csomó adatlapot találsz, nézz körül! Sztem az általad keresetteknek is meglesz a lapja, és találsz leírást rájuk!
Nemigazán értem, mien adatlapot? FETek adatlapjait? én igazábó http://sound.westhost.com/project101.htm ezen a címen lévő erősítőt szeretném ugy átalakítani hogy IRF640/IRF9640el(2-2pár) működjön.
egyik adatlapja
másik adatlapja Ezekből kinézheted az alapvető dolgokat(max fesz, max áram) ezek után a kedvenc szériádból kell hasonló paraméterekkel rendelkezőket választani! :eek2:
A Fet-ek adatlapjait már nézegettem az alldatasheet.com-on, de ha van 1 majdnem ugyanolyan vagy jobb paraméterű FET csak úgy kicserélhetem? nemfog ez valami problémát, torzítást, vagy akármit okozni?
The MOSFETs used are Hitachi lateral devices, 2SK1058 (N-Channel) and 2SJ162 (P-Channel). These are designed specifically for audio, and are far more linear than the (currently) more common switching devices that many MOSFET amps use. Unfortunately, they are not especially cheap, but their performance in an audio circuit is so much better than vertical MOSFETs, HEXFETs, etc., that there is no comparison. Note that using HEXFETs or any other vertical MOSFET type is not an option. They will fail in this circuit, as it was not designed to use them <--------az angol leírás ezt írja megjegyzésnek a FET-ekhez, nem igazán értem mit jelent
Vicsys! Ennek az erősítőnek az alkatrészeinek az adatai nincsenek az oldalon. Így hogy építsem meg?
Nézd meg ezen az oldalon, http://haromb.fw.hu/ nagyon sok hasznos dolog van e FET-es erősítőkről.
Tibi
Ezt az erölködőt akartam megcsinálni elöször
Feltettem a letöltős oldalamra egy 200W os fet rajzát s teljes dok-ot.
letöltős részem
Hello! Sztem ez nemnagyon menne +-45Vról
Kevesebbet az tuti, végignéztem összes erősítő rajzom s alig találtam fetest, ez tünt a legvalószínübnek neked.
Akkor szerintem két darab 100-ast építs és kösd hídba. Az a baj h nehéz találni pl 2ohmos erősítőt is, pláne fetest. És megbízhatót!!
Gondoltam hídkacsolású erősítőre, de akkor meg vmi iesmi paraméterű kéne: +-40-45V, és 100-120W 4Ohmon
Rádiótechnika 1986/2 97 -es oldaltól van egy erősítő.. 120W 4ohm +-40-ről.
Megvan neked ez a szám? Nekem csak kb. 97től vannak meg 2001 körülig
Ez csak 60V-os, és ahogy látom elég(régi alkatrésztípusok vanank benne) elavult
Megint elírtam
Szerintetek egy olyan erősítő ami 56V körüli tápfeszről 4Ohmon, és 70V körül 8Ohmon 225W sínust, és 300W zeneit ad le, az mennyit produkálna 45Vról 4Ohmon?
