Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Hali
Batuka Neked megy a 812? Az én csatim max a 805-el akar müködni A 812 fel sem ismeri!
Keresni kell kapcsolási rajzot és az alapján ellenőrizni, ha a panel rendben, ki kell cserélni a 120 Ohm -os ellenállást és a CAN busz meghajtót, nem drága. Ha továbbra sem megy, a controllert is cseréld.
( Bejelöltem a mellékleten )
Köszi szépen Dudus!
Kacsa1! 812-vel nem megy. Egyszer lett vele próbálva, akkor tönkrement a kábel. Eeprom újra lett írva... Azóta 812-vel nem lett próbálva. 805-el működik, kivéve Can-Bus.
Sziasztok,egy kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni.Ezt az interfészt szeretném megvenni VW/Audi/Skoda/Seat CAN-BUS 704 Bővebben: Link szerintetek érdemes vele foglalkozni?használható e rendesen.Előre is köszi a válaszokat
Szemtelenül drága egy hamisítványért ! Garancia nincs, frissíteni nem tudod, általában hamar tönkre megy...
Köszönöm szépen a gyors és őszinte válaszodat,bíztam benne,hogy te fogsz rá válaszolni.Végigolvastam az egész fórumot és szerintem belevágok egy egy interfész építésbe hátha összejön,és ha az romlik el talán nem bukok annyit.Utána is nézek kb mennyiből jönne ki.Még egy kérdés,hogy hol kapok hozzá obd csatlakozót,mert azt sajna még nem találtam sehol.
Például itt....
Belefér , ha ügyes vagy, az áramkör is, ha nincs kedved küzdeni, külön dobozban is összerakhatod.
Köszi az eddigi segítséget is,még 1 ha jól néztem az itt található interfész nem tudja a canbust kezelni,esetleg van rá megoldás,vagy valahol kapcsolási rajz hozzá,vagy teljesen más az egész?
Elvesztettem a fonalat! Melyik itt található interface nem kezeli a CAN bust?
Erre gondoltam.De lehet én nem vettem észre valamit,de ez szerintem nem kezeli a canbust.
Igen közben már rájöttem én is,ahogy olvasgattam a másik fórumot,hogy nagy hülyeséget kérdeztem,remélem sikerül megépíteni,addig kicsit elvonulok,ha elakadok akkor jelentkezem.Köszönöm a hozzászólásokat,segítségeket.
Sziasztok ! Olvasgatom a fórumot és én is kedvet kaptam egy ilyen kábel építéséhez. A kérdésem az, hogy a pdf-ből hogyan tudok nyákrajzot nyomtatni megfelelő méretben, próbáltam képként kimenteni és lekicsinyíteni de a minőség siralmas lett. Vagy valakinek van üres nyákja?
Nem akarok hülyeséget írni de sehogy.Fogod a kapcsolási rajzot és szépen megtervezed.Én a sprint layouttal szoktam csinálni szerintem nagyon jó kis kezelhető program,és minden van benne.
szisztok van egy VAG-COM interfeszem es sikerult elcsesznem , mert letoltottem egy magyarositot programot es biztosan lfrisitesnek ismerte es letiltota mostmar csak egy usb kabelnek ismeri tudna valaki segiteni ?
Ezt miért nekem címezted???Egyébként meg ha visszaolvasol minden le van írva azthiszem.
valaki tudna e segiteni ujraprogramozni az interfeszemet mert letiltodot mivel hasznaltam egy magyarositast es letiltota elore is koszi
bocsi hogy neked irok de ugy latom te mar oldottal meg interfeszes problemekat az enyem VAG-COM 704.1 van es sajnos sikerult elcseszni egy magyar verzioval es most nem ismeri fel ha tudsz akkor legyszi segits
mar tudom hogy ATmega162 kene ujrairni de meg nem csinaltam ilyet es kene egy kis segitseg elore is koszi
Köszi a választ, a nyák tervezés részét akartam elkerülni.Marad a rabszolga munka.
