Fórum » Vakuból stroboszkópot - hogyan is?
Témaindító: Maffiozo, idő: Márc 31, 2006
Lapozás: OK   5 / 5
(#) Bedy válasza Georgee hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
OK
Azt hiszem értem, a kondi 15µF alatt legyen?
A tirisztoros részről egy kapcsi rajzot nem tudnál adni,mert az még nem igazán tiszta vagy egy honlapcím is jól jönne
Gondolom hasonlít egy tranzisztorra csak nagyobb feszültségen....
(#) geri1995 hozzászólása Nov 24, 2009 /
Van nekem egy Fuji Finepix A345-ös fényképezőm. Azt szeretném megoldani hogy a vakuból stroboszkó legyen és zenére villogjon. Nem tudom hogy kezdjem el az egészet. Tudnátok segíteni nekem elkezdeni?
Nem vagyok profi ezekben.
Köszi előre is mindenkinek!
(#) PiperR hozzászólása Jan 6, 2010 /
Ütemvezérelt strobit szeretnék csinálni. A csatolt rajzot akarom megépíteni, ez vezérli a strobit. A leírás azt mondja hogy dinamikus mikrofonhoz jó, de én kondenzátor mikrofonnal szeretném használni. Az 1. az eredeti, a 2. az átalakított. Így jólesz? A másik: ha beállítom a potival a jelerősséget ha pl. kis hangerőn szól a zene, és ahoz, mi történik ha feljebb tekerem a hangerőt? Elkezd összevissza villogni?
(#) PiperR válasza PiperR hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Senki?
(#) vicsys válasza PiperR hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Szerintem jó lesz. Lehet, hogy az ellenállást kisebbre kell majd venni. Érdemes lenne egy trimmert berakni.
„mi történik ha feljebb tekerem a hangerőt? Elkezd összevissza villogni?”
Valószínűleg igen, megpróbál minél többször begyújtani.
(#) PiperR válasza vicsys hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Köszönöm szépen!
Valahogy megkéne csinálnom hogy kis hangerőre, meg nagyobb hangerőre, is rendesen ütemre villogjon, vagyis ne keljen mindig állítani. Dinamikakompresszort vagy limitert gondoltam ennek kiküszöbölésére. Ha hülyeséget mondok bocsi.
(#) kokanyk hozzászólása Máj 24, 2010 /
Valaki tuda segiteni? Kiszereltem egy régi gépböl a vakut és azt szeretném strob. nak megcsinálni. Müködik rendesen(villan amikor nyomom a kapcsoloját!) De hogy lehetne megcsinálni hogy ne kelljen nyomkodni hanem automatikusan kisüljön a kondi mint a rendes stobi. És fojamatosan villogjon! Azt tudom hogy ki kell cserélni a kondit egy kicsit kisebre. Nem is ez a gond!!! Hanem az hogy nem tudom hogy kéne megoldani hogy fojamatosan villogjon! Van tranyom BC182 kb. 3 db. Meg van egy NE555 IC-m. Eböl össze lehet hozni valamit ithon? (azér ithon mer ienkor nincs bolt XD) Ja meg van egy rakás ellenálásom is.
Légyszi segitsetek!!!
Elöre is köszi.
(#) nikolatesla hozzászólása Júl 14, 2010 /
Szét bontottam egy fényképező vaku részét.
Működött is csak én a szőke fejemmel el törtem a nyákot.
Az alkatrészeket ki szedtem amiből stroboszkópot szeretnék építeni.
Egy telefon akkuja lenne a táp(3,7v).
Amim van:
1db 330v/160uF
1db SCR2146 tranzisztor
1db kis fólia kondi
1db táp trafó kb 0,8X0.8 ferrit
1db vaku cső gyújtóval
A gép 3v-ról üzemelt anno.
(#) moltam válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
A törött nyákot nem tudod összeforralni? Nem lehet valami bonyolult mintázata.
(#) sirály12 hozzászólása Feb 11, 2011 /
Segítséget kérnék.
Kaptam egy pár vakut, ilyen kis fényképezőkből való panellal, rajta van minden és egyet be is tudtam üzemelni. 1,5V-ról megy mind, van rajta 1 vagy 3 tranyó 2 trafó 1-2 ellenállat kondi és a villanócső.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám elérni, hogy 230V-ról használhassam úgy, hogy kb 1Hz-es villanásokat kapjak. Nézegettem már stroboszkóp rajzokat, de ott mindenhol hatalmas villanócsövek vannak, ezekben elég kicsi csövek vannak, így nem mertem kipróbálni 230V-ról.
