Cikkek » Egyszerű kapcsolóüzemű tápegység Egyszerű kapcsolóüzemű tápegység
Szerző: sprofan, idő: Dec 24, 2009, Olvasva: 112578, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Egy darab PC-tápból a vezérlő IC-n kívül (ha azt a táp már nem tartalmazta, mert van, ahol használják: Compaq) új alkatrész vásárlása nélkül 1db kapcsolóüzemű tápot tudunk kihozni. De! Ha akarjuk, akkor tovább is léphetünk. Ugyanis ha alaposan szétbontjuk a tápot, akkor 2 db tápot tudunk kihozni belőle. Egy kisebbet (10-15 W) és egy nagyobbat (150-250 W), ezek pontos teljesítménye függ a szétbontott táp teljesítményétől. Ajánlatos feljegyezni, hogy a tápunk melyik ágon mekkora áram leadására volt képes, mert ez később még hasznos adat lehet. Most így kezdetnek egyelőre csak a kisebb táp építésébe fogunk bele. Ez a kis trafó egy 300 W-os táp esetén 5 V-on nagyjából 2 A leadására képes, tehát ezzel kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy 12V-on a kivehető áram 830 mA, ezt próbáljuk nem túllépni! A kimenetre ajánlott alacsony impedanciás kondikat (LOW ESR) tenni, mivel a hagyományos kondenzátorok fegyverzetének viszonylag nagy ellenállása és induktivitása ekkora frekvencián jelentős hőfejlődést okoz, ami a kondi idő előtti tönkremeneteléhez vezet. Persze, ez nem szentírás, s a próba erejéig, ha nincs itthon ilyen típusú kondi, nyugodtan tehetünk be hagyományosat is, de tartós üzemre azért lehetőleg ne ezt használjuk. Ezt a kis tápegységet elsősorban azoknak ajánlanám, akik ebben a világban még kezdők, de már értenek egy bizonyos szinten az elektronikához, mert végülis mégis csak a hálózati feszültséggel szórakozunk. Tehát amíg valaki nem ismeri az egyes alkatrészek szerepét, vagy az alapvető életvédelmi „óvintézkedések” fontosságát, addig azt ajánlom: Inkább el se kezd! Csak magadban és eszközeidben okozol kárt! Továbbá ez mindenkinek szól: A kész tápegység egyes pontjain hálózati feszültség van jelen! Csak nagyon körültekintően és elővigyázatosan használjuk, méregessük, amíg nincs beépítve a táp. Ezért is nagyon ajánlom leválasztó trafó használatát! A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
