Nagyon köszönöm, ha még annyit megtennél, nem igazán értem az R3 értékének kiszámítását az izzóhoz képest.
Az az ellenállás akkor kell, ha az izzód árama kevesebb, mint 300mA.
Rendben, minden összejött, az említett próbán kiderült, hogy a triac jó, egy 220 ohmos smd ellenállás szállt el a triac előtt. Köszi minden!!!
lehet hogy elég hülye kérdés de
a potenciométer ellenalasat meglehet tudni a ranyomtatott haromjegyu szambol? és hogyan? pl.: 103 , 102 , 332 , 201 a választ előre is köszönöm =)
Természetesen, azért írták rá. 103 = 10 k ohm; 102 = 1 k ohm, 332 = 3,3 k ohm, 201 = 200 ohm.
Az első két szám az érték, a harmadik a szorzó (tíz hatványa)
nagyon szépen köszönöm
akkor ez is úgy van mint a kerámia kondiknál =)
Futaba T2ER távirányítóban melegedik egy alkatrész. Mi lehet ez?
Ez valami elektronikus előtét... De vajon konkrétan mi lehet? Mihez való?
Ez egy nátriumgőzlámpa (fémhalogén)-gyújtó. Mini Tesla-tekercs.
Mini Tesla tekercs? Kicsit bővebben is kifejtenéd...?
Ez egy tirisztoros relaxációs oszcillátor, ami egy légmagos trafóra dolgozik. Ha megnő a lámpaáram (begyújtott), akkor az kisöntöli a gyújtót és leáll.
Hello
Ezt egy PC tápból bontottam ki. Valaki meg tudja mondani,hogy ez mi?
Mi a neve annak a dolognak, ami áll egy vasmagból és két tekercsből?
Szia. Zavarszűrő tekercs hálózati CLC szűréshez.
Na, most miért árultad el a végeredményt?
Bocsánat, csak nem láttam amikor írtad a hozzászólást.
Jó, hogy megírtad, ez csak természetes!
Köszi a választ.
Egyedül úgy sem hiszem,hogy kitaláltam volna,maximum annyit,hogy "zavarszűrő"
Hát igen, az , hogy "tekercs", már nehezebb.
Sziasztok. Gondom akadt egy kis kapcsolóüzemű táppal. Ki égett benne a kapcsoló tranzisztor és ennek a beazonosításában kérném a segitségetek. TO-92-es tokozása van és ez van ráírva:
CCD13 alá 001BC és újra alá N343.
Hello mindenki!
Van egy panelünk amit egy bontóból szerzett az egyik ismerősöm. Nem tudjuk, hogy mire lehet jó ezért feltennék 3 képet (vagy ha kell akkor többet is) hátha valaki látott már ilyet.
segítséget kérnék, mi lehet ez? Tudok mérni rajta kapacitást és ellenállást is.......
Ez egy 265V-os varisztor.
Köszönöm a segítséget!
szép napot!
A minap került hozzám két érdekes elektroncsőféleség. Mik ezek? A feliratok: Felül: Egyiken '2155' másikon '748' Középen: Mind a kettőn ugyan az '2000-b'(cirill "b") Alul: Egyiken '3-74' másikon '6-74'
Olyan, mintha valami érintkezőpár lenne benne. Próbálj mágnest közelíteni hozzá, lehet hogy a reed-csőhöz hasonlóan működik.
Inkább valami bimetálra emlékeztet. Talán valami túláram védelem. Persze csak találgatok, még sosem láttam ilyet.
