Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   75 / 123
(#) kirally válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Nem reagál semmit.
De amikor leveszi a fűtést és nem is kapcsol vissza a Zöld led kicsit veszít a fényerejéből
(#) Zoli_bácsi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
A nyák melyik nyák? Ami a cikkben szerepel, vagy saját tervezés? Nézd át alaposan nagyítóval a nyákot, hogy nincs e rajta valahol szakadás, vagy rövidzár. Fény felé tartva ezt észre lehet venni. Én nem alkatrész hibára gondolok, hanem mechanikai kontaktus hibára. Mert ahogy az előbb is beszéltünk róla, hol megy, hol nem, ez erre utal. Egy éles képet tudsz feltenni a ketyeréről? NYÁK oldal és beültetési oldal. Én olyan trafót használnék, ami osztott szekunder tekercsel rendelkezik. Egy 24V váltó a pákának, egy 12V váltó az elektronikának. A 7808-as max 35V bemenő feszt visel el. Az IC 4-es lábán 8V-nak kellene lenni, nem 7V-nak. A stab nem téved ekkorát. Nézd át a tápot még egyszer tüzetesen. (meg a rövidzárat és a szakadást).
(#) Akashi válasza kirally hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Most akkor végülis nem javult meg?
Fura hogy 7V van az Ic-n. A7808-as stabnak 8 Voltot kellene adnia.
Ha kiveszed az IC-t a foglalatból, a foglalatban a 4-es és 8-as lábhely összeérintésével (egy kisértékű ellenállás, vagy egy darab huzal) le tudod ellenőrizni, hogy az opto, és a triak helyesen müködik-e.
(#) kirally hozzászólása Ápr 17, 2011 /
A nyák az ami a cikkben szerepel.
Az egészet egy 26V 2,8A -os trafó hajtja.
Szerintem csak holnap tudok feltenni képet.
(#) kirally válasza Akashi hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Ha helyesen működik akkor mit kell csinálnia?
Bekapcsolod. A zöld led ezt jelzi, hogy be van kapcsolva. Elvileg a fényereje nem változhat. A piros led azt jelzi ha fűt a páka.
Tehát ha bekapcsolod mindkettő led világit, és a piros egy idő után kialszik (ha felfűtött a páka) A páka hőmérsékletét a potival tudod szabályozni. A mellékelt táblázat segítségével be tudod kalibrálni a hőfokot ha nincs hőmérőd.
Miután kialudt a piros led, elkezd hűlni a páka, aztán megint bekapcsol a fűtés, és kezdi előröl.
Magyarul bekapcsolod, egy ideig mindkettő led világit, aztán a piros lekezd villogni. Az enyém pár másodperces intervallumban villog.
Hát ezzel az a gond nálam, hogy amikor működik (rendesen) akkor ugyan ezt csinálja.
De amikor nem, (elég sűrűn) akkor a piros led kialszik és nem is kapcsol vissza és nem is fűt többet.
És a zöld led veszít a fényerejéből.
IC-t cseréltél már?
Nem.
Az IC új a múlt héten rendeltem, ahogy minden alkatrészt.
És nincs másik IC-m
Lehet hogy a 7808-as stab vacakol? Azt kellene megnézni, mekkora a feszültség ha jól, és mikor nem jól működik a cucc.
Az is lehet, (tudom banális), hogy a biztosítés nem érintkezik rendesen. Nézd meg a foglalatot.
Azt hogyan?
Az IC tápfesz. lábain?
(#) Ghoost válasza kirally hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
Vagy ott (tápfesz IC labain), vagy az LM324(IC3) 4 es 11 laba között.
Az IC tápfesz lábain mindig 7V van.(LM324)
Ha jó, ha nem.
Most pl. jó
Igen. Az LM 4-es és 11-es lábán. A biztosítékot nézted?
Érdekes számomra ez a zöld led fényerő csökkenés..
Buta kerdesem lesz most 7807 vagy 7808 lett beepitve?
Azon mit nézzek ?
BIZTOSÍTÉK
Ezt is újonnan vettem.
(#) kirally válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
L7808CV van benne.
akkor annak stabil 8V +-0,1v-t kene szolgaltatnia.
Megvan a hiba!
Kontakthibás a termo elem utáni 47µF os kondi!
Én már jártam úgy hogy a biztosíték a foglalatban nem érintkezett megfelelően. Megmelegszik egy picit a foglalatban és kész.. máris nem megy át annyi áram amennyi kéne. (zöld led fényerő csökkenés) A füleket megigazítottam hogy jobban szoruljon és kész.
No írtam egy esszét... most törölhetem
Jól sejtettem a kontaktot. Örülök, hogy helyrejött az áramkör.
szerk.: De az a 7V még mindig aggaszt.
Nem zárlatos?
Remélem összehozzuk már
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Egy PC táp-ban került, elhelyezésre.
Képek az elkészült műről:
(Már csak egy előlapot kell nyomtatnom.)
Üdv. Bence
Még egy kérdés:
Hogy állítsam be a páka hőmérséklet pontosságát hőmérő nélkül?
Hol kell mérni a fesz-t?
A termoelemen kellene mérni a feszt.
(#) gsoft válasza gsoft hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Szerintetek a mellékelt állomáshoz milyen páka jó?
És mi lehet az őtpólusú csatlakozó melletti kisebb (jack dugós aljzathoz hoz hasonló) csatlakozó?
(#) vzoole válasza gsoft hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Ha szétszednéd és úgy fotóznád le, jobban rá lehetne jönni.
A kis csatlakozó szerintem egy sima banán dugó, és a föld van rákötve.
(#) gsoft válasza roy hardsword hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Sikerült kapcsolási rajzot szerezned?
Én is szereztem egy ilyen forrasztóállomást viszont hiányzik a hozzávaló páka., Tte miylet használsz?
Illetve mi lehet a pákacsatlakozó melletti kics dugó szerepe?
(#) gsoft válasza vzoole hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Teszek fel képeket:
Következő: »»   75 / 123
