Cikkek » 10x10x10 LED-kocka építése 10x10x10 LED-kocka építése
Szerző: libesz, idő: Júl 17, 2011, Olvasva: 46456, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Tervek:
Ismert hibákSajnos sikerült beépítenem egy furcsa "szolgáltatást", amire ezidáig még nem született megoldás. A TLC5947 -ek sorba vannak kötve egymás után, mint a normál shift regiszterek, amikor többre van szükségünk. Hogyha a két köztes árnyalat valamelyikével rajzolom tele a képkockát, akkor néha egy ponttól kezdve (valamelyik IC határától) az oszlopok elkezdenek vibrálni. Olyan mintha fals órajel tüskéket szedne össze valami zavarból. A jelenség nyilván jelen van akkor is amikor 0 vagy 100% -os fényerőt küldünk be az IC-kbe, ilyenkor viszont a fals órajel hatására csupa 1 vagy csupa 0 bitek lépnek be az adott IC -be, ezért a hiba nem látható. Sok mindennel próbálkoztam már, viszont nem sok sikerrel. Az is lehet, hogy dobom az SMD IC-ket és csinálok egy új board#2 -t, ami TLC5940 -re épül, ebből ugyanis létezik DIP verzió. Így a fényerő is több lehetne, ez az IC ugyanis 100 mA felett is tudja hajtani a kimeneteit. Elég a panaszkodásból, jöjjenek a felhasznált források és a letöltések... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
