Google: [link=http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/151757/ETC/CS5828.html]http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/151757/ETC/CS5828.html[/link]
kérdezz rá egy pár számtechboltba hogy be tudják e szerezni, én azt ajánlom, de szerintem ne szolmolj occsó árra
(nyers) Nyák lemezt, nagytételben kitől érdemes venni ???
hqvideóban van csak kedvezmény, ha többet rendelsz..
üdv ![]()
helósztok.. nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet kapni (lehet egyáltalán??
![]() ![]() ![]() Egyáltalán mi ennek a pontos neve? Köszi!
úgy tudom, hogy zebra kábel, vagy mi a csuda!
![]() ![]() ![]() ui.: ezt jól megfogalmaztam. rózsaszínes színű ![]() Idézet: nem nem erre gondoltam, olyanom nekem is van kínai cuccokból... ez sima átlátszó műanyag fólia fekete vezetősávokkal. 3cm hoszzú, két két végéből 2-3 mm van odaragsztva a nyákra meg az lcdre... „rózsaszínes színű gumi szalag, közötte pedig, rengeteg kis vezető csík”
Hello! Ha valaki tudja, hogy honnan lehet 250pf-os forgókondit szerezni az légyszi írja meg! Ahol én próbáltam beszerezni ott azt mondták, hogy ilyet már ne is keressek, mert 90pf-nál nem nagyon van nagyobb.
Véletlenül nem tudja valki, hogy hol lehet TSC2003 tipusú ic-t venni? Ha nincs más akkor kénytelen leszek külföldi oldalról rendelni. ![]()
Én LED kijelzőt szeretnék venni. De még nem találtam olyan oldalt ahol megtudom nézni a tulajdonságait. Ebbe kérem segítségeteket.
Pontosabban mire gondolsz? 7 szegmenses LED kijelzőre?
Igen pontosan arra gondoltam. Fokozatkapcsolónak lenne a kijelzője. csak nem tudom hogy melyik milyen, láb kiosztása, mérete, stb.
Analóg volt és ampermérőt keresek a leendő tápomhoz. Sajnos nálunk nem lehet kapni. Lehet rendelni ilyet az interneten? Tud ebben segíteni nekem valaki?
Hello! Arra lennék kíváncsi hogy hol tudnék én ellenállás hajlító sablonhoz jutni. Meg a valóságban milyen néven fut ez? Köszi
:nemtudom: kézzel nem tudod meghajtani??
![]() üdv
sokkal szebben és gyorsabban meglehet hajtani azzal a sablonnal, ráadásul 100% ig egyforma nagyságra
maradi vagyok tudom, de..
csinálj fából akkor szerintem... :yes: méretek: 2 raszter 3 -"- 4 -"- bevágod, közepét megjelőlőd, esetleg a fába bele marsz/kireszeled, h bele "üljön" az ellenállás. hmm ![]()
Annyira nem nélkülözhetetlen számomra, csak gondoltam jó ha van
Conradéknál lehet kapni, valami 1-2 százas az ára, műanyagból van, klf. alkatrész-méretekhez használható, 2-3-4-és talán 5 raszter szélesen lehet hajlítani rajta.
Ha emlékezetem nem csal, akkor alkatrész-lábhajlító néven forgalmazzák.
Olcso 24V/50VA-os trafot keresek forraszto allomasba. Ha van vkinek elfekvoben ilyen, vevo lennek ra! (Uj es hasznalt is erdekel) Email: makos@chello.hu Koszi!
Ennek az apróhirdetések között lenne a helye!
Sziasztok !
Nem tudja véletlenül valaki ,hol tudnék LA5313-as SMD IC-t venni ?
Nekem volt ilyen regen de elhagytam
még mikor elkezdtem forrasztgatni akkor én is akartam egy ilyet, de hamar rájöttem, hogy inkább állítva rakom az ellenállást a nyákba
Valaki nemtudja esetleg honnan lehetne beszerezni a következő ic-t:MC12016 elektroart, lomex,hq,dsp kilőve
Itt lehet kapni (elvileg)!
Ha nem nagyon sürgős, akkor - várhatóan - a övő héten megyek oda, megkérdezem, vagy - ha kell - meg is veszem, és elküldöm Neked. Ha érdekel, írj egy mélt: Email
hol vegyek peltier elemet? (termo elem)
lehetőleg olcsón Holnap megyek pestre, gondoltam ha már ott járok...
[link=http://www.soselectronic.hu]http://www.soselectronic.hu[/link]
Ennél olcsóbb helyet nem hiszem, hogy bárki is találhat ebben a termékkategóriában. De most nézem, nem is budapesti bolt...miskolci... ![]() |
