Hello mindenki.
Kövi a problémám, láttam egy olyan megoldást két hangszóró össze volt kötve sorba egy kondival... Eddig érteném is, hogy akkor a második hangszóróra a levágott jelek mennek csak (egy csipogó) ugye úgy számolva a frekit, hogy a két hangszóró értéke + a kondi... ez a képlet megy is... csakhogy az így kapot "hangfal" hány ohmos lesz ??? Egyenáramú szempontból ugye végtelen... de ezt nem így számolják nem ??? Vagy lehet, hogy a második hangszóró párhuzamosan volt csatolva kondival ? de akkor is hogy alakul az impedancia ? Ezt, hogy számoljam ki ? Várom az ötleteket.
Hello mspike!
Egy érdekes területre tévedtél. A hangszórók inpedanciáját elvileg 1kHz-re adják meg, ennek azért nincs sok értelme, mert mindig ohmos értéket adnak meg, ez meg ugye teljesen nem az. Komplex értéket még sosem láttam hangszóróra megadva - ez lehet, hogy az én hibám, mert nem néztem szét eléggé. Mindegy, lényeg, hogy elvileg 1kHz. Ezt elég nehéz kiszámolni is, mérni is. Kiszámolni a hangszóró paraméterei nélkül lehetetlen. Mérni akkor már egyszerűbb, de elég bonyis. Max. berajzolod egy szimulátor progiba (a hangszóró kb. 1mH) és leszimulálod. Egyébként a "hangváltó" úgyis annyira frekifüggővé teszi az átvitelt, hogy ahány frekin méred, annyi féle lesz az impedancia. Ha sorba vannak kötve, akkor én 2xR -re szavazok, ha párhuzamosan, akkor R/2-re. Ugyanis a worst case-t figyelembe véve kb. ezzel számolhatsz. Hali
köszi akkor 1khz a megoldás
Szívesen, én is köszi, de nem vagyok hifista, úgyhogy lehet, hogy másvalaki tudna többet is mondani.
Habár a kockafejű ezalegjobb hifistáktól nem biztos, hogy értelmes választ kapnál... Tisztelet a kivételnek!
Volna egy szintén hangszórós kérdésem. Egy passzív hangerő szabályzót kellene késziteni forgókapcsolóval közvetlen a hangszóró elé. Én feszültségosztó ellenálláspárokra gondoltam, de remélem valakinek van valami jó ötlete.
Ha forgókapcsolóval akarod, akkor kell annyi ellenállás ahány fokozatot akarsz és a hangszóróval sorbakötözgeted. Persze az ellenállások teljesítményét megfelelőre méretezve.
Ellenálláspárokat csak 2 áramkörös forgókapcsolóval tudsz használni, ez már egy fokkal jobb megoldás. De, ha van 2*Rhangszóró ellenállású és Phangszóró teljesítményű (huzal)potid, akkor azt a kimenetre kötve fokozatmentes szabályzást tudsz csinálni.
Helló mindenki!
Ismét egy recsegős, illetve torzas problémával állok szembe, amihez segítségteket és véleményeteket kérném! Van egy hangszóró 40cm 180W-os és kipróbáltuk több erősítőn is és eléggé torz hangot ad kis és nagy terhelésen egyaránt!Először arra gondoltunk, hogy a membrán elengedett valaho, vagy a porvédő rezeg rajta, de a gyanu a tekercsre terelődött!Szavakkal nem igazán tudnám a hangját leírni, ezért csatoltam egy hangfelvételt! Nem a legjobb, de hátha tudnátok tanácsot adni, vagy lenne valami jó ötlet! Előre is köszi!
Ha a membránszél épp, akkor jogos a gyanakvás, hogy a tekercs a hibás.
Két variáció lehet: 1. A tekercstest elvált a membrántól (külön életet él). Ne nyúzd tovább, mert a tekercs belever a mágnesbe (kopik, torzul, zárlat, stb.) Javítsd vagy javíttasd. 2. a tekercs levált a tekercstestről (esetleg csak pár menet), ez a névlegesnél nagyobb teljesítményről való hosszú idejű hajtás eredménye. Ha megéri tekercseltesd újra, ha nem, akkor kuka.
Van egy kis problémám:szeretnék építeni kétutas hangfalat a következő hangszórókból:http://hangszoro.net/bass/ha17-582.jpg http://hangszoro.net/tweet/hd65-493.jpg Valaki mondana nekem ehhez valami dobozméretet? Nincs progim amivel ki tudnám számolni, és ha lehet ne reflexcsöves doboz legyen. Köszi! ![]()
ennek mintha hangfal építés szaga lenne és olyan topik van is!
![]() a másik a hangszóró.net -en sztem több ezzel foglakozó szaki lehet ![]() a harmadik használj winisd-t üdv ![]()
a negyedik:
mindig keress utánna kérdezz ![]() ![]()
Bocs ha rossz helyre írtam de, a keresőben a hangszóró szóra a találatok között ez tűnt a nekem leg megfelelőbbnek. Winisd-t próbáltam már de nemigen boldogultam vele, gondoltam van akinek 3 perces munka kiszámolni, de sok időt és munkát spórolna meg nekem.
