Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok
Szerző: Topi, idő: Máj 28, 2005, Olvasva: 50397, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A kondenzátrokrólA kondenzátort legegyszerűbben úgy képzelhetjük el,mint egy akkumulátort. Ha feszültséget kapcsolunk rá feltöltődik, ha fogyasztót kapcsolunk rá, akkor kisül. Persze egyenlőre nem alkalmaznak akkumulátor helyett kondenzátort, mert vannak lényegi eltérések. Például az akkumulátorral szemben a kondenzátor a feltöltődést és kisülést igen rövid idő alatt (kapacitástól függően, akár 1 µs is lehet) végzi el. A kondenzátorok lényegében két fémlemezből, vagy fémfóliából állnak, amelyeket szigetelőanyag választ el egymástól.A szigetelőréteget dielektrikumnak, a fémlemezeket fegyverzeteknek nevezzük. ![]() Nagyobb kapacitású kondenzátorok esetében a méret csökkentése érdekében ezeket az egymásra rakott rétegeket (amelyek egy méter hosszúak is lehetnek) feltekerik. Ezért van, hogy az ilyen kondenzátorok henger alakúak. A kondenzátorok kapacitásának jele: C , mértékegysége: F (farad) 1F meglehetősen nagy kapacítást jelent, rendszerint piko-, nano- és mikrofaraddal dolgozunk. 1pF = 10-12 F 1nF = 10-9 F 1µF = 10-6 F A kondenzátorokat - mint az ellenállásokat - lehet sorba és párhuzamosan A párhuzamos kondenzátorok kapacítását pedig így számoljuk: A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
