Találtam új kapcsolót bele, de 15.000Ft.ba kerül :O Na itt kell elgondolkozni, hogy megéri-e venni egyet plusz egy hegyet, vagy másik páka után nézni.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
Vagy thermoelem, és tirisztor, vagy triak vezérlésre átalakítani. De lehet, hogy érdemes a nem teljesen megégett érintkezőket valami ilyesmivel tehermentesíteni. Én évekig használtam például olyat, hogy a hőérzékelője egy fém tokos tranzisztor C-E átmenete volt, de csak az ólmozott forrasztóónhoz jó egy SI tranzisztor elájulási hőmérséklete, az ólommentes ónforraszhoz másmilyen érzékelő elem kell bele.
Kicsit rendbehozva az érintekezőjét és triakosra átalakítani.. Úgy még sokáig elmehet, pár mA-t kapcsolgat csak.
Bővebben: Link egy BT138 megteszi neki az egész átalakítás 500Ft-ba se kerül.. Bővebben: Link az enyém is ezzel megy, el is adtam a vatta új tartalék kapcsolomat, mert soha nem lesz már így szükség rá ( én is hirdettem itt az oldalon, nem kellett sokáig)
Az utolsó linked nem mutat semmit (0 találat).
Triákot lehet bontani valamiből? Van nekem itthon mindenféle pc táp, TV SMPS, stb. És mit értesz az alatt, hogy rendbe hozni az érintkezőjét?
Nálam mutat, nem tudom mi az oka hogy Neked nem
Egyébként egy webáruház linkje volt a BT 138 triakra keresve, azt mutatta hogy 146 Ft bruttó az ára... (ez volt: retelektronik.hu Bővebben: Link ) termék keresőbe beírva BT138. De bármely üzletben megtalálható szerintem, én itt vettem mert van boltja a városban. szerintem ezt érdemes megcsinalni, ha nem beteg, ha nem, az érintkező, mert ezek után szinte örökélet
Tirisztor is jó, csak azt egy Graetz egyenirányító híd + és -a közé kell tenni, úgy viszont már nem biztos, hogy a nyélben elfér, csak a trafóban (+ 2 vezeték kell ekkor). Én anno BRG rádiók tápjáből bontott, 15 A tirisztort használtam. Az érintkezőt valamivel megtisztogatod, arrra gondolt a kolléga. Csak nagyon ne változzanak meg a rugó erők, mert akkor hamarább, vagy később kapcsol, mint kellene.
Idézet: Az amit írsz, a Graetz nélkül betett 1 darab tirisztorra igaz. A Graetz egyenirányítón keresztül megkapja mind a 2 fél periódust. Amikor még nem volt elegendő olcsó triac a piacon így használták őket teljes hullámú üzemmódban. Antiparalel kötött kettő tirisztort hogyan vezérelsz egyetlen egy darab kapcsoló érintkezővel? „A tirisztor önmagának egyenirányít, így közel a fele teljesítményt kapná a páka,”
Igy néz ki egy tirakos megoldás
Bővebben: Link ez nem az enyém csak ezt a kpet találtam hirtelen a neten róla. De kb az sajatom is hasonló, csak nem fotoztam le amikor csináltam ez tuti elfér ellenállással együtt is
146 Ft- ért már megéri. 30 évvel ezelőtt nem vagyok benne biztos, hogy léteztek ilyenek.
És elmagyaráznátok, hogy mit csinál a triak, ha a kapcsoló úgyis kapcsolgat továbbra is?
Kapcsolgat, igen. Csak nem mindegy hogy 2000mA-t vagy 20 mA-t
A kapcsoló csak a triacot kapcsolgatja, a fűtőbetét áramkörét már a triac kapcsolgatja és az nem ég be
A kapcsoló ezután már csak a triak gyújtó elektródájára ad feszültséget a 2,2 kiloohmon keresztül. A 2 Amper ki- be kapcsolása ezután a triak anódja és katódja közt valósul meg.
Jól hangzik! Már csak bontani kéne valamiből, mert egy 150Ft-os alkatrészért nem fizetnék 2000Ft postaköltséget.
