Fórum » Lézerdióda
Témaindító: source2, idő: Júl 15, 2005
Lapozás: OK   14 / 27
(#) Collector válasza sunraw hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ez ennyibe kerül, de a látásod legalább megmarad.
(#) sunraw válasza Szebence hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Hali! A modul gyári, alu (3k-volt cakompúder). A plusz hűtés egy pentiumX proci formabontó hűtője(kb 1 hónapig kerestem) magméretre fúrva. Nem mondom, hogy egyszerű volt összehozni, már csak modul miatt sem (amerikai szabvány, 5/8"), de ettől jobbat perpill nem tudok itthon barkácsolni. Képek lejjebb.
(#) sunraw válasza Collector hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Tudom, nincs ezzel semmi gond. Takarom, teljesen zárt lesz.
(#) Szebence válasza sunraw hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Jól néz ki!
(#) Prome válasza Szebence hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
sőt, egyenesen cuki
(#) sunraw hozzászólása Márc 1, 2011 /
A ház 3400Ft volt postával. A borda ventilkével 500Ft(bontóból)
(#) Szebence hozzászólása Márc 19, 2011 /
Egy 300mW-os infra diódára mekkora áramot adhatok?
(#) Collector válasza Szebence hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Netes adatlapok 370-400mA-t írnak, szóval ez alatt.
(#) Szebence válasza Collector hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Rendben, köszönöm a gyors választ!
(#) Oraculum hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Nekem csak egy egyszerű kérdésem lenne:
Lézer dióda elé is kell előtét ellenállás?
(#) Collector válasza Oraculum hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Lézerdióda elé áramgenerátor kell.
Sima 3-4.5 V tönkreteheti?
(#) zenetom válasza Oraculum hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Igen.
(#) laszlo987 válasza Oraculum hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Akkor elég egy előtét ellenállás ha az pontosan ki van számolva, és teljesen stabil tápod van.
(#) Oraculum hozzászólása Ápr 20, 2011 /
Elvileg 3 és 4,5 V között működik szóval akkor elég csak az ellenállás hogy leszabályozzam az áthaladó áram erősségét?
Az a fesz tartomány elég tág. Tehát nem stabilizált. Ezt kell megoldanod előtte. Vagy elemről üzemel?
Hát elemről szoktam használni de lézershowt akarok majd építeni szóval át fogok majd térni az 5 V-ra
(#) Oraculum hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Bár az is igaz h van stabil tápom is (gondolom az atx tápegység elég stabil mert a számítógépes cuccok nem szeretik az ingatag feszültséget)...
(#) Directors hozzászólása Ápr 25, 2011 /
Ennek a lézernek a hűtését hogyan oldjam meg?
Illetve a beépített áramgenerátor maradhat vagy külön építsek neki egyet?
Ez gondolom már jelentősen erősebb mint az 5mW-os.
(#) Collector válasza Directors hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Nem kell külön hűtés, a belső meghajtója helyett viszont jobb, ha te készítesz áramgenerátort hozzá.
Jelentősen nem lesz erősebb, pláne, hogy az eladó nem írja ki a hullámhosszt (milyen meglepő, gondolom 650nm-es).
De gondolom azt is tudod, hogy ez nem pointer, hanem vonal vetítő lézer.
(#) Directors válasza Collector hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
De ez is jó lézershowba ugye?
Ha vonal lézershowt akarsz, akkor igen.
Akkor ez semmivel nem rosszabb mint a pointer ugye?
Nem lesz erősebb? pedig ez 40mW
Vagy esetleg ez erősebb mint az 5mW-os?
Ezt lehetne használni lézershowba? Bővebben: Link
(#) epyn válasza Directors hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Jobban jártál volna azzal a zöld modullal,amit privátban mutattál
Hát 5mW 650nm-hez képest természetesen erősebb a 40mW 650nm. De ha 5mW 635nm-t hasonlítunk a 40mW 650nm-el, akkor ott már jóval kisebb a különbség.
Az, hogy rosszabb-e én nem tudom, a vonal is jó valamire, meg a kör alakú nyaláb is. Ha neked vonal kivetítő kell, akkor olyat vegyél, ha kör alakú, akkor pedig olyat. De ahogy elnézem az eladó még azt sem írta ki, hogy mégis mekkora szögben vetíti a vonalat, miközben a képen nem vonal szerepel. Biztosan van fogalma róla, hogy mit is árul.
(#) Directors válasza epyn hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
És zöld lézer pointer amit előbb linkletem az jobb lenne mint a 40mW piros?
Nagyjából 4X lehet jobban látni a fényerősség szemponjából.
Márha a vörös modul 650nm-es és a zöld is a 40-50mW közelében van
köszönöm.
De ezt ki kell bányásznom a dobozából és erre már kell borda is gondolom.
(#) Collector válasza epyn hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Ha 650nm-532nm akkor ott inkább 8x-os a szorzó.
(#) epyn válasza Collector hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Lényegtelen,alig "párszázas ajánlattal" kerülne neki többe,és mindenképpen jobban járna.
Következő: »»   14 / 27
