Cikkek » 100W/8ohm szimmetrikus végfok
Szerző: pleso, idő: Szept 5, 2011, Olvasva: 43665, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
A kapcsolás felépítése lehetővé teszi, hogy az első indítást akár +-12V-ról el lehessen végezni, így kisebb az esélye hogy hiba vagy rövidzár esetén valami az örök vadászmezőkre vándoroljon.
A végleges beállítást viszont már a neki szánt táppal végezzük.
A rövidzár védelmet én nem szoktam műszerrel beállítani egyszerűen csak a két potmétert (R25, R26) 1/4 állásba tekerem és biztos hogy védett rövidzár ellen.
A nyugalmi áram beállításához azonban már műszerre van szükség - annak is a millivolt mérő részére.
(A nyugalmi áram beállítását mindig a potméter nullába avagy teljesen balra való tekerésével kezdjük - feszültségmentes állapotban.)
A műszerrel csatlakozzunk R38 vagy R39 két pontjára és az R29-es potmétert addig tekerjük, míg a műszer kijelzőjén 7.5mV-ot nem mérünk. Ezután várni kell kb. 5 percet - vagy míg a feszültség növekedés vagy csökkenés meg nem áll - és ismét beállítjuk a 7.5mV-ot. Ezzel a beállítás megtörtént.  Még ellenőrizzük a kimeneten feszültség szintet: ha 0.5V-nál nagyobb, akkor valami nem jó helyre lett beültetve: még egyszer át kell nézni.
Ha mindent sikerült beállítani, akkor már üzemkész a erősítő.
Következő: »»   4 / 5