Lehet, hogy akkor beleteszem én is. Idáig csak attól féltem, hogy hűtőbordára kell tenni, csak úgy meg nem fér el benne. Ha megint a trafóba építem, az +2 vezeték meg csatlakozó.
Az a problémám hogy a T3001-es drágaságom megadta magát. Potikat mértem,pupos elkót cseréltem,de semmi. Nincs valakinek valami rajza erről a tipusról?A panel is elég viseltes,nehéz követni a vezetékezést főleg az IC alatt. Esetleg valami külső állomáshoz növeszteném.Szobahőmérsékleten kb. 40ohm a PTC.
Ezt a pákatípust nem ismerem, így nem tudom milyen PTC van benne, de az LR21, a WP80, WSP80 esetén szobahőmérsékleten a PTC ellenállása 20 ohm körül van. 40 ohm 200 fok környékén van ha jól emlékszem.
Üdv! A fűtőbetétbe belemegy az LR-21 hőérzékelője.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Szerinted ketté lehet azt műteni? Nekem csak a képen látható darab kellene.
A másik képen mi lehet az a dolog az ic tetején? K.b. 10 ohmnak mérem,esetleg valami precíziós ellenállás? A triac is kakukk. Kicseréltem BT137-esre,ha a ptc helyett beteszek egy 18 ohmos ellenállást már fűt a fűtőkéje.
Ja ez ilyen (a nyélbe a vezérlés), én azért írtam azt, mert van itthon egy T3001-es fűtőbetétem (legalábbis az van ráírva), és abba bele lehet dugni az LR-21 termisztorát (persze akkor kell gondolom új külső vezérlés).
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
Üdv! Ime a megpusztult WSP-80 szétvágva, középen a termisztor, az a darad drót meg a fűtőszál, és ez kerül olyan sokba?
Nem az alapanyag a drága, hanem a mérnökök fizetését és a gyártósor felszerszámozását is ebből finanszírozzák.
Nincs véletlenül valakinek fotója a Weller WSP 80-as állomás belsejéről? Illetőleg ha a szervizkönyve megvan valakinek akkor az is megfelel. Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2014
Azért csak úgy, minden hűtés nélkül a pákanyélbe triakot, kipróbáltam. Eléggé melegíti a nyelet, én inkább nem teszek a nyélbe triakot. Majd, ha nem lesz jó a kapcsolója, csak akkor, de külön dobozba, és hűtőbordán, ahogyan már alakítottam régebben tirisztorosra is. Akkor sajnos 4 erű kábel is kell majd neki.
Sziasztok! Kaphatnék egy kis segítséget tőletek? Keresek WSD 151-es típushoz kapcsolási rajzot de nem nagyon találok a neten. Igazság szerint azt szeretném kideríteni, hogy a 9V-os szekunder váltót pontosan mihez használja az állomás.
Szerintem a vezérlő elektronika tápjának.
Erre gondoltam én is, viszont az a probléma, hogy nincs hozzá gyári trafóm. Sima 230/24 V-os van mindössze.
Nem rég vettem egy 24VAC Weller pákát trafóval, és a szekunder oldalra szeretnék kötni egy működésjelző (zöld) LED-et! Mire kell odafigyelnem?
Egyrészt az egyenfeszültség szolgáltatására, ezt teheted diódahíddal, de elég egy sima egyenirányító dióda is pl 1N4007 ez a szinuszos feszültség félhullámait egyenirányítja, neked ez is elég kell még egy pufferkondi, meg egy előtét ellenállás a lednek. Bekötöd így a diódát és a pufferkondit, majd a kimenetre a ledet és az előtét ellenállást sorba, a ledet polaritás helyesen. Előtét ellenállás értéke az ohm törvény alapján 15mA-es led árammal számolva [(24*gyök2)-0,7-2]/0,015=2069 ohm azaz gy 2K ohm-os ellenállás megfelelő neki, és 0,5W legalább legyen. A Pufferkondi mivel kicsi terhelésed van egy 220 µF es megfelelő vagy ennél nagyobb is lehet lényeg hogy legalább 33V ot elviseljen szal egy 35V-os Elkó. Üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Hú nagyon szépen köszönöm!
