Cikkek » Az intelligens LCD modulok használata - I. rész Az intelligens LCD modulok használata - I. rész
Szerző: Topi, idő: Ápr 12, 2005, Olvasva: 89424, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Bekapcsoláskor a kijelzőn csak néhány fekete téglalapot fogsz látni, talán csak a kijelző egy részén. Ezek a karaktercellák jelen pillanatban ki vannak kapcsolva. Most tekergesd a kontraszt potméterét addig, amíg ezek a téglalapok még épphogy láthatók.
A táp ráadásakor az LCD reseteli magát, ami által kikapcsolja a kijelzést. Magyarul bármit is írsz be, azt nem fogod látni. Ezért először is a leglényegesebb, a kijelző bekapcsolása. A teljes listát a parancsokról a 2. táblázatban láthatjátok, benne a parancs nevével, bináris és hexadecimális kódjával.
A bekapcsoláskori alapértelmezett állapotot *-al jelöltem. Ebben a cikkben kezdetben a bináris értékekkel foglalkozunk, mivel azon jól látszik, hogy melyik adatbit milyen logikai szinten van. De a bináris kód után ott lesz zárójelben a hexadecimális is. (Egy $ előjellel, ami a hexadecimális szám rendszerre utal.) A kijelző Be/Ki és kurzor parancs bekapcsolja a kijelzőt, de itt dől el az is, hogy hogy fog kinézni a kurzor. Kezdetnek legjobb a villogó kurzor aláhúzással, így mindig egyből látszik, hogy hol tart a kurzor. Ebben az esetben a kód: 00001111 ($0F) Az adatvonalon levő kapcsolókat (A DIP kapcsolót) állítsd be ennek megfelelően, vagyis 00001111 ($0F). Ellenőrizd, hogy az RS vonal logikai 0-t kap-e, így az eszköz parancs módban van. Most nyomd meg az E kapcsolót (S9), ami "engedélyezi" a chipnek, hogy leolvassa az adatvonalat, és ha ügyes voltál, akkor megjelenik az első kockában a kurzor. Ha kétsoros modult használsz, akkor feltűnhetett, hogy csak az első sor kontrasztját tudod állítani. Ez azért van, mert a második sort alaphelyzetben nincs engedélyezve. Ezt a funkciók paranccsal teheted meg. Ez a parancs való továbbá arra is, hogy beállítsd, hogy 8 vagy 4 bites kommunikációt használsz-e, illetve, hogy 5×10 vagy 5×7 karakteres-e egy kocka. Tehát 8 bites, kétsoros 5×7 pixeles üzemmódhoz a kapcsolókat a következő állásba kell tenned: 00111000($38). Az RS továbbra is logikai 0 állásban van, és nyomd meg az E-t. Most egy kicsit után kell állítani a kontrasztnak, mivel kétsoros vezérlés esetén más a követelmény. Most kapcsold át az RS-t (logikai 1-re), és írd be a kapcsolókra a 01000001 ($41) kódot. Ez a nagy A betű ASCII kódja. Nyomd meg az E-t, mire az LCD-n megjelenik néhány A betű. (Ha szerencsés vagy akkor csak egy, de előbb utóbb jelentkezni fog a többszöröződés). Így nehéz lesz kiírni bármit is az LCD-re. Lássuk mi lehet a probléma. Folytatás következik... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
