Nagyon köszönöm, ha még annyit megtennél, nem igazán értem az R3 értékének kiszámítását az izzóhoz képest.
Köszi! ![]()
Az az ellenállás akkor kell, ha az izzód árama kevesebb, mint 300mA.
Rendben, minden összejött, az említett próbán kiderült, hogy a triac jó, egy 220 ohmos smd ellenállás szállt el a triac előtt. Köszi minden!!!
lehet hogy elég hülye kérdés de
a potenciométer ellenalasat meglehet tudni a ranyomtatott haromjegyu szambol? és hogyan? pl.: 103 , 102 , 332 , 201 a választ előre is köszönöm =)
Természetesen, azért írták rá. 103 = 10 k ohm; 102 = 1 k ohm, 332 = 3,3 k ohm, 201 = 200 ohm.
Az első két szám az érték, a harmadik a szorzó (tíz hatványa)
nagyon szépen köszönöm
akkor ez is úgy van mint a kerámia kondiknál =)
Futaba T2ER távirányítóban melegedik egy alkatrész. Mi lehet ez?
Ez valami elektronikus előtét... De vajon konkrétan mi lehet? Mihez való?
Ez egy nátriumgőzlámpa (fémhalogén)-gyújtó. Mini Tesla-tekercs.
Mini Tesla tekercs? Kicsit bővebben is kifejtenéd...?
Ez egy tirisztoros relaxációs oszcillátor, ami egy légmagos trafóra dolgozik. Ha megnő a lámpaáram (begyújtott), akkor az kisöntöli a gyújtót és leáll.
Hello
Ezt egy PC tápból bontottam ki. Valaki meg tudja mondani,hogy ez mi?
Mi a neve annak a dolognak, ami áll egy vasmagból és két tekercsből?
Szia. Zavarszűrő tekercs hálózati CLC szűréshez.
Na, most miért árultad el a végeredményt?
Bocsánat, csak nem láttam amikor írtad a hozzászólást.
Jó, hogy megírtad, ez csak természetes!
Köszi a választ.
Egyedül úgy sem hiszem,hogy kitaláltam volna,maximum annyit,hogy "zavarszűrő"
Hát igen, az , hogy "tekercs", már nehezebb.
Sziasztok. Gondom akadt egy kis kapcsolóüzemű táppal. Ki égett benne a kapcsoló tranzisztor és ennek a beazonosításában kérném a segitségetek. TO-92-es tokozása van és ez van ráírva:
CCD13 alá 001BC és újra alá N343.
Hello mindenki!
Van egy panelünk amit egy bontóból szerzett az egyik ismerősöm. Nem tudjuk, hogy mire lehet jó ezért feltennék 3 képet (vagy ha kell akkor többet is) hátha valaki látott már ilyet.
segítséget kérnék, mi lehet ez? Tudok mérni rajta kapacitást és ellenállást is.......
Ez egy 265V-os varisztor.
Köszönöm a segítséget!
szép napot!
A minap került hozzám két érdekes elektroncsőféleség. Mik ezek? A feliratok: Felül: Egyiken '2155' másikon '748' Középen: Mind a kettőn ugyan az '2000-b'(cirill "b") Alul: Egyiken '3-74' másikon '6-74'
Olyan, mintha valami érintkezőpár lenne benne. Próbálj mágnest közelíteni hozzá, lehet hogy a reed-csőhöz hasonlóan működik.
Inkább valami bimetálra emlékeztet. Talán valami túláram védelem. Persze csak találgatok, még sosem láttam ilyet.
