Fórum » Számláló
Sziasztok ! Kéne egy kapcsolási rajz, ami számól 9999 óráig.
Bocsi, percre gondoltam. Tudsz rajzot, vagy legalább, hogy hol keressem?
Köszi, de az égetőm még nincs kész ( ma este a panelek már el kellenek, hogy készüljenek), de azt is majd először be kell járatni..
De nekem nem visszaszámláló kell.
Jani@
Nem akarlak nagyon elkeseríteni, de ez pic nélkül több darab logikai IC-vel oldható meg. Ha a neten nem találtál, nem lesz egyszerű. Gyanítom, hogy senki nem áll neki megtervezni neked. Esetleg végezhetnél kísérleteket a Proteus-sal. Gondolom kéne egy egypercet előállító időalap és 4 egymáshoz fűzött számláló ami hétszegmenses kijelzőket hajt meg. Ez minimum 8db logikai IC. (A szép kapcsoláshoz -ha fejben számolom- kellene vagy 14-16db.) Ekkor még mindig nincs megoldva az áramszünet kérdése. Ha csak nem raksz bele akkut. Egy PIC-hez képest jóval nagyobb az áramkör áramigénye. Ha tényleg fontos a kapcsolás, akkor érdemes foglalkoznod (és tanulnod) a témával. Ha csak "design" elem, akkor válassz más témát... ![]()
Rendben, akkor elfejtem az egészet. Nembaj, majd egyszer. :yes:
Ha 3 digit is elég (999), akkor itt van egy kiindulási alap. Ehhez már csak egy egy perces időalap kellene: Bővebben: Link
Hoppá , hoppá, csak most látom, ebbe nem lesz IC.
Jó, jó, de én ezt nem úgy értettem, hogy NINCS benne, hanem, hogy nem fogok találni bele..
jaaaa mostmár értem ! Ezek filléres ic-k Ha nem keresel nem is találsz !
Hestoreban nem találtam. Amúgy meg csak Szegedre járok. . .
Gondolom ezket már nem gyártják..
Én nem tudom, hogy jók-e, de ilyet tudok szerezni, ha kell.
Ez kéne : MC14543BCP ?
Ilyen van Ret-ben, ám ha a CD4553 is jó, akkor inkább vennék olyat, mert az máshol is van.. ![]()
Elmondanám , én is Szegeden vásárolok alkatrészt ! (júni 3-4 .én börze lesz a satelben , minden olcsóbb !!)
És megnézheted Még a RET -et is a Szentmiklós utcában Ja és mielőtt kérdezel : Nézd meg az adatlapját az ic-k nek a datasheet en !
Megyek is Satelba, oda járok mindig.
![]() Ret-ben van, ám az messze van, oda még sose mentem el. ![]()
Köszönöm szépen !
![]() (éppen levilágítok. olyan a csövem, hogy a fehér világít alatta.. ![]()
Nincs mit! (képeket kérünk a sikeres panelról!)
Hali! A 74C926 számlálós dolgokat te kerested?
Rajz , panel, vagy IC beszerzési gond van?
Egy "Összegző számláló" áramkörre lenne szükségem.A feladat a következő:Van egy talaj-mintavevő fúró,amit elektronikusan vezérelek.Ennek a gépnek a lefúrás-számlálását kell megoldani.Az előző vezérlő/ami nincs már meg/ tartalmazott egy számlálót.Az bekapcsoláskor olyan 5-6 mp-ig mutatta az eddig összesen lefúrás számát,majd átváltott napi számlálóra.Ezt a napi számlálót lehetett egy gombbal nullázni.Tápfesz megszűnéskor sem felejtett el semmit.Találtam, a neten az OMRON és a Bauser cégeknél készen,ha más nem lesz meg kell vennem,de szeretném megoldani inkább egy PIC-el.Ebben kérem a segítségeteket.Köszönöm előre is. István
Annyit fűznék még hozzá,hogy az eredeti vezérlőben 100000-ig számolta az összeget.
Egy reed cső.Ha jól emlékszem 12V-ot kapcsol.Percenként max 40-50 fúrás lehetséges.Nem nagy frekvencia.
István
En csinaltam egy hasonlo szamlalot ami rendelkezett egy opto bemenettel, es egy SSR kimenettel. Volt benne egy nullazhato napiszamlalo, es egy nem felejto 32 bites hosszu szamlalo. A tapfesz kieseskor irta a EEPROM-ot. Megoldottam az EEPROM irasra a hibas iras erzekelest, es igy 4,3 milliardig szamolhat. Mondjuk csak 2 millioig probaltam, mert nem volt tobb turelmem. Kb 1 millioig tudtam irni egy cellat, utana valtottam masik cellara. A bemenete egy reflex opto volt. A lenyege az volt hogy egy doboz hajtogato gepen szamolta a kesz dobozokat, es minden x-edik dobozt pofonvagott egy elektromagnes. X 50 vagy 100. Igy a kijovo csomagot konnyebb volt szamolni. Mellekelem a rajzat.
Köszönöm.Ilyesmire gondoltam.Annyi gondom van vele,hogy meg kell rá írnom a programot,ami most nem igazán megy.Kicsit leálltam a PIC tanulással egyéb okokból.Még futok pár kört,lehet hogy az összegző funkciót kihagyom belőle,és lesz egy sima napi számláló.Általában csak arra van használva,hogy tudjam mennyit kell még fúrni egy egy mintához,hogy meglegyen a kívánt mennyiség.
István
Szia !
Én egy hasonlót csináltam. Igaz csak 16 bites, de a mellékelt program átalakítható. Nálam annyival volt bonyolultabb, hogy egy konvejor pályán számoltam az "eseményeket". Baromfi számlálóként működik és akkor számlál, ha a függesztőhorgon van jószág. Bemenetek: - horogfigyelés ( pálcás végálláskapcsoló) - jószág ( tárgyreflexiós infra) - napi számláló törlése ( nyomógomb) PBP-ben írtam, és szerintem a 887 az egyik legolcsóbb PIC. |
