és a Stand By funkciót meg lehet mérni ? mert már csak arra tudok gyanakodni
Helló! A stand-by feszültség osztójából kösd ki a 4,7k ellenállást, akkor pont olyan lesz mint a Pedrós hídkapcsolásban alkalmazott megoldás, másoknak is volt már ilyen gondja, amin ez segített.
A 4,7k ellenállást a bemenet test pontja mellett találod.
kivettem. de ez továbbra is csendben van : S
Csatlakozom Bassmester tanácsához, fotózd le a panelt alulról-felülről lehetőleg jó minőségben, azon ki lehetne szúrni a hibát, vagy utalni, hogy mit ellenőrizz le rajta.
Azon gondolom már túl vagy, hogy bemegy-e az IC lábakig a táp, a kimeneten 0V van-e és csatlakozik-e rendesen a hangszóró ![]()
A megfelelően méretezett transzformátornál teljesen mindegy, hogy egy vagy két blokkot hajt, csak értelemszerüen nagyobb kell a kettőhöz. Én most egy öt transzformátoros erősítőt használok, öt 7294 híd van benne, de csak azért van ött külön trafóm mert olcsón jutottam hozzá.
Köszönöm az infókat,én is hasonlóképpen gondoltam csak sajnos nehéz kifogni jó toroidot elfogadható áron.
A jelenleg használlt trafókat találtam itthon,sajnos nagyobbat nem,ill.találtam nagyobbat de az csak méretben volt nagyobb teljesítményben pedig kisebb volt.
Figyelgesd a vaterát is, meg van itt az oldalon is valaki aki foglalkozik a készítésével, azt hiszem fleta az, de kérdezzz rá a többiektől, mert nem vagyok biztos benn, Ő jó áron megoldja neked!
Köszönöm. Azt szeretném még kérdezni,hogy elészítettem a mellékelt kapcsolásokat,csak nem tudom hogy milyen sorrendban kéne beépítenem majd őket?
Igen Fleta trafotekeressel foglalkozik. Szamolj utana, lehet megeri magad is megtekerned. En peldaul magamnak tekertem a toroidomat. Nem nagy ugy. 2 este volt az egesz. Nekem megvolt hozza minden alapanyagom.
Fel vettem fleta-val a kapcsolatot,a bolti árhoz képest elég jó árban csinálja.
Es mar nagyon reg foglalkozik a dologgal. Szzoval vagy nala rendeld be, vagy magad keszitsd el. Komolyan nem nagy dolog magad elkesziteni. Nekem is o segitett a dologban.
TDA7294 végfokic-vel szeretnék építeni ismerősnek 2 csatornás végfokot. Az egész egy régebbi erősítőbe lenne beleépítve, aminek a tápfeszültsége egyenirányítás után üresjáratban +-33,5V. A trafó 330W teljesítményű. Egyelőre 8 ohmos hangfalak lennének rajta, de a későbbiekben előfordulhat, hogy 4 ohm is lenne rákötve, és ahogy olvastam, ekkora tápfeszültségnél nem szereti a 4 ohmot. Gondolom maximális terhelésnél leesik 2-3V-ot a tápfeszültség csatornával, úgy sem tolerálná szerintetek? Igazából mindenképp ezzel a trafóval kellene megoldani, a srác nem akar sokat költeni, csak ha már ott van akkor valamit kihozni a dologból. Régebben építettem LM3886-al végfokot, annál például +-35V-os tápfeszültséggel is gyönyörűen ki lehetett hajtani 4 ohmon a 68W-ját, olyan 78W környékén lépett be a védelem, a TDA ezt nem tudná megcsinálni? Köszönöm előre is!
A 7294 is bőven tudja azt amit a 3886. A 330VA-es trafóhoz két szimpla csatorna passzol, bírná a 4 Ohm-ot még +/- 40V -ról is.
kivettem azt a 4.7k ellenállást, csend van továbbra is, viszont ezzel a stand by ki lett kapcsolva, kérdés már csak az, hogy a Mute funkciót hogyan lehet ki iktatni? kapcsoló van rajta, de akkor se megy: S
Van valakinek elképzelése hogy mi lehet a baj ? esetleg az ic lenne rossz ?
Helló! Közöld, hogy testhez képest mekkora feszültség mérhető a 2,3,9,10,13,14,15 lábakon, szívesen segítek.
Helló, megmértem, 2 (0v) 3 (0v) 9 (16.9v) 10(0v) 13(34.5v) 14 (0v) 15 (-34.5v)
Bemeneti fesz: +- 74 v És itt a kapcsolás: http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_10...IC-vel Remélem így már valami kideríthető.
Szia! Azért nem szól mert a 10-es lábon (mute) alacsony a feszültség. Legalább 3,6 V -nak kéne lenni, nézd meg a hozzá vezető ellenállást -szakadás-, és a kondenzátort -zárlat- szempontjából. Az IC a mérésed alapján jó.
Megnézem: ) volt egy tanács hogy a bemenet föld pontja és föld közötti 4.7k ellenállást vegyem ki, az is kapcsolódik a mute-hoz, de ezzel ki lett kapcsolva stand by funkció, mert be volt kapcsolva.
Aki nem szeretné ezt a két funkciót használni, annak célszerű egy nagy mondjuk 470k ellenállással +tápra kötni mindkettőt, ezáltal a koppanásgátlás is meg van oldva, mivel akkor kapcsolnak ki amikor már stabilizálódott a táp.
üdv ![]()
Itt egy a lényeg, a 9 és 10 es lábakon 3,6V -nál nagyobb legyen a feszültség, ekkor szólal meg.
A 9 láb stand-by azaz készenlét. Ha be van kapcsolva (0-1,5V) az erősítő alig vesz fel teljesítményt. Nem működik, csak készenléti állapotban van. A 10 láb mute azaz némítás. Ha be van kapcsolva (0-1,5V) az erősítő bár üzemkész, de a bemenő jel nem jut a kimenetre.
És mi lenne ha egy másik kicsi táppal adnám rá a körülbelül 4 v-ot?
Nincs értelme kívülről táplálni. Azt nézd meg először, hogy a 10. lábra menő kondenzátor zárlatos-e! Az a legvalószínűbb. Összeérhet a beforrasztásnál is. Ellenőrizd, hogy a kondenzátor jól van-e beültetve, "-" a GND-hez, "+" a 10-es lábhoz.
A 10µF kondi rossz volt és kicseréltem, de semmi változás, a többi cucc rendben van.
Most mekkora a feszültség a 10-es lábon?
A 10-es láb és a test között hány ohm az ellenállás kikapcsolt állapotban?
Mérhetettlen, elindul -430 ig aztán le nullára és felszámol "1'-ig 2000k-ba van a multimeter.
