Cikkek » Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek 2. rész
Szerző: sprofan, idő: Nov 1, 2008, Olvasva: 41731, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   7 / 12
Jótanácsok 2.
- Lehetőleg itt is ügyeljünk arra, hogy a levilágított vagy a még le nem világított NYÁK-ot ne nagyon érje közvetlen fény, mert ha ez hoszabb időn keresztül fennáll, akkor romolhat a NYÁK minősége (pl.: sehogyan sem sikerül tökéletesen előhívni, homályos marad).
- Ha most fogjuk először használni a levilágítónkat, akkor az időbeállítás elvégzése után szkenneres levilágító esetén, azonnal nyissuk fel a fedelet, és a kezünkel tapintsuk meg az üveget. Erre azért van szükség, mert ha túlzottan felmelegedik az üveg, akkor egyes esetekben (velem már előfordult) a maszk hozzátapadhat a hordozó felülethez, és ezt bizony semmi esély károsodás nélkül eltávolítani a lakkról.
- Nem fontos kifejezetten erre a célra való UV-csöveket használni. Lehet például pénzvizsgálóba, vagy discoba való csöveket is használni. De ekkor számolni kell azzal, hogy a levilágítási idő megnő.
Következő: »»   7 / 12