Ezek nagyon Videoton hangszóróknak tűnnek.
Szerintem azok is.A mélyhez 25,9 liter van megadva VAS-nek,én úgy tudom ez az ajánlott doboztérfogat zárt doboz esetén. Ebből már könnyen számítható a dobozméret. Üdv.
Köszönöm a gyors válaszotokat, mégha rossz topikba is írtam a kérdést. Igen valóban van közük a Videotonhoz, pontosabban ma már Hangszóró 2000 a cég neve mely a videotonból vált ki.
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy mélyhangszórót lehet e tenni gitárerősítőre? (nem basszus, sima elektromos giátár) Mármint, hogy a mélyhangszoró ki tudja e adni azokat a frekvenciájú hangokat, amik a gitárból kijönnek? (természetesen ha ez erősítő is átviszi azokat a frekiket
![]() Gitárerősítőre akarok venni hangszorót. Vagy inkább középhangszoró kéne?? Mert azt sajnos nem tudom, hogy a gitár legalsó húrjának milyen magas a frekije ![]() Mindenki segítségét előre köszönöm. ![]()
szerintem legyen 2utas hangrendszer, magas,közép!
te majd megmondják a "tudósok"
Helló
Én úgytom hogy a gitár négyszögjeleket is küld és azt a "sima" hangszórók nembírják, kiszakad a membránjuk. ![]() Szal sztem maradj a gitár hangszóróknál a gyáriakba is csak egy "nagyob" spécit szoktak bele rakni !
Gitárnak szélessávú hangszóró a jó, mélyhangszóróval szörnyű hangja van. Magashangszóró nem kell bele, mert csak susogás jön belőle. A keresztváltó is csak gondot okozna.
Tehát szélessávú hangszóró, súlyosan tulméretezve. 10 W-hoz 50 Wattnyi hangszóró nem tulzás. Össze lehet rakni több olcsóbb (pl. TV) hangszóróból impedanciának megfelelően. Isteni hangja lesz és csak széttaposni lehet. Négyszög csak torzítóval jön a gitártól (remélhetőleg), jó ha ezt bírja az erősítő is, meg a hangsugárzó is. A pozdorjával sem kell spórolni, 60 liter fölötti zárt doboz az igazi, hátrafelé nem kell hogy nagyon mély legyen, inkább a hangszórók férjenek el az elején. 1; gyök2; 3 arányokkal szépen szól a szélessávú doboz.
Milyen arányok kellenek? hogy lehet ezt kiszámítani?? mert hangfalépíttéshez sem értek
![]() Figy: 100 W-os az erősítő, mármint annyi a zenei teljesítménye. ehhez hány W-os hangszoró kéne?? egyébként 70 W az RMS teljesítménye. szélessávúban nemnaon arulnak ilyen nagyot, legalábis ott, ahol én néztem nem naon volt :no: Úgy nem lenne esetleg jó, hogy pl.: egy 150 W_os mély, és egy 150 W- közép hangszoró??? hm?? Egyénként+köszi a segítséget ![]()
RFT L2501 hangszóróról valami adatot tud valaki nekem adni?? (3va 8ohm 16 cm)
Van nekem egy olyan problémám,hogy a mély hangoknál nagyon torzit a pc s hangszorom. A kérdés szerintetek mi okozhatja a problémát? Amugy szol rendesen,de a mélyei hát azok nagyon roszak. negyed hangerönél is pislog az elején a led mintha teljes hangerönél lenne.
Ennek tobb oka is lehet, de a nagyon alulmeretezett tapegyseg ill. a kicsi hangszorok is okozhatnak ilyen problema(ka)t (torzitas).
Bocsi lehet félre érthető voltam.
Kb 2 évig ment rendesen,és egyszer csak arra lettem figyelmes mijen rosszul szol,én kondira gyanakszom.
Légyszives segitsen aki tud.
(#99103) hozzászolásomban van a rosz pc-s hangszoróm.
Először ellenőrizd le magát a hangszórót, hogy nincs e a membrán körbeszakadva.(lehet kicsit nagyon meghajtottad)
![]() Az is lehet, hogy a tekercs sérült. Ha a hangszóró jónak tünik, akkor nézd át a tápot. Amint írtad, lehet kondi is. (De így távgyógyítani kicsit nehezebb, hallani kéne.)
Hagszóróknak semi baja.
De holnap felveszem a hangját mijen és felteszem.
Az a helyzet, hogy sokfele baja lehet. Kondi problema, elengedett vagy meglazult forrasztas, IC hiba, stb. ... ezt igy nem lehet megmondani. Nehez a tavgyogyitas ...
![]() Latni, hallani es mericskelni kellene.
Én egy olyan kérdésen gondolkodtam el hogy:
Mi különbség van a különböző impedenciájú hangszórók között? Tehát hogy mondjuk meik a jobb a kisseb vagy nagyobb impedenciájú? És miért? ![]() Köszi! ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
