Fórum » MosFET végfok
Témaindító: Dzót, idő: Nov 9, 2005
Lapozás: OK   10 / 10
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Igen erre én is gondoltam , mivel nem +-40 voltról hajtom , így valószínűleg csökkentenem kell az előtét ellenállásokat a diódák előtt . Köszönöm a választ !
(#) black1989 hozzászólása Márc 28, 2018 /
Ez életképes lehet ez a kapcsi ? Multisimben szimulálva oszcival mérve a kimenetet vészesen esik a kimeneti fesz , nő az egyen fesz! Van videó is a működéséről , de feleslegesen nem szeretném megépíteni ezt is! Előre köszönöm a segítségeket!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
(#) ptibor válasza zoZolika hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Az IRF540-9540 feteket milyen paraméterre válogattad?
(#) teddysnow válasza black1989 hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Szia,
a C9, C10 -re nem érdemes rátenni egy egy 100k trimmert, hogy pontosan féltápfesz legyen a közepén?
(#) zoZolika válasza ptibor hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Szia !
Amikor épült az erősítő (1999), nem nagyon volt lehetőség válogatni.
Tulajdonképpen csak az egyforma "date code" volt a lényeg,
az egy batchból származóság miatt. De az is csak külön az N, és külön a P eszközökre vonatkozott. A cikkben kitértek arra, hogy mivel nem egyforma a P és N eszköz, így
a fölső erősítőfélben van source ellenállás, az alsóban nincs.
Viszont ha most kellene ezt a projectet készíteni, akkor inkább "CFA"- építenék, mint az Alexander erősítő, azzal a különbséggel, hogy a bemenet és a kimenet is "diamond" buffer lenne.
Remélem, tudtam segíteni.
Üdv, és jó munkát a projecthez.
Következő: »»   10 / 10