Ahogy most van nem tudnám használni, mert túl lassan töltődik fel a kondi az inverterén keresztül.
Tudna valaki egy nem túl bonyolult rajzot adni?
A lényeg, hogy ne tegyem tönkre a csöveket.
(#) KILLER0815 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Engem úgy szint az érdekelne mint sirály12-t hogy először is hány voltról működik a fényképezőkben lévő villanócső másodszor ebből lehet e valami úton módon stroboszkópot fabrikálni kérlek segítsetek előre is köszi.
(#) proli007 válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 3, 2011 / 1
Látom nem válaszol senki. Én csak elviekben szólok hozzá.
- A vakucsövek általában 300 és 500V-oasak.
- Ha lenne katalógus, akkor megadják, hogy mennyire terhelhető. Vagy is az energiát Wattsecundumban.
- A fényképezőgépnél, hatalmas energiát nyel le a cső, csak éppen elég ritkán villan. Vagy is van ideje lehűlni.
- Egy nagyobb vakucsőnek terhelhetősége is magasabb.
- A kondenzátorban tárolt energia, (C*U^2)/2. Ebből és a villogási sebességből kiszámolható, a terhelése.
- Tehát messze nem akkora kondi kell bele, mint a vakuban van. (és a fénye is sokkal kisebb lesz)
üdv! proli007
(#) KILLER0815 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Köszönöm a választ az nem baj ha kissebb a fényereje akkor ezek szerint úgyan az a kapcsolás kell ehez a csőhöz is mint mint más villanó csövekhez ugye?
(#) proli007 válasza KILLER0815 hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Így van, esetleg a kisebb (rövidebb) cső miatt, a feszültséget kisebbre és/vagy a kondi kapacitását kisebbre kell választani. De gondolom nem véletlenül tesznek ezekbe "böszme" csöveket. (Bár és nem is értem mire jó ez, pontosabban ki nem állom ha a szemembe villognak)
üdv! proli007
(#) KILLER0815 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Van egy kapcsolásom ez 20Ws os villanócsőhöz van működőképes lehet ez? És jó lenne a kis villanócsőhöz vajon?
(#) proli007 válasza KILLER0815 hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Ha megnézed, ez is egy testes kis cső. Úgy hogy biztos jó, csak a 22µF-os kondit biztos csökkenteni kell, mert szerintem a kis csőnem lesz hosszú életű.. (De ne legyen igazam)
üdv! proli007
Köszönöm segítségedet megpróbálom majd ha sikeres lejelzem
(#) jenei válasza THT hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Én cserélnék veled vakut strobira.
jeneijo@freemail.hu
(#) kasas hozzászólása Okt 17, 2013 /
Hogyan lehetne felgyorsítani egy vaku töltési időjét ,pl azzal hogy kicserélkek benne valamit vagy a kondenzátort , ilyenre gondolok . lehet ilyet?
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Okt 17, 2013 /
Hello! Nem tudni mit szeretnél, de leginkább a NEM válasz a jó. Gyorsítani úgy lehet, ha növeled a kondi töltőáramát, vagy csökkented a kapacitását, vagy a feszültséget. De teljesen nem mindegy mi célból, mivel, és hogyan teszed. Amúgy a t=C*U/I képlet adja az összefüggést. üdv!
(#) kasas válasza proli007 hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Most (C*U)/I vagy C*(U/I) ? Szóval ha a kondit kicserélném egy kissebb mF osra akkor csökkenne a töltőiidő. De akkor nyilván nem villanna olyan nagyot nem igaz? És mi lenne ha több kissebb kondit párhuzamosan kötnék akkor nem megy lejebb a feszültsége?
Meg ott akkor valójában mi tölti a kndenzátort ?
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Hello! Az alapképlet a kondenzátorban tárolt töltésmennyiség képlete. Q=C*U ahol a Q töltésmennyiség, az áram és az idő szorzata. Vagy is Q=I*t. Ha ezt átrendezed az időre, akkor az első formulát kapod amit felírtál. De mivel felénk a szorzás kommutatív, az eredményt ne befolyásolja melyik formulával számolsz..
De ha már ilyen dolgokra adtad a fejed, utána kellene nézni a a kondenzátornak, azok kapcsolásának, a kondiban tárolt energiának stb. Akkor választ kapsz a kérdésekre.
