Cikkek » Földhurok, avagy mit csináljunk mikor minden zúg Földhurok, avagy mit csináljunk mikor minden zúg
Szerző: Topi, idő: Jún 2, 2007, Olvasva: 174949, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Remélem sikerült ebben a cikkben megismertetni mindenkivel ennek a gonosz jelenségnek az eredetét, okát és megoldását. Az itt bemutatott leírások 100%-ig működnek. Ha mindent megépítettél, és mindent leválasztottál, és annak ellenére búg, akkor nem földhurkod volt. Ezért mondtam, hogy mielőtt nekifogsz barkácsolni, keresd meg azt az eszközt (az erősítő kivételével) amit kihúzva nem búg tovább a rendszer. Otthoni barkácsolt, de mégis érintésvédelmileg kifogástalan erősítőkre teljesen felesleges a védőföldelés (gyári erősítők 99.99%-a sem földelt). Ha nem kötsz semmit a házára még a jelföldet sem, akkor meg végképp. Természetesen mindennek feltétele, hogy készülékházon belül kifogástalanul szigetelt, és szerelt pontok legyenek. Azt minden itt leírt kutatási módszernél próbáltam kihangsúlyozni, hogy a neten nagyon sok olyan ostobaságot olvasni, hogy "áhh... simán vágd el a PC tápod földelését". A nagy frászt. Ha megteszed, akkor meg is érdemled. Olyat is olvasni, hogy a bejövő antenna árnyékolását rákötik az alatta (fölötte, mellette, bárhol) lévő konnektor életvédelmi földjére. Ezt sem javaslom. Két ilyen óriási potenciálkülönbséggel rendelkező földpontot fémesen összekötni nagyon veszélyes, illetve esetenként eltérő földponttal rendelkezhet. Társasházakban általában az árnyékolás a központi földeléssel egy potenciálon van, de családi házaknál az antenna - kábel TV árnyékolása nem garantáltan földpotenciálú. Mikor ki-be dugdosol most majd felderítésnél eszközöket, lehetőleg MIND LEGYEN KIHÚZVA. Nem csak kikapcsolva, hanem kihúzva. Hisz csatlakoztatásnál bizony szikrázik. És főleg a home-made MOSFET-es erősítők az elektrosztatikus és bármilyen más kisülésre nagyon allergiásak. Egy szikrával hazavághatsz bármit. TV-t, videót, hifit, PC-t már kevésbé. Miközben felderítesz, ne fogj meg semmit. Nem kell belekapaszkodni a radiátorba, hogy ki tudd húzni a konnektorból az eszközt. Főleg nem mikor antennát szerelsz. Remélem nem sikerül elrettenteni téged a hibakereséstől. De minden hálózati feszültséggel kapcsolatos kísérlet nagy odafigyelést igényel. Ezt tartsd be mindenféleképpen! Sikeres felderítést, és sok sikert a brumm kiűzéséhez! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
