Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Ha valakit erdekelne vcds 15.7.3 angol nemcrack origo softel muxik
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
Szia Kisszabo!
A kényelmi funkciókról tudsz listát küldeni nekem? Gondolom jópár van, amiről nem is tudok, hogy tudhatna az autóm. Köszi: e-mail címem <nevem>kukac-freemail pont hu
sziasztok, vag157es kínai kábel elromlott, nem regisztráltnak látja a vcds, valaki tud segíteni? köszönöm!
őő.....
Azt hiszem eddig is az volt, legalabbis amit adtak hozzá, vagy lehetseges hogy a programmal van baj? A problema hogy felment netre a gep es azota valami tiltolistas lett a kabel vagy mi..
feltelepítettem egy tabletre és tökéletesen megy akkor lehet hogy csak a gépen eltárolt valamit ami miatt unregistered lett. letörlök mindent ccleaner és talán jó lesz.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Sikerült beszereznem egy VCDS 14.10.0 -et. De a can-ra annyit ír, hogy Not Ready. Ha kocsira teszem akkor is ugyan ez. A másik jelenség az, hogy be akarok lépni pl a 09.-be és azt kapom, hogy No Response from Controller! Első perctől kezdve ezt csinálja. Ez normális vagy lehet gyári hibás? (szervíz intervallumot állítja) Golf 4 BCB Polo BKY A4 1Z Akinek volt hasonló probléma és sikerült neki megoldani, megköszönném a segítségét
Kezdjük az elejéről. Telepítés után a kocsira kapcsolásnál első lépésként a port-tesztet kell elvégezni. Ennél a vizsgálatnál a Golf és a Polo esetében joggal írja ki, a CAN-ra, hogy Not Ready, mivel egyik sem CAN buszos. Viszont még továbbiakat is kiír ennél a tesztnél, amit jó lenne, ha részleteznél. Ha itt írja ki, az, No Response from Controller-t, akkor viszont kuka, mivel az eladónál vélhetően letiltotta a Ross-Tech. Az Audinál az 1Z valahogy nem stimmel, a motorkód 3-4 karakterű. Ha az alvázkódot nézzük az 1Z a Skodáé. Ha a tesztnél a CAN kivételével jónak minősíti, akkor az Auto-Scan menübe lépni és ott a gépkocsi alvázszámának 7-8ik karakterét kiválasztani. A Golf esetében ez 1J, majd start. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
vcds 15.7.0 kábelnél ha nem crackelem a programot akkor mi van?
crack nélkül is elindul de nem merem ugy rádugni a kábelt!
Nem bántani akarlak de olyan ez mint a TV műsor: A fele sem Igaz.
Az A4 igenis létezik 1Z-s motorkoddal ami még teljesen megegyezik az AHU motorkoddal. A "No Response from Controller" nem kifejezetten kábelhibára utal. Ha nincs az autoban az adott vezérlő akkor ez a válasz üzenet,. Nincs az adott autoban Központi elektronika. Elnézést a kiegészitésért ., de ne vezessük félre a kérdezőt
Szép napot a fórum tagjainak.
Szeretnék kis segítséget kérni. Látom itt kicsit jobban értenek ezekhez a VAG-COM dolgokhoz mint egy két másik fórumon Szóval lehet hülyeséget csináltam de vettem magamnak egy olyan kábelt ÉS MÁR ITT ÍROM:SAJÁT CÉLRA!!!!!(98 as Tdi vento hoz) Kábel típusa:KKL VAG-COM for 409.1 Nos az eladó mondott minden szépet jót főleg arról hogy a hozzá való program MAGYAR lesz. Sajna persze hogy angol Én meg kuka vagyok az angol hoz. Kérdésem a következő: Lehet ezt valahogy magyarosítani??? mert kaptam még hozzá egy vw tools nevü kis progit ami tényleg magyar csak kb semmit se ér az eredeti progihoz képest! ha lenne nekem egy 409.1 Magyar nyelvű progi kéne! egyáltalán van ilyen???? Kösz a válaszokat előre is.
