Helló 1 olyan kérdéssel fordulok hozzátok, van egy több feszültségü trafóm( 12v5A 24v2.5A 36v1.6A 48v1.2A ) + egy 24 voltos villany motorom namármost szeretnék , 24v 10A kihozni a trafóból egyenirányitás után a motor meghajtására, ahol a motor müködött 8A es biztivel volt bekötve.Elöre is köszi a válaszokat. Üdv : Gyupi
Ez így jól hangzik, hogy a trafó ennyit tud...de sajna egyszerüen nem fog menni.
Át kell tekerned a trafó ahhoz, hogy legyen 24Volt/10Ampered.
Az a gond, hogy semmilyen kombinációval nem tudod összehozni az adott feszültségekből a neked tetszőt.
A vasmagja milyen? szétszedhető? Ha igen, akkor már csak némi türelem, kitartás kell hozzá és lehet csinálni belőle új trafót.
A vasmagot szét lehet szedni igen, de nem nagyon szeretném megbontani.
Ne is bontsd meg.
Neked másik trafó kell. A nevezett trafó az olyan 60VA lehet. A motorodhoz pedig kellene 24Vx10A az ugye sokabb...
Az adott paraméterek (12v5A 24v2.5A 36v1.6A 48v1.2A) nagyobb trafóra utalnak. Ez összesen épp kiadná a motor teljesítményét ("a motor müködött 8A es biztivel volt bekötve").
Gyupi: Ha nem akarod szétszedni, tekerni akkor marad az új trafó vásárlás! Kb. 250 VA-s tipusban gondolkodj.
"ahol" működött...
Persze,nem merek vitatkozni,míg a trafót nem láttam. Csak feltételezés volt, merthogy kínos gonddal adták meg az adott feszültséghez tartozó áramértékeket, a szorzat közel állandó,ezért hittem azt ,hogy ide adódik egy teljesítményhatár. Ha mindezt egyszerre ki lehet venni,akkor nagyobb teljesítményű-igen.
Bocsi hogy nem jelentkeztem de nem voltam net közelben a hétvégén csináltam képet a trafó adatlapjáról köszi a hozzászólásokat :yes:
Hali bocsi de csak délután(2 után tudok válaszolni(meló) ) :yes:
Ahogy gondoltam, ez a trafó tud sok V/A-t. Ettől függetlenűl sajnos csak áttekercseléssel tudnád használni 24 Volt-sok Amperre.
Ha jól látom a képen, nem is lenne olyan bonyolult, a szekunder külön csévetesten van.
szerintem is külön csévetesten van úgyhogy nom olyan nehéz áttekerni csak sok figyelmet és kitartást igényel
üdv!
Ha nagyon muszály, megoldható ezzel a trafóval is a dolog. Mindegyik szekunderre kell tenni 1-1 kapcsolóüzemű stabilizátort, ami stabil 24V-ot állít elő, és eközben 2.5A-es áramkorlátja van. Ezeket a stabilizátorokat párhuzamosan kapcsolva meglesz a 24V 10A a kimeneten.
Idézet: „sok V/A-t” Nem V/A, hanem VA. A V/A az ohmot jelent, és az nem a teljesítmény mértékegysége.
Hali Potyo, igazad van, mellényúltam.
![]() Gyupi: hogy döntöttél? tekersz vagy beruházol? ![]() (ha tekersz és kell segítség, minket itt megtalálsz) |
