Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   11 / 71
(#) kacsa1 válasza batuka hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Hali
Batuka Neked megy a 812? Az én csatim max a 805-el akar müködni A 812 fel sem ismeri!
(#) Dudus válasza batuka hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Keresni kell kapcsolási rajzot és az alapján ellenőrizni, ha a panel rendben, ki kell cserélni a 120 Ohm -os ellenállást és a CAN busz meghajtót, nem drága. Ha továbbra sem megy, a controllert is cseréld.
( Bejelöltem a mellékleten )
(#) batuka válasza Dudus hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Köszi szépen Dudus!
Kacsa1! 812-vel nem megy. Egyszer lett vele próbálva, akkor tönkrement a kábel. Eeprom újra lett írva...
Azóta 812-vel nem lett próbálva. 805-el működik, kivéve Can-Bus.
(#) attika hozzászólása Márc 8, 2010 /
Sziasztok,egy kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni.Ezt az interfészt szeretném megvenni VW/Audi/Skoda/Seat CAN-BUS 704 Bővebben: Link szerintetek érdemes vele foglalkozni?használható e rendesen.Előre is köszi a válaszokat
(#) Dudus válasza attika hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Szemtelenül drága egy hamisítványért ! Garancia nincs, frissíteni nem tudod, általában hamar tönkre megy...
(#) attika válasza Dudus hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Köszönöm szépen a gyors és őszinte válaszodat,bíztam benne,hogy te fogsz rá válaszolni.Végigolvastam az egész fórumot és szerintem belevágok egy egy interfész építésbe hátha összejön,és ha az romlik el talán nem bukok annyit.Utána is nézek kb mennyiből jönne ki.Még egy kérdés,hogy hol kapok hozzá obd csatlakozót,mert azt sajna még nem találtam sehol.
Például itt....
Belefér , ha ügyes vagy, az áramkör is, ha nincs kedved küzdeni, külön dobozban is összerakhatod.
Köszi az eddigi segítséget is,még 1 ha jól néztem az itt található interfész nem tudja a canbust kezelni,esetleg van rá megoldás,vagy valahol kapcsolási rajz hozzá,vagy teljesen más az egész?
Elvesztettem a fonalat! Melyik itt található interface nem kezeli a CAN bust?
Erre gondoltam.De lehet én nem vettem észre valamit,de ez szerintem nem kezeli a canbust.
(#) Dudus válasza attika hozzászólására (») Márc 8, 2010 / 1
Csúnya lenne ha nem tenné Ez az eredeti, gyári VAG-COM interface rajza! U7 és U8 kezeli a CAN-t, a CAN controller SPI buszon kommunikál az ATMEGA162-vel.
(#) attika válasza Dudus hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Igen közben már rájöttem én is,ahogy olvasgattam a másik fórumot,hogy nagy hülyeséget kérdeztem,remélem sikerül megépíteni,addig kicsit elvonulok,ha elakadok akkor jelentkezem.Köszönöm a hozzászólásokat,segítségeket.
(#) jozsi66 hozzászólása Márc 12, 2010 /
Sziasztok ! Olvasgatom a fórumot és én is kedvet kaptam egy ilyen kábel építéséhez. A kérdésem az, hogy a pdf-ből hogyan tudok nyákrajzot nyomtatni megfelelő méretben, próbáltam képként kimenteni és lekicsinyíteni de a minőség siralmas lett. Vagy valakinek van üres nyákja?
(#) attika válasza jozsi66 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Nem akarok hülyeséget írni de sehogy.Fogod a kapcsolási rajzot és szépen megtervezed.Én a sprint layouttal szoktam csinálni szerintem nagyon jó kis kezelhető program,és minden van benne.
(#) kiralyimi válasza attika hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
szisztok van egy VAG-COM interfeszem es sikerult elcsesznem , mert letoltottem egy magyarositot programot es biztosan lfrisitesnek ismerte es letiltota mostmar csak egy usb kabelnek ismeri tudna valaki segiteni ?
(#) attika válasza kiralyimi hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Ezt miért nekem címezted???Egyébként meg ha visszaolvasol minden le van írva azthiszem.
(#) kiralyimi válasza kiralyimi hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
valaki tudna e segiteni ujraprogramozni az interfeszemet mert letiltodot mivel hasznaltam egy magyarositast es letiltota elore is koszi
(#) kiralyimi válasza illestibor hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
bocsi hogy neked irok de ugy latom te mar oldottal meg interfeszes problemekat az enyem VAG-COM 704.1 van es sajnos sikerult elcseszni egy magyar verzioval es most nem ismeri fel ha tudsz akkor legyszi segits
mar tudom hogy ATmega162 kene ujrairni de meg nem csinaltam ilyet es kene egy kis segitseg
elore is koszi
(#) jozsi66 válasza attika hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Köszi a választ, a nyák tervezés részét akartam elkerülni.Marad a rabszolga munka.
