Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Egyenfeszültség állásban megmérted a tekercsen a fezsültséget, vagy a dióda után, vagy már visszatetted a pufferkondit?
A led, stabilan tartja a feszültséget, ne felejtsd. Kondi nélkül te egy egy lüktető feszültséget mérsz, nem egyenáramot, ne felejtsd, szkóppal ezt lehet mérni, multival nem.
A "sasban", meg a hűtőfelületben örvényáramok keletkeznek az adó-tekercs mágneses tere miatt. Ezek az áramok lerontják a mágneses teret (Faraday tv.) A sast (ha tényleg szükség van rá ), pöttyökből kellene megcsinálni, a hűtőfelületet meg párhuzamos vonalakból. A porvasmagot is pont emiatt találták ki.
Nagyon megtetszett nekem is ez a "szerkezet", végig is olvastam még este a topic-ot, ma reggel pedig össze is állítottam az áramkört. Készítettem róla pár képet, illetve egy videót a működéséről. Igen tudom, azok az 1500V-os kondik enyhén mondva túlzások, de csak ezekből találtam két teljesen egyformát itthon. Az áramellátás a volt MP4 lejátszóm töltőjéről történik, 20mA az áramfelvétel, a LED-en pedig max. 10mA folyik. Ha 10cm-re van egymástól a két tekercs, akkor már világít a LED, de csak 8cm távolságból kezdi váltogatni a színeket. Érdekes, hogy ha 2cm-nél közelebb viszem, akkor mintha megbolondulna a LED, és akkor sem váltogatja a színeket, csak a zöld és a kék világít egyszerre. Ja és igen, mint látható, én nem gyertyának használom, hanem egy követ (talán sókristálynak nevezik) világítok meg vele. Sötétben nagyon jól néz ki, és azt hiszem irányfénynek fogom használni (a glimmlámpás már olyan unalmas volt).
Szupi! Jól néz ki!
Idézet: „Igen tudom, azok az 1500V-os kondik enyhén mondva túlzások” Dehogy! Te már arra is gondoltál előre, mi van, ha a villámlás fogja gerjeszteni a tekercset. Inkább a túlméretezés, mint az alul méretezés! A videón felvehetted volna az asztalról, így hitelesebb let volna, hogy wireles. Ja és az sókristály amúgy! Bele teszed majd, ugye?
Igen a túlméretezés, mint ahogy az elektronikában szokás. :yes: Pótoltam a hiányosságot, itt az újabb videó.
Hogyan tudnám beletenni? Már ahogy kézbefogtam, illetve törölgettem, már hullottak le róla kis darabkák. Szerintem túl tömör ahhoz, hogy átvilágítsa, nem? 8cm magas, 7cm széles, és 5cm vastag ez a sókristály. Szerk: Időközben gg630504 fórumtárs megadta a választ arra, hogy miért áll le a színváltás, ha túl közel van egymáshoz a két tekercs. Azt ajánlotta, hogy 10-100nF-ot tegyek közvetlen a LED-re. Tényleg jó hatással volt. Ezúton is köszönöm a segítségét!
Nagyon ott van!!!
Olyan mintha a mozgatásra, a "térerő" besolyásolná a színét! Bocs, azt hittem az a sókristály, az a bolti lámpafélés üreges.
Köszi a dicséretet!
Ez nem az a fajta sókristály, pontosabban nem boltból való. Ez sok-sok évvel ezelőtt kerti díszként szolgált, de már csak ez az egy nagyobb darab maradt meg. Azért jól néz ki ez így is, hogy kívülről van megvilágítva.
Ma egész délelőtt forrasztottam fesz duplázó,háromszorozó egyenirányító
megcsináltam 1mm -es vezetékből is a tekercseket De a pic-et nem bírta el csak 1-2cm-távolságból Csak marad a szivárvány ledes variáció a pic-et majd egy másik projektbe elhasználom
Tudom, hogy volt már róla szó, de a trimmer kondit hova kéne és melyik helyére, vagy mellé?
Közben már nekem is szuperül üzemel a cucc a nyákos antennával, csak sajnos egyenlőre nem tudom megmutatni mert a jútyúbra nem akar fölcibálódni a videóm.