Hogy mi tölti a kondit? Ott van az első képletben, ha kicsit gondolkodsz rajta.. üdv!
A kérdésem az lenen hogy ha nagyobb feszültséget kapcsolsz rá pl 250v ot egy 200v os kondira akkor gyorsabban tölti fel?
Vagy a kondenzátornak a maximális töltéssebessége az ha akkora feszültséggel töltöd ami rá van írva?
Gondolom az áramot nem lehet növelni mert az csak a transzformátor teherbírása függvénye. Ilyen esetben el lehet érni azt hogy akár 1 mp alatt feltöltődjön egy kondi ha a trafó le tud adni akkora áramot amennyi töltést eltárol a kondi?
Hello! Úgy látom nem érted, vagy nem figyelsz. De nem is néztél utána a dolgoknak..
A kondenzátorba befolyó árama hatására nő a feszültség. Egy adott feszültségszint elérését ha hamarabb szeretnéd elérni, akkor nagyobb töltőáram szükséges. De az nem úgy van, hogy "nagyobb feszültséget kapcsolunk rá".. Amikor a kondiban nincs töltés, akkor a feszültsége nulla. Ha ezt a kondit egy "feszültségre kapcsoljuk" akkor kezdetben zárlati áram folyik.. Tehát valaminek korlátozni kel a töltőáramot. Ha bármi mással töltöd, akkor annak van belsőellenállása, az korlátozza a töltőáramot.
Ha egy kondiban 100Ws energia tárolódik, akkor 10W töltési energiával, 10sec idő alatt tudod feltölteni. Ha egy másodperc alatt szeretnéd feltölteni, akkor 100W-ra van szükség. A vaku pont ezt használja ki, csak kisütésnél. Mert ha 2ms alatt kisütöd a kondit a vakucsővel, akkor a 2ms alatt olyan mint ha ez idő alatt 50kW villanna fel.
De egyébként csak az általánosságban a "levegőbe beszélünk", mert semmi konkrétumot nem írtál. De mi van, ha 1 másodperc alatt feltöltődik? Ha ilyen sűrűséggel villantanád el, elolvadna a cső... üdv!
Értem én hogy áramra kapcsoljuk csak megint nem mondtad ki hogy mekkora feszültségű áramra pl van egy 200v 1000mF kondi akkor azt rá szabad kötni egy 1000v os töltőre csak hogy gyorsabban kész legyen vagy eleve nem szabad 200v nál nagyobbal tölteni mert átüt?
Odáig eljutottam hogy a töltő áram maximumát a töltő trafó mérete határozza meg bár ez logikus is volt csak a feszültségeket nem értettem.
Mért olvad el a cső ? a stroboszkópban is elolvad?
Már megbocsáss, de neked fogalmad sincs a villamosságtan alapjairól. De ez a fórum (és az én türelmem) nem alkalmas arra hogy az egészet alfától ómegáig leírjam. Javaslom hogy amíg szinte semmivel sem vagy tisztába, ne a vaku kondijával foglalkozz, hanem valami kisfeszültségű Led-es áramkörrel. Mert még nem láttál egy ilyen kondit felrobbanni. De ha látni fogsz, ide nehezen fogsz ez után írni. De ez nem cseszegetés, hanem baráti jó tanács, hidd el.
Egyébként egy kondit nem szabad nagyobb feszültségre tölteni mint a névleges, feszültsége. A strobiban meg sokkal kisebb energiák vannak, azért nem megy szét a cső. De első, hogy az áram és a feszültség között különbséget tudjál tenni! Vagy is kezd az alapokkal.. üdv!
(#) kasas válasza proli007 hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Mért nem olvad el a stroboszkópban a villanó cső ? Mi az hogy ott kissebb energiák vannak?
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Mert egy normál vakuban hatalmas energia van tárolva a kondiban. Ha ezt másodpercenként villantanád el, úgy felmelegedne a cső, hogy szétmenne. A strobiban meg sokkal kisebb kapacitású kondi van, sokkal kisebb tárolt energiával, így lehet sűrűbben villantani..
És milyen a létező legnagyobb villanó cső? Az mit tud és hogy kell átváltani J/cm2 be a Wattot?
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Ezt ne tőlem kérdezd, hanem attól aki ilyeneket épített, használt! A 1W=1J/sec hogy lesz abból cm? üdv!
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Következő: »»   5 / 5
