Neked egy előerősítőre is szükséged lesz, ami végzi a hangerőszabályzást a feszültség függvényében. Erre elég jó az LM1036-os IC. Közvetlenül a digipotival is megoldható a szabályzás, ebben az esetben annak a tápfeszültségét +-2.5V-ra kell beállítani, de itt vigyázni kell, hogy max. csak 1mA-el terhelhető a poti ellenállása. Vagy vannak digitális cél IC-k is, PT2256, PT2258. Kicsit borsos az áruk, de jók.
Értem.
Szóval készíteni kell az LM1036-al egy áramkört. Pár bejegyzéssel ezelőtt volt egy hasonló előerősítő. az is megfelelne?
Sajnos nagyon hülye vagyok az ilyen stílusú áramkörökhoz
A digitális része az sima ügy, de az erősítő rész az már más tészta :rinya:
Azok nem, mert nem feszültség vezéreltek. Ez az LM1036 meg pontosan az. 2db dupla digitális potival tudod vele szabályozni a hangerőt, a balanszot, és a hangszínt (külön a mélyet és a magasat). Az adatlapjában benne van az alap kapcsolási rajz, ha azt megépíted és a potikat helyettesíted digitálissal, akkor már kész is vagy.
Köszönöm szépen a segítséget