(#) tokixxl válasza kiralyimi hozzászólására (») Márc 16, 2010 1 /
Ahoz hogy a vag com kaleledet nem usb>>serial atalakitokent ismerje fel,a 93c46-os eepromot kell ujraprogaramoznaod!! Ha visaolvasol a topikban akkor mindem tudnivalot megkapsz rola!!!
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ettől még működni nem fog, mert ha a szériaszáma miatt lett törölve, és a leírás szerint ez történt, az ATMEGA sem úszta meg!
(#) illestibor hozzászólása Márc 16, 2010 /
Szerencsere azert ez interfesz tipustol fugg hogy az atmega tuleli e! Talalkoztam mar par olyan interfesszel ami meguszta csupan az ftdi eeprom ujrairasaval.az atmega tartalom nem torlodott.De persze nem ez a jellemzo.Erdemes kiprobalni elobb ezzel.
(#) illestibor válasza illestibor hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Akinek nem vilagos(lehet nem voltam az).Ami fent van az egy 704es ,angolul elmagyarazott kabel javito csomag.Egeszsegetekre...
(#) roka válasza illestibor hozzászólására (») Márc 18, 2010 / 2
Igen jol irod, mivel nagy szerencse kell ahhoz , hogy az Atmega ne menjen el. Egy kicsit megprobálok segiteni én is. Van egy kicsit gyorsabb eljárás a VID és PID modositására. Mellékelem a progit.
(#) lajad hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok fórumozok!
Szerintetek mennyi pénzből lehet összehozni egy ilyen vagcom diag. kábelt?
Mi a különbség ez és a kinai kábel közöt?
válaszokat előre is köszönöm!
(#) sllaci hozzászólása Márc 26, 2010 /
Van egy VAG-COM 409.1 -ig kompatibilis USB-s interface-m, (kínai, kicsit átlátszó kék színű ) ami bedöglött. A Vag-com progi azt írja, hogy a port OK, az interface not found. A hiba jelentkezése elött 2 perce még használtam.
A FTDI driver és a com port rendben van.
Másik pc-n ugyanez, amin úgyszint korábban jól működött. A két IC a képen FT232BM és 393 (gondolom LM393).
Ha az MPROG-al megnézem, ezt írja a keresésnél: Blank device=1 Programmed device=0.
Gondolom, mert nincs mellette eeprom.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja?
Előre is köszi.Laci
(#) latyika válasza roka hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
SZia
Van egy kínai kábelem, és a pid számot szerettem volna átírni, a mellékelt progival, de valahogy nem sikerül.
Pedig a végén azt írja , hogy a művelet sikeres volt.
Mi lehet a probléma?
Az , hogy kinai a kábel?
Hallottam, olyat is , hogy a kinaiba nem lehet a vid, meg a pidet át írni, igaz?
Szia Misi
(#) roka válasza latyika hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Mint ahogyan Tibor is irta nem szokta az Atmega meguszni a frissités okozta traumát.
Ha a progi sikeres müveletet jelzett még nem jelenti azt hogy jo is lett ettől a kábeled. Kicsit bővebben : Ez a progi csak abban segit , hogy Vag- Hex csatolonak ismerje fel a géped .
Az eszközkezelőben nem látod a változást? Az azonositok modositását?
(#) latyika válasza roka hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Épp ez az, nem változik semmi.
Azt írja a progi, hogy a művelet sikeresen befelyeződött, de egy ablak nyitva marad, és nem lehet semmit csinálni a továbbiakban, csak bezárni a programot.
Előtte az átmegát átprogramoztuk, és a vid és a pid et szerettem volna átírni, mivel., hogy egy régebbi verzióra szerettem volna használni. A pid számom, fa24, és fa 20-ra kellene cserélni, hogy működjön. Gondolom, azért nem működik a kábelem, a butítás után, mert ez egy 908 kínai kábel, és 704 szeretnénk csinálni belőle.
CSak tippelek, hogy a vid, és a pid fa20-ra írásával megoldódna a probléma.
Misi
Akkor ugy látszik meg is van a gond, mivel az atmega tartalom üti ezt a müveletet, mivel ugy tudom , hogy az fa24 a mikro-can csatolok PID száma. teszek fel neked 704-es tartalmat hátha tudok segiteni vele.
Következő: »»   11 / 71
K�rlek v�rj...
