Cikkek » Elektronikus kódzár Elektronikus kódzár
Szerző: Zoli_bácsi, idő: Júl 23, 2022, Olvasva: 7890, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Élesztés A kódzár elektronika élesztése gyakorlatilag a tápegység rész ellenőrzéséből, valamint a relé működésének ellenőrzéséből áll. Első körben a PIC foglalat legyen üres. (Itt fogunk mérni.) Miután gondosan, megfontoltan, és szépen beültettük az alkatrészeket, PIC nélkül helyezzük feszültség alá. +12 V-ot adjunk a megfelelő sorkapocsba. A "J1 ON/OFF" jumpert tegyük a helyére. Ekkor az "ON/OFF LED" világít. Most feszültség mérő műszerrel mérjük meg a 3,3 V-os stabilizátor kimeneti feszültségét, itt értelem szerűen +3,3 V-ot kell mérni. Most mérjük meg a PIC tápfeszültségét. Itt +5 V-ot kell mérni. (pin 20-VDD: +5 V) Ezután teszteljük le a relé működését: A foglalat pin 20-as (VDD) lábát érintsük hozzá a PIC foglalat 15-ös (RC4) lábához. Ekkor a relé meghúz, és a "relay LED" világít. Gyakorlatilag az élesztés ezzel befejeződött. Áramtalanítsuk a panelt és tegyük helyére a kontrollert! Szám kombináció programozása Első alkalommal semilyen kódra nem fog reagálni a készülék, mivel nincs programozva szám kombináció! A "J1 ON/OFF" jumpert vegyük le a helyéről. Miután a hex fájlt beégettük a PIC-be, tegyük a helyére. Helyezzük feszültség alá a panelt. A panelen van egy „programozó nyomógomb.” Ezt a nyomógombot nyomjuk meg, és tartsuk nyomva, miközben a "J1 ON/OFF" jumpert visszatesszük, gyakorlatilag bekapcsoljuk a készüléket. A négy kijelző LED, valamint a nyomógomb mellett egy programozó állapotjelző LED egy másodperc múlva világítani kezd. Ekkor elengedhetjük a nyomógombot, mert beléptünk a programozó üzemmódba. A billentyűzet segítségével billentyűzzük be az általunk választott négyjegyű kódot. A számok bevitele során a kijlező LED-ek sorban elalszanak, - jelezvén, hogy az adott számjegyet bevittük a rendszerbe. Ezzel egyidejűleg egy rövid hangjelzés is hallható. Miután bevittük az utolsó számjegyet is, a programozó LED is kialszik. Ezzel automatikusan kilép a rendszer a programozó üzemmódból, és alapállapotba kerül. Ekkor már aktív lesz az általunk programozott négy számból álló kombináció, melyet a program letárol a belső memóriába. (Teljes áramtalanítás, majd ismét normál bekapcsolás, vagy áramkimaradás után is megmarad az általunk megadott számkombináció.) Ha új számsort szeretnék programozni, nem kell mást tenni, mint teljesen áramtalanítani a készüléket a J1 „ON/OFF jumper” levételével, majd a programozó nyomógomb nyomva tartása mellett ismét áram alá helyezni a készüléket a J1 „ON/OFF jumper” visszahelyezésével. Ekkor a fentiekben ismertetett módon az újra programozás elvégezhető. Működés A zárat működtető relé csak akkor húz meg, ha a helyes számokat, a helyes sorrendben adjuk meg. Minden más, ettől eltérő szám, vagy sorrend inaktiválja a relét. Alapesetben a kijelző LED-ek mind sötétek. A számjegyek bevitele során a kijelző LED-ek szépen sorban világítanak, ahogy nyomjuk sorban a számokat. Az utolsó szám bevitele után 5 gyors csipogással, és villogással jelzi a rendszer, hogy helyes volt a számsor. Ekkor meghúz a relé, valamint a piros LED kialszik, a zöld LED világít pár másodpercre. A zöld jelzés ideje alatt nyitható a zár. Hibás kombináció esetén a kijelző LED-ek egy másodpercig világítanak, majd újra sötétek lesznek. A hibás kombinációt egy hosszú sípolás is jelzi. Természetesen ebben az esetben a piros LED világít, a zöld LED nem világít. Ha háromszor egymás után hibás kódot adunk meg, akkor 60 másodperc időtartamra egy kimenet aktív 1-es állapotba kerül, amivel aztán bármi más készüléket vezérelhetünk. Ha a három hibás számkombináció bevitele között eltelik 60 másodperc, akkor is alapállapotba kerül a rendszer. Ha tudjuk ugyan a kódszámokat, de helytelen sorrendben vittük be és észrevesszük, akkor a „*” (csillag) gombbal újra indíthatjuk a beviteli folyamatot. A csillag gomb meg nyomásakor a kijelző LED-ek mindegyike sötét lesz, és a rendszer alapállapotba kerül. Ha valamiért csak egy, kettő, vagy három számjegyet billentyűztünk be és nincs meg mind a négy szám, akkor a rendszer 5 másodperc múlva automatikusan alapállapotba kerül. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
