Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok
Szerző: Topi, idő: Máj 28, 2005, Olvasva: 50380, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A kondenzátorok egyenáramú
áramkörben elvileg szakadásként viselkednek, gyakorlatilag addig nem, amíg fel nem töltődnek. Soros bekötésNézzük meg az alábbi kapcsolást:![]() Megjegyzés: Technológiai kialakításuk miatt a kis kapacitású (pF, nF) kondenzátoroknál mindegy, hogy milyen polaritással kötjük be őket (ez váltakozó áramú áramkörben fontos, mint majd látni fogjuk), de a nagyobb, µF-os és afölötti elektrolit kondenzátoroknál (röv.: ELKO) figyelnünk kell a helyes bekötésre. Ez utóbbi kondenzátoroknál a kapcsolási rajzon mindig feltüntetik a kondenzátor polarítását, de csak a pozitív kivezetést.(Ami lehet egy "+" jel, mint a rajzon, vagy a pozitív fegyverzet megvastagítása) Tegyük fel, hogy a táp ki van kapcsolva és a kondenzátor is teljesen töltetlen. Próbáljuk meg végigkövetni, hogy mi történik, amikor bekapcsoljuk a tápot. Ahogyan a pozitív fegyverzetben gyülekeznek az elektronok, illetve a negatív fegyverzetben kiürülnek, a fegyverzetek és a tápfeszültség sarkai között folyamatosan csökken a feszültség. Ennek megfelelően csökken a két áram is, vagyis a rövidzárból egy egyre növekvő ellenállás lesz a kondenzátor. Most csináljuk azt, hogy kiszedjük az áramforrást és a helyét rövidrezárjuk: Ugyebár most van egy kondenzátorunk, amelynek pozitív fegyverzete feltöltődött a volt generátor pozitív sarkának megfelelő potenciálra, negatív fegyverzete pedig a negatív sarok potenciáljára. Tehát gyakorlatilag a két fegyverzet között ugyanakkora feszültség van, mint ami a tápfeszültség volt. És most a két fegyverzetet egy ellenállás beiktatásával összekötöttük. Minthogy a töltések a semlegességre törekszenek, a két fegyverzet között áram indul meg, vagyis a kondenzátor áramforrásként fog viselkedni. Érdemes megjegyezni, hogy a kondenzátor pont fordított irányú áramot hoz létre, mint a generátor, hiszen amelyik fegyverzetbe eddig befolyt az áram, A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
