Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok
Szerző: Topi, idő: Máj 28, 2005, Olvasva: 50412, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 6
Párhuzamos bekötés
Vegyük példának az alábbi kapcsolást:
Kövessük végig az eseményeket! Kezdetben a töltetlen kondenzátor ugyebár rövidzár, így az R ellenálláson nem fog folyni áram, mert az a kondenzátor ágán folyik el.
Megjegyzés: Minthogy a kondenzátornak van egy ilyen rövidzár állapota, a fenti kapcsolásban rövidrezárja a generátort, ezért mindig be kell iktatni a kondenzátor és az áramforrás közé egy soros ellenállást! A fenti kapcsolásban ettől eltekintünk, hogy érthetőbb legyen a példa.
Ahogyan a kondenzátor elkezd töltődni, növekszik az ellenállása, így az R ellenálláson egyre nagyobb áram kezd el folyni. Végül amikor a kondenzátor feltöltődött és szakadásként jelentkezik, minden áram az R
ellenálláson folyik át.
Ennek megfelelően az R ellenállás feszültség-idő karakterisztikája:
Most akasszuk le az áramforrást úgy, mint a soros kapcsolásnál, de itt ne zárjuk rövidre az áramforrás helyét, mert azzal a kondenzátort zárnánk rövidre. Helyette csak egyszerűen szakítsuk meg:
Észrevehetjük, hogy a kondenzátor megint az R ellenálláson keresztül fog kisülni, mint a soros kapcsolásnál. Így a kisülés karakterisztikája megegyezik a soros kapocslás kisülésének karakterisztikájával, azzal a különbséggel, hogy az áramirány nem fordul meg, hiszen a fegyverzetek ugyanabba az irányba fognak kisülni, mint amerre a generátor csinálta az áramot:
Következő: »»   4 / 6
