Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Üdv !!
Azt szeretném kérdezni hogy valaki véletlenül nem tudja hogy az IRFZ44 es Tranzisztort mivel lehet helyettesíteni ? Előre is Köszi Üdv
Kb. bárhol kapható, és szinte a legolcsóbb ilyesmi modell, szóval miért akarná valaki drágább, és nehezebben beszerezhető típusokkal helyettesíteni?
Üdv mindenkinek!
![]() Az lenne a kérdésem, hogy milyen tranzisztorokkal lehet helyettesíteni ebben a kapcsolásban szereplő két tranzisztort? Bármely tranzisztor megfelel neki? Persze figyelembe véve, hogy az egyik NPN, a másik pedig PNP átmenetes! Üdv: Tamás
Milyen tulajdonságokkal rendelkező tranzisztoraid vannak? Vagy mi az oka annak, hogy helyettesítést akarsz?
Bármelyik komplementer pár megfelel. Legfeljebb, a kimenő impedanciával lesz gondod, minél nagyobb áramú tranzisztor párt használsz, annál kisebb lehet a terhelő impedancia.
Azért akarom helyettesíteni, mert a közelemben nincs elektronikai bolt, ahonnan tudnék venni ilyen típusút, de viszont van itthon kismillió tv, erősítő, és egyéb ilyen eszközök paneljei, és a régi tv-kben nagyon sok a BC tranyó, és ha valamely BC tranyóval helyettesíthető, akkor az jó lenne, mert ahogy nézegettem BC-ből szinte mindenféle van! ![]() Ja és a "C"-s tranyókat, amire csak az van írva, hogy pl.: C9014 erre hogyan tudok rákeresni, mert egy katalógusban sem találtam ilyen elnevezésűt, de ebből is van egy csomó, C8550, C8050 stb.
Ilyen tokozással rendelkező tranzisztorpárokat keress.
BC -kből csak kisteljesítményűt tudsz faragni, max nagyimpedanciás fejhallgatóhoz.
A C9014, az 2SC9014, csak a 2S -t nem írják ki, mert az többnyire állandó. De ezek kisteljesítményű tranyók, előfokozatokba jó.
Ahan, értem köszönöm, na akkor majd holnap utána is járok, van miből válogatni, csak pont olyan nincs amilyen kellene....
Értem, hát végül is szerintem igen elég lesz a kis teljesítmény is, mert alapból egy mono kis olcsó kínai (már jól kezdődik
![]() ![]() Köszönöm segítséget mindenkinek! ![]() ![]()
Az jó mert 301-es szinte biztos, hogy van, emlékszem, hogy láttam valamelyik panelon! 303-as is rémlik!
Egy frekvenciaváltót javítok, és a teljesítmény rész meghajtásában van egy 2SD1978 darlington. Milyen típussal tudnám helyettesíteni? Tokozás nem számít, elfér kicsit nagyobb is. Köszi
Kerestem egyet: Bővebben: Link.
Helló
A 2N3904 tényleg helyettesíthető BC546-tal az egyik oldalon azt láttam hogy helyettesíthető ?? Itt az az oldal ahol láttam: Bővebben: Link
Felül van egy helyettesítő-kereső: Bővebben: Link Ott nézd meg! Egyébként helyettesíthető azzal a típussal, csak más a bekötése és erre ügyelj!
Azt szeretném megkérdezni , hogy quad 405-be BC 300 helyett mit ajánlotok? (lehetőleg hestorba kapható legyen) Köszönöm szépen
Szia! Van KIT-em, MJE340 a T2-es pozícióban, jól szolgál
Köszi , még annyi hogy ezt célszerű bordára tenni?
A T2 nem igényel hűtőbordát.
Köszöntem
AKAI GX4000D magnóban C 945 Q105A és C945 Q106A tranyókat cserélnék. Milyen kompatibilis típust tudtok ajánlani? Sinka Balázs
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
Lenne még egy kérdésem. Ezt használhatom a Q105A és a Q106A helyett is? Mi a különbség köztük?
Körülbelül annyi a különbség, hogy másik tokozó soron készült.
Hali.
Szeretném EZT a kapcsolást megépíteni. A kérdésem pedig az lenne, hogy a 2N3704 tarnyót mivel lehetne helyettesíteni ami még kapható is mondjuk a HQ-ban. Köszönöm. |
