Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ez már durva. Az én 1% angol (gugli) tudásomat simán átverték. Még a Makita is? Bedugul a netes vásárlás, ha el kell menni megnézni mit adnak ténylegesen. Lehet, hogy guminőt a fúróhoz akku helyett. Így mindkettő felesleges.
Idézet: Ezt eldugták egyből nem láthatóra, újabb kattintásra jön.„AKKUMULÁTOR NÉLKÜL” Ez trükközés, sokszor bejöhet.
Mivel ez egy "egyszerhasználatos gép", lehet, hogy az előzőből megmaradt az akku, ami még használható. Így nem kényszerítenek rá, hogy felhalmozódjanak a felesleges akkumulátoraid.
Na nehogy már trükk legyen az, hogy az ember fogja fel amit olvas
Ez a vicc?
Ez olyan, mint az apróbetűs függelék egy szerződésnél. A fehér emberek között bevett szokás, ha valamit leemelek a polcról, és nincs ráírva, hogy tartozék, kiegészítő, akkor azt hazaviszem, és használhatom.
Lehet szándékosan "csőbehúzósra" is szerkeszteni egy ismertetőt, a megszokást kihasználva,
amibe kevéssé óvatosak beleesnek. Ez a baj. A képen komplett akkus fúró látszik, megszokott, hogy azt is adják. Én adtam el itthon akkus csavarozót rossz akkuval, első mondatom határozottan, hogy akku nincs, nehogy félreértse a vevő, még ha 1000Ft. volt, akkor is. Idézet: Nem. A képen egyértelműen látszik, hogy az akku sokkal halványabb. Több helyen is látni ilyet, újságokban is. Manapság semmi sem megszokott, még ha azt is szeretné a többség. Nincs mit tenni, ez ilyen, egyszerűen figyelni kell vásárláskor. „A képen komplett akkus fúró látszik, megszokott, hogy azt is adják.”
Könnyű benézni az akkut, és angolul van a kis kerek "One battery for all" magyar ismertetőn. Lehetne egyértelműbb az egész, félreértések elkerülése végett.
Idehívtam a családtagokat, ők is hozzáadott akkunak nézték. Akku nélküli is lehetne a fénykép. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Az akkus gépcsaládoknál divat, hogy az akkut külön kell megvenni. A töltőt is.
Az ok? Egyszerre úgysem használod az összes gépet. Felesleges mindhez megvenni a nem olcsó akkut, de két db. jó ha van. Általában annyi idő alatt merül le, amennyi idő alatt a másik feltöltődik. Ha nagyon szükséges, akkor a bajonett zárral hamar átszerelhető a másik gépre. Én, ha nagyon beindulok, egyszerre 5 gépet használok. Ínykényszerű és praktikus ha mindnek van saját akkuja.
Ebayen találtam, szerintetek jó így?
Kép
Miért,mi a gond vele?
Jól látom, hogy a jobb alsó képen a tokmánynál fogva rögzítette bele a fúrógépet? Vagy tévednék?
Jó az úgy. Felcsévélő üzemmódban van felfogatva, így tekeri fel a zsinórt használat után.
Dehogy,_ez az un. süllyesztett tokmány,_csak annyi áll ki a gallérból,_hogy a kulcs elforogjon. A cél,_hogy a "nehéz" tokmány közel legyen az alácsapágyazáshoz. Ilyen van nekem is.
Ejnye! A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2017
Moderátor által szerkesztve
Így lehet rögzíteni illetve oldani a tokmányt kulcs nélkül .
Egy kis igaz történet:
[Helyszín: munkaasztal a műhelyben / sufniban, időpont: 80-as évek] Történt pedig, hogy hősünk fáradságos munkával megépített és dobozolt erősítőjére tekint. Örömmel nyugtázza dolga végeztét és örömmel lát neki az építés utáni tesztelésnek. Előhúzza és gondosan beköti hangfalait, letekeri a hangerő szabályozó potenciométert, [akkori nevén "potit"] elindítja a szalagos magnót egy kis bemeneti zaj gyanánt, ellenőrzi a tápkábelt [szigorúan 220V!]. Homloka gyöngyözik..... keze a Be/Ki feliratú kapcsolón..... gyerünk mondja, és már kapcsolja is be a készüléket. Arcán, a korábbi grimasztól eltérően, vigyor jelenik meg...... Szól..... nemcsak, hogy szól, de szépen is szól. Dőlne hátra örömittasan a székben, de a kisördög csak ott motoszkál..... Ki kéne hajtani, így csak a saját örömére szól. A szomszédokkal is osztozni szeretne. Keze azonnal a hangerő szabályózon és máris tekeri fel. Hogyhogy hova??? Hát a maximumra. De jajj ekkor valami vinnyogás hallatszik. Hősünk azonnal tekeri le a hangerőt és összetörve tapogatja művét. Szagol, keresi a hibát, de látszólag semmi. Nem félve a következményektől ismét a szabályozó után nyúl és már tekeri is. Elérve a maximumhoz ismét valami furcsa zaj tör elő a zene mellett. Hangerő leteker; ismét ellenőrzés, halkan szépen szól minden, sehol a korábban hallott vinnyogás. Ekkor fondormány jut eszébe Gyuri fedőnevű ügynökünknek [ma már csak Nagypapa fedőnéven ismerjük], hirtelen fel majd letekeri a potenciométert. Láss, azaz hallj, csodát a hang ismét megjelenik, de nem ám az erősítőből, hanem az asztal fiókja felől. Kihúzva a fiókot, sejtése beigazolódik, a gondosan egymás mellé rakosgatott "jó lesz ez még valamire" vasmagok mögött, cica mama 3 apró 2 perces kölykét mosdatja.
Ijedtség után mosoly.
Tegnap a feleségemmel elmentünk a lányomért az iskolába. Míg ő bement a gyerekért, én kinn maradtam az autóban. Mivel kellemes, napos idő volt, így teljesen leengedtem az ablakot, és az ablakkeretbe támasztott könyékkel telefonáltam. Ergo, nem az ablak felé néztem. Hirtelen valami az ölembe zuhant. Az első ijedelem után lenéztem, és egy szürke cica ült az ölemben. Békésen dorombolt, és kerek szemekkel nézve rám, várta, hogy megsimogassam. Mint később a lányomtól megtudtam, a cica az iskolához tartozik, és mivel gyerekekhez van szokva, nagyon barátságos.
Ilyen nekem is volt, fiamra vártam suli előtt, szinte mindig egy cica kétlábra állt az ajtómnál, ablakon benézett. Ablak le, két simogatás a cicának, és ment a következő autóhoz. Voltak akik durván elzavarták.
Bezzeg nekem nem tud egy 20 éses, 100-as (nem kilós!) cica a kocsimba ugrani...
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2018
A 20/100-as cicababáknak is megvan a maguk táblázata azokról a pasikról, akikhez beugrálnak.
20/80/40 Azaz 20 milla van a zsebében, 80 éves és 40 fokos láza van.
Igen oda a pénzért, de közben mennek másik "legényekhez" is másért, hogy teljes legyen az élet. Ott viszont ne a buksza legyen keményre tömve.
Ha olyan autód lenne, minden ablakon egyszerre mennének.
De de, ott az a lényeg hogy a " buksza " legyen keményre tömve
Az nem baj, mindig úgysem ér rá az ember.
Ezt most találtam: Retard nevek!
Gyilkos megöltél idáig bírtam: Főbe (az első pasija lesz a Főben járó “bűn”)