Ahoz hogy a vag com kaleledet nem usb>>serial atalakitokent ismerje fel,a 93c46-os eepromot kell ujraprogaramoznaod!! Ha visaolvasol a topikban akkor mindem tudnivalot megkapsz rola!!!
Ettől még működni nem fog, mert ha a szériaszáma miatt lett törölve, és a leírás szerint ez történt, az ATMEGA sem úszta meg!
Szerencsere azert ez interfesz tipustol fugg hogy az atmega tuleli e! Talalkoztam mar par olyan interfesszel ami meguszta csupan az ftdi eeprom ujrairasaval.az atmega tartalom nem torlodott.De persze nem ez a jellemzo.Erdemes kiprobalni elobb ezzel.
Akinek nem vilagos(lehet nem voltam az).Ami fent van az egy 704es ,angolul elmagyarazott kabel javito csomag.Egeszsegetekre...
Igen jol irod, mivel nagy szerencse kell ahhoz , hogy az Atmega ne menjen el. Egy kicsit megprobálok segiteni én is. Van egy kicsit gyorsabb eljárás a VID és PID modositására. Mellékelem a progit.
Sziasztok fórumozok!
Szerintetek mennyi pénzből lehet összehozni egy ilyen vagcom diag. kábelt? Mi a különbség ez és a kinai kábel közöt? válaszokat előre is köszönöm!
Van egy VAG-COM 409.1 -ig kompatibilis USB-s interface-m, (kínai, kicsit átlátszó kék színű ) ami bedöglött. A Vag-com progi azt írja, hogy a port OK, az interface not found. A hiba jelentkezése elött 2 perce még használtam. A FTDI driver és a com port rendben van. Másik pc-n ugyanez, amin úgyszint korábban jól működött. A két IC a képen FT232BM és 393 (gondolom LM393). Ha az MPROG-al megnézem, ezt írja a keresésnél: Blank device=1 Programmed device=0. Gondolom, mert nincs mellette eeprom. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja? Előre is köszi.Laci
SZia
Van egy kínai kábelem, és a pid számot szerettem volna átírni, a mellékelt progival, de valahogy nem sikerül. Pedig a végén azt írja , hogy a művelet sikeres volt. Mi lehet a probléma? Az , hogy kinai a kábel? Hallottam, olyat is , hogy a kinaiba nem lehet a vid, meg a pidet át írni, igaz? Szia Misi
Mint ahogyan Tibor is irta nem szokta az Atmega meguszni a frissités okozta traumát.
Ha a progi sikeres müveletet jelzett még nem jelenti azt hogy jo is lett ettől a kábeled. Kicsit bővebben : Ez a progi csak abban segit , hogy Vag- Hex csatolonak ismerje fel a géped . Az eszközkezelőben nem látod a változást? Az azonositok modositását?
Épp ez az, nem változik semmi. Azt írja a progi, hogy a művelet sikeresen befelyeződött, de egy ablak nyitva marad, és nem lehet semmit csinálni a továbbiakban, csak bezárni a programot. Előtte az átmegát átprogramoztuk, és a vid és a pid et szerettem volna átírni, mivel., hogy egy régebbi verzióra szerettem volna használni. A pid számom, fa24, és fa 20-ra kellene cserélni, hogy működjön. Gondolom, azért nem működik a kábelem, a butítás után, mert ez egy 908 kínai kábel, és 704 szeretnénk csinálni belőle. CSak tippelek, hogy a vid, és a pid fa20-ra írásával megoldódna a probléma. Misi
Akkor ugy látszik meg is van a gond, mivel az atmega tartalom üti ezt a müveletet, mivel ugy tudom , hogy az fa24 a mikro-can csatolok PID száma. teszek fel neked 704-es tartalmat hátha tudok segiteni vele.
