Cikkek » Furatszerelt PICKit Serial Analyzer Klón Furatszerelt PICKit Serial Analyzer Klón
Szerző: Hp41C, idő: Szept 22, 2010, Olvasva: 16702, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Alkatrészek helyettesítése: Az eredeti kapcsolási rajzon sok olyan alkatrész van, ami csak felületszerelt tokozásban kerül forgalomba, de olyanok is vannak szép számmal, ami nálunk beszerezhetetlenek. A pozíció számok az említett dokumentumban megjelent rajzon alkalmazottak. Pozíció Eredeti típus Helyettesítő típus U1 PIC18F2550 I/SO PIC18F2550 I/SP U2 MCP6001U MCP6002, MCP602, MCP607, MCP6022, MCP6062, TLC2252, TLC2262, TLV2262, TLC2272, LM358, LM393 Q1 IRLML6402 IRF7314 vagy IRFD9024 Q3, Q5 IRLML6402 2db IRF7314 1db Q2, Q4, Q5, Q6 MMBT3906 BC557, BC558 D1 ZHCS1000 1N5819 D2 MMBD4148 1N4148, 1N914 Megfontolások a helyettesítéshez: - Q3, Q5 helyettesítése: A P-FET-eknek alacsony tápfeszültségnél (2,5V) is biztosan ki kell nyitni. A Source elektróda a Vdd_TGT feszültségen van, a Gate elektródát pedig a kontroller Vss-re állítva nyitja. A nyitófeszültségnek 1V-nál kisebbnek kell lennie. Sajnos ilyen tulajdonságú nem kapható furatszerelt változatban. A helyettesítő típus az IRF7314, egy tokkal a Q3 és a Q5 is helyettesíthető. - Q1 helyettesítése: Itt nincs olyan szoros előírás a P-FET Ugs feszültségére, mint az Q3-nál és a Q5-nél, így ide az IRFD9024 típus is jó. Az erősítő kimenete majdnem földpotenciálig vezérelhető, a FET-nek majdnem 5V nyitófeszültséget tud biztosítani. Az áramkört mégis úgy terveztem, hogy ide is betehető az IRF7314. - U2: Nagyobb határfrekvenciás erősítő felhasználása esetén gerjedés léphet fel, melyet C24 beépítésével szüntethetünk meg. Az R42 közvetlenül az U2 kimenetét húzza fel a tápra. Felhasználható az LM393 és LM358 is, de a R42 (1k) ellenállást be kell ültetni – más erősítőkhöz nem kell. - R28, R29, R30: A kontroller ill. műveleti erősítő beültetése nélküli tesztek elvégezhetőségének biztosítására a FET-ek egy-egy lezáró ellenállást kaptak a Gate és Source kivezetések közé. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
