Cikkek » EPSON nyomtató átalakítása NYÁK nyomtatóvá
Szerző: IOsys, idő: Júl 17, 2015, Olvasva: 23563, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   5 / 5
Kiegészítésként néhány szó a beszáradt fej tisztításáról.
Első és legfontosabb: a megelőzés. Ha van egy jó nyomtatónk, érdemes havonta kinyomtatni egy kis, színes képet maximumra állított minőségben, ez megakadályozza a beszáradást.
Ha mégis beszárad:
Ki kell szerelni a fejet, 3 csavar tartja, valamint két szalagkábel csatlakozik bele. Ezeket óvatosan ki kell húzni, majd kiszedni a fejet. Egy lapos tál meleg vízbe kell állítani, hagyni kicsit uszodázni. Nagyon fontos, hogy a fejben is van egy panel, amit nem érhez víz, mert könnyen korrodálódik. Tehát a víz magasságát ennek figyelembevételével kell meghatározni.
Kell vágni egy darabot a "felesleges tinta elvezető" csőből, azt ráhúzni egy fecskendőre, a cső másik végét a fej tetején lévő csúcsra kell dugni és MEGSZÍVNI a fejen keresztül a vizet. Először szívni kell, különben a tintacsatornákban lévő rögök megszorulnak, és semmi esély sem lesz a megjavítására. Ezt a szívást néhányszor meg kell ismételni minden csúcson. Ha már tiszta víz jön, valószínűleg minden rög kijött. Ez után lehet a fecskendővel finoman vizet átnyomni a fejen, de sajnos ez se garantálja, hogy kitisztul minden fúvóka. Egy új fej 6000 Ft körül van és csak szervizben tudják cserélni, mert be kell regisztrálni az azonosítóját a vezérlőbe. Tehetségesebbek megkereshetik a nyomtatóhoz tartozó szerviz programot és megtehetik ezt saját kezűleg, én még nem próbáltam.
Továbbá létezik egy "elpazarolt tinta” számláló is, azaz wasted ink counter. Ez azt hivatott megelőzni, hogy ne folyjon ki az alsó gyűjtővattából a tinta az asztalra, ha ez eléri a limitet, leáll a nyomtató (mily meglepő). Ehhez vannak programok, amik nullázni tudják. Az egyik a WIC reset, ami fizetős, 10 USD-be kerül egy nullázás. De lehet találni célprogramokat, szerencsés esetben valamelyik eldugott oldalon, de legegyszerűbb ebayen megvenni a nyomtatóhoz való szervizprogramot, abban ez alapszolgáltatás. Egész baráti áron hozzá lehet jutni.
Ha valakinek kérdése van, nyugodtan írjon, szívesen segítek. De neten keresztül nem tudom senkinek átalakítani a nyomtatóját, tehát kérem, csak az írjon, aki már elkezdte, de elakadt, vagy csak a biztonság kedvéért tanácsot kér. Kívánom, hogy sikerüljön és köszönöm, hogy elolvastad!
Az építésről videót is csináltam, amit eredetileg azok megsegítésére szántam, akik elvesztek az átalakítás homályainak útvesztőjében, de semmi akadályát nem látom, hogy megosszam Veletek. A videó humoros jeleneteket is tartalmaz, ezért kérem, hogy aki nem értékeli-, vagy érti a viccet, csak nem szereti, inkább ne nézze meg. Maga az átalakítás része szövegesen dokumentált, igaz, angolul, de szakember szemeknek a felvételek magukért beszélnek. A második felében az elkészült nyomtatóval bónuszként "kinyomtatok" egy erősítőt.
Íme: https://www.youtube.com/watch?v=c0i_AP_7mME
Következő: »»   5 / 5
