Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   95 / 296
(#) Swedhart válasza tamas 88 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Le is rajzoltam csak egyszerüsitett nem kell kritizálni
NONAME.EMF
(#) guny válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Lehet, hogy nálam is a kondi volt a hunyó???
(#) Swedhart válasza guny hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
attol függ melyiknél mondod
(#) tamas 88 válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Sorba van kötve a tirisztorral a kondi? Az hogy lehet?
Akkor az csak úgy működne, ha át ütne a kondi, nem?
sima kutyapásztornál...azt próbáltam megépíteni...
(#) tamas 88 válasza guny hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Hát ha kicsi a szikra és melegszik a kondi akkor az a baj mint nálam, de én egy módosított változatát csináltam meg. Az eredetinél, ami az első oldalon van, ott a bal oldali diódát meg kell fordítani. Amit én csináltam az itt van ennek az oldalnak a tetején.
(max ismétlődés és feszültség mellett az a kondi elkezdett nagyon füstölni )
(#) saraha hozzászólása Máj 2, 2011 /
Égető szükségem lenne egy kapcsolásra ami abszolut működőképes és kipróbált, tesztelt..Kistestű disznókat kéne (max:60-70kg) vele kordában tartanom.Legyen szíves aki tud ajánljon egy kapcsolást.
Még annyi kérdésem lenne,hogy a különböző állattípusokhoz más-más feszültségű v.pásztort kell használni?
(#) Swedhart válasza tamas 88 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Nem párhuzamosan rátéve csak a kondi és trafo sorba kötve ugyanis a kondit a trafón keresztül tölti fel
(#) Swedhart válasza saraha hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Szia szerintem több is van itt az oldalon de ehez inkább inverterest probálj
(#) isssti hozzászólása Máj 2, 2011 /
Tudom, adós vagyok még egy beszámolóval, de azóta nem volt időm megtekerni a nagyfesz trafót, viszont valaki szerelt e már puli 2-est vagy ismeri e a működését?
Kaptam egyet javításra, katasztrófális állapotokkal, összeégve minden, pókháló stb.. , de a fő kérdés a kimenete egy tirisztor lenne? pl. bt151-essel gondoltam a tesztelgetést, de hátha valaki látott már ilyet és segítene is a két szép szemem miatt.
Köszönettel:
István
(#) tamas 88 válasza mex hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Mégse tudtam boltba menni, de találtam itthon 250 Volt 100 nF fólia kondit, rátettem, de nem volt elég a szikra.
Az IC kimenete és a BU326a közti ellenállást kicseréltem 15 Ohmra, és az ellenállás végére egy BFY34 bázisát kötöttem.
A kollektort a 12 Voltra, emittert a BU bázisára. Most majdnem 5mm a szikra, és nem jó megfogni se, akkorát üt.
De azért kicserélem a fólia kondit 400 Voltosra, csak 100ft kb...
Saraha: Én nem tudom mit ajánljak, nagyjából mindegyik egyszerű kapcsolásra írt valaki valami hibát. Én a lap tetején feltöltött kapcsolást csináltam, kis módosítással, talán működni fog.
Swedhart: Ja igaz, arra nem is gondoltam.
(#) Swedhart válasza isssti hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Szia valami rémlik régebbröl
(#) Wegg válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Szia Swedhart.A kapcsolásodban levő 1n5817 diódák adatait nézve 20V 1A
Ettől kicsit érdekes .Gondolom azért a kimeneten ott van 2-300Volt.
Trafód áttétele 1:1 mint a rajzon?
Milyen huzalokat használsz ?
Milyen frekvencián jár.
Egyébként tetszik és ötletesnek tartom ,igaz hiányolom a végéről a z eddig megszokott védelmeket
R D R+C D tagokat . A kondit meg az autó gyújtó trafót természetesen oda képzelem.Az én hálózati pásztorom bevált ,működik is .De ettől független kíváncsiságból készül az inverteres amit Dizi dicsér mindig.De a következő a tied lesz amit kipróbálok.
Üdv Wegg
(#) Swedhart válasza Wegg hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Na igen Tina-val rajzoltam és nem tudom kezelni de mondom a hiányzo adatokat is a dioda :BY299 a kimeneten 300-900v állithato a trafo se titok orion szines tv szinkron meghajto trafoja de akár mondok menetszámot is bármi kérdésed van szivesen válaszolok mindenre söt akár adok kész panelt is
(#) saraha válasza Swedhart hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Miért van olyan is ami nem inverteres?