A gond mint kiderült az volt, hogy a 2220-as SMD tokozású 4,7n-s fólia(!) kondi rossz minőségű volt. Kicseréltem 1-1 furatszereltre és mindjárt sokkal jobb lett. A nyákon lévő antennáknak hála nem kell kísérletezni sem a kondival, simán elég ha csak két ugyan olyant használok a primer és a szekunder oldalon. A másik gond pedig az volt, hogy vezetékkel meg kellett vastagítani a nyákon kialakított antennát. De ettől lényegesen nem lett jobb, inkább a kondicsere volt jó hatással. Amúgy érdekes, hogy kerámia kondival is egész jól működik. Arra gondoltam, hogy meg kellene mérni egy vezeték nélküli egér áramfelvételét és ha nem túl nagy akkor ki kellene váltani a benne lévő akkumulátorokat... A t**öm tele van azzal hogy minid a legrosszabbkor merül le az akkumulátor az egérben.
Gratulálok, ez nagyon profi lett!
Lehet, hogy nekem is szereznem kellene ilyen LED-et, mert amit most használok, az nem váltogatja ilyen intenzíven a színeket, hanem átúszik (elég határozottan) egyikből a másikba, vár kicsit, majd újra színt vált. A vezeték nélküli egérre tudok adatokat mondani. Nekem A4tech márkájú van, 2db AA akksi való bele, és 30mA az áramfelvétel. Illetve van egy Bluetooth-os is, ami 1.5V-ról 100mA eszik.
Jó lett, grat
Az a háttérben az új táp? Hogy halad? Milyen elektros az aki karkötőben dolgozik? Még ezen a feszültségen eltűrhető, de ne így szereld a tápegységedet, táphiányunk lesz.
Bogarat ültettél ezzel a fülembe, hogy bele kellene tenni a LED-et a sókristályba, mert úgy jobban nézne ki. Fúrni/faragni nem mertem, mert féltem, hogy kettétörik, ezért kerestem egy kisebb darabot, amin van valami mélyedés. Találtam is, és hát ha nem is a LED-et raktam bele, de legalább a kristályt ráraktam a LED-re. Így már tényleg olyan, mintha a sókristály világítana: videó. Ha nem is a legjobb megoldás, de mégis jobb, mint amikor csak előtte villogott a LED.
Gyönyörű!!!
mikor lesz egy ilyen eladó? bámulatos.....
Messzemenően jobban néz ki így, belülről világítva a kristály!
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Mindkettő nagyon jó lett: Attila86 :kalap: és Krisz03 :kalap: fogadjátok elismerésemet! Most jött el az ideje, hogy nem tudom visszafogni magam és én is szakítok rá időt.
Köszi Frankye és Mickey5!
Mickey5! Sok sikert az elkészítéséhez!
Na kérem. Én meg egy vezetékes gyertyát készítettem. Talán valahogy lehetne kombinálni...
Kérhetnék egy olyan videót, ahol mindkét kezed látszik? Amúgy tetszik! :yes:
Komolyan, csinálok én, ezen már nem múljon. Mindjárt jövök.
na ezt meg hogy? Fotoellenállással? Vagy mivel?
Mester, mondd el a trükköt
A hitetlen gyaurok részére csatoltam a kétkezes videot. :emptybottle:
Nem tévedek ha azt mondom, hogy az egyik ledet hőérzékelőnek használod egy komparátorral?
Íme, Vic barátomnak valóban van két keze. Még... :eeknoes:
Tévedsz. Az egyik ledet fényérzékelőként... (a zöld az)
A led feszültséget "termel" ha fény éri a chip-et. A komparátor stimmel.
Csak Neked súgom öreg barátom, hogy arra senki nem gondolt, hogy más, kilógó végtagommal is tudom kapcsolgatni a tápegységet...
Ötletes! A másik led fénye meg bekapcsolva tartja!
A kapcsolás publikus?
Jó kérdés... Egy magazinban jelent meg. Hmmm, nem is tudom. Talán ha feltüntetnénk az eredeti szerzőt...