Sziasztok, azt kérdezném csak hogy van-e valakinek esetleg egy VCDS 12.12 magyarul?
és esetleg le is lehetne tölteni? Köszönöm szépen Tisztelettel Maby
Nincs olyan, a klón kábelek csak a velük kapott szoftver verziókkal működnek, minden más a halálukat okozza. A címkéket lehet magyarítani, de a programot nem.
okés, köszönöm szépen, akkor marad az angol
Sziasztok! Van egy kb. 10 éves Vag com olvasóm, 407.1 es a dátum 2007.04.22
Ezt lehet frissíteni? Köszi előre is. A másik dolog, hogy már elfelejtettem, hogy a szerviz Km és oil beállítását hol is csináltam. Próbálkoztam a 40-41 és a 43-44 regiszternél beírni új számokat, de amikor kilépek a rendszerből és már csak a műszerfalon lévő óra állítóval akarom megnézni, hogy mennyi van még hátra, akkor csak szaggatott vonalak vannak, pedig beletettem 110 Km-t. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Nem lehet frissíteni. A többire nem tudom a választ.
sziasztok van egy vcds 11.11.3 kábelem müködik valakinek ez win10 en mert nekem a usb nem találja köszi a segitséget vagy a véleményt Üdv.
Van egy 409.1-es "kék csoda" kábelem,felépítése elég egyszerű:Lm339,CH340T elemeket tartalmaz egy jó ideig tette a dolgát.Aztán nem akart működni tovább. Különféle hibaüzenetket ad "not ready, not response " stb. Valószínűleg netet kaphatott vmikor ezért nem működik. Hogy tudom ezt kideríteni? Átolvastam az eddigi hozzászólásokat de azért nem jutottam előre mert a többi kék kábel nem is ilyen alkatrészeket tartalmaz(feliratokat olvastam csak le...szóval lehet hogy mégis ugyan azok az alkatrészek)
Az a "kék csoda"nyugodtan kaphat netet, mert nincs minek törlődnie. Ha nem valami driver vagy beállítás probléma akkor hardveres lesz. Félvezetőket mérd ki ha akarsz vele vesződni, de szerintem olcsóbb ha rendelsz egy másikat. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2016
Van egy Vag-com 409.1 kábelem megoldható valami úton módon hogy működjön win8-on ? Esetleg egy újabb verziójú progival működik ez a kábel? Telepítés után->beálítások->teszt azt írja hogy port:OK interface: not found Valakinek valami ötlet ? Ebayes "kékség" Köszönöm előre is!
nálam is ez a helyzet(ugyanezeket a hibaüzeneteket kaptam), szóval nem win8 függő a dolog.
Eszközkezelő->com... minek látja?Driver rendben? Nekem mondtak olyat is hogy vmi windows frissítés is tartalmazhat olyan elemet ami kinyírja az usb serial átalakító kábelt
Érdekes ez a driver ugyan már csak status 5 hibajelzést ad csak gépre kötve(kocsin még nem próbáltam) a gépem mindenesetre eléég szokatlanul működik azóta. Először nem akarta engedni kikapcsolni,majd újraindításnál elveszett vmi windows összetevő amit a cd-ről javítottam meg. Most meg nem akar elindulni egyetlen program sem mert erőforráshiányra panaszkodik.
Frissítés: már a feladatkezelő se indul el A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
Újra raktam a drivert meg a programot,most sikerült elérni hogy kiírja hogy interface found....de akkor is ha a kábel nincs a notebookra kötve.Autónál meg nem talál egyetlen egy vezérlőt sem,no response from controller.
Van valamilyen javaslatotok?
Van egy Vag Hex 12.12.0-ás kábelem és átváltott Unregisteredre, pedig nem frissítettem semmit. Tudna valaki segíteni hogyan lehet ezt a problémát megoldani Köszönöm előre is.
Ha netre fel tudott jutni a géped nem feltétlenül kell neked frissitened megteszi a progi helyetted . A következő program használatkor már meg is makkant a kábel.