Ez jó lehet nekem?
A frekvencia és a menetszám és huzal átmérő volt az előző kérdésem .
Gondolom ilyen trafót már csak kukázni lehet lomtalanításkor .Vagy lehet még kapni valahol . ?
A potival a kitöltési tényezőt állítod ugye ?És ebből hogy lesz a kimeneten 3-900 volt
Eredetileg ez a trafó milyen feszültség környezetben dolgozott.Jó sokat kérdeztem megint .
Kedves vagy hogy felajánlottál egy panelt is .De inkább jobb szeretem magam.Ha nem ismernéd akkor Jó kis programjaik vannak az ABACOM -nak .
üdv Wegg
Na akkor probállom sorban a fet tipusa lényeg STP60n06L Nagyfreki és ez a lényeg 140mA re kell állitani a felvételt . Bármejik tv szerelö ad ilyen trafot csak ne mond neki mire kell.De mondok menetszámot is:primer 30 men 15x0,1 cuLS szek 180men 0,18 CuL 60men 1x szig.legalábbis ez az eredeti trafoja ezt hejettesitettem.Freki 100khz vagy nagyobb lehet.
Kissebb igazitásokkal de jo lessz
Eredetileg ez a kis trafo a BU208-at hajtja az orionokba 15khz-n a primer 24v kb és ezt forditva hajtatom
„menetszámot is:primer 30 men 15x0,1 cuLS szek 180men 0,18 CuL 60men 1x szig.”
A primer ezek szerint litze ?És két szekunder van rajta?
Milyen igazításokra gondoltál?Kitöltési tényező növelése?Nagyobb kimenő fesz?Jó nagy puffer kondi?
nem a 60menet a szigetelés
Pl anod körbe kell korlátozo ellenállás meg probánál derül ki mit kell még
Ezek szerint nem osztott cséve testen van .
A szigetelés a primer és szekunder között 60 menet?
vagy végzáró szigetelés ?
Minden esetre köszönöm szépen a tájékoztatást .A hasznos infókat .Még annyit légy szíves hogy mitől lesz 300-900Volt ? Tekercselés kérdése a menetszám áttételétől függ gondolom mint minden rendes esetben ?
A tekercs átétel de 100khz nél kell lennie ott egy menet több v.Ezért gondolom bontani egyszerübb mint tekerni ilyen trafot vagy hejettesitőjét
Nos amugy a vélaményem szerint akár átalakitva kis gyürü magra is fel lehet tekerni
Lehet hogy rossz amit írok.
De ha 30 menet 12 volton szaggatva ( primer )
180:30= 6 os áttétel
12volt * 6= 72 volt a szekunderen .
Itt lép be az indukció gondolom és felborul az én kis számításom .
De az áttétel még mindig 6 és ha figyelembe vesszük hogy a trafó rúghat akár 200 voltot is mint egy normál 12 voltos relénél . Akkor így elképzelhető 6*200V =1200V de letörik a fesz a terheléssel egy kicsit .amibe viszont beleszól az impulzus szélesség beállítása is .
Ez egy kicsit bonyolult igy de jol látod 1200v ig lehet tuninolni amit kb 5-600 ra állitasz elsöre .Amugy kb 1mm ivet huz a szekunder két pontja egymáshoz közelitve és itt jön a speciállis tirisztor ami 900v 5A a tipusa 15/85R
És lassan itt a vége .Az autó gyújtó trafóra egyébb esetben 12Volt kerül amit az indukciós lökés miatt szkópon nézve elérheti szintén a 200Voltos impulzusokat is .A te esetedben viszont igen csak megvan erőszakolva megint az AGYT ha rásütögeti a tirisztor a szépen feltöltött kondenzátort a maga kis 600-900 voltjával .
Milyen tapasztalatod van az így megerőszakolt trafóval .
És mára itt a vége részemről .Még egyszer köszönöm a sok választ Jó éjt.
A lényeg nem mindegyik trafo jo hozzá lehetöleg samaráé vagy viszább kell még venni a feszt mert belül átüt
Következő: »»   95 / 296
K�rlek v�rj...
