Cikkek » Furatszerelt PICKit Serial Analyzer Klón Furatszerelt PICKit Serial Analyzer Klón
Szerző: Hp41C, idő: Szept 22, 2010, Olvasva: 16703, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Elkészítés - A kártyán 5 átkötés van, ezeket készítsük el először. Az U1 alattiakat a kontroller, illetve a foglalat beültetése előtt forrasszuk be. - C1, C2, C7, C11, C20 kondenzátoroknál furatszerelt és SMD alkatrésznek is kialakítottam helyet, csak az egyiket kell beültetni. - A nyomógombot megemelve kell szerelni, hogy a doboz tetejére felérjen a nyomógomb háza. - A LED-eket hosszabb kivezetésekkel (kb. 22-25mm) ültessük be, hogy a doboz fedelén kiemelkedjenek. - Az USB-B csatlakozó szélső mechanikai rögzítőit is forrasszuk be. - Az J3 csatlakozó helyére hajlított, dupla tüskesort (amelynek a 8. belső tüskéjét kiszedtük – ez illeszkedik a game port kivezetéshez) vagy hüvelysort ültessünk be. Amennyiben ragaszkodunk az eredeti egysoros megoldáshoz, akkor a 6 kivezetéses hüvelysort a belső forrpontsorba, a négyzetes lábhoz ültessük be. - Ha a kontrollernek foglalatot is teszünk, a J1 csatlakozó elmaradhat. - A Vdd_TGT szűrése a C20 100nF kondenzátorral lehetséges – nem szerepel az eredeti terven. Az ICSP csatlakozó mellett is elhelyeztem egy tápszűrő kondenzátort C21. - A Q1, Q3-Q5 beültetése: o A SO8 tokokat közvetlenül a panelre helyezzük. A Q1-nél a Drain kivezetések közösek, így egy vezeték darabbal a DIP8 tok 8. és 6. lábainál átvezetjük a forrasztási oldalra, a Q3 – Q5 esetén külön kell bekötni a 8-7 és a 6-5 lábakat. A Source és Gate kivezetések rövid, vékony vezetékekkel beköthetők az DIP tok 1..4 kivezetéseihez. o DIP8 foglalatot ültetünk be. A SO8 tokot külön kis adapterre ültetjük, melyet kétoldalas tüskesorból tört 4-es darabokkal csatlakoztatunk a foglalathoz. Kapható DIP8 foglalathoz illeszkedő mindkét felén tüskés közdarab is. Az adapteren a vezetékezés az alkatrész oldalra kerül, a FET és a tüskesor is az alkatrész oldal felől forrasztandó be. A konveter panel terve a furatszerelt PICKit2 klón leírásánál található, most válik érthetővé, hogy a két FET Drain elektródái külön kivezetést kaptak. A fényképen látható konverter póbapanel darabból készült, a forrpontok alul vannak, a tüskesor alulról is be van forraszva. o Amennyiben a Q1 helyére IRFD9024 kerül, azt a foglalat közepére kell tenni. o A panelt elkészíthetjük kétoldalas kivitelben is, ekkor a SO8 tokok közvetlenül beforraszthatók az alkatrész oldalon. Az átkötéseket is az alkatrész oldali vezető sávok képezik. Az átvezető furatoknál huzaldarabokkal kössük össze a két oldalt. - A kontrollerbe a legújabb PICKit Serial Analyzer firmware –t programozzuk be. - A csatlakozók, LED-ek és a nyomógomb helye megegyezik a PICKit2 kártyáéval, ugyan olyan kivágásokkal, furatokkal rendelkező dobozba helyezhető el. Annyira egyformák, hogy fotót sem érdemes feltölteni. Bemérés A bemérést a furatszerelt PICKit2 klónnál leírtakhoz hasonlóan végezhetjük el (itt nincs Vpp előállítás és J5 jumper). Mérővezeték elkészítése: A mérővezetéket a furatszerelt PICKit2 ICSP vezeték leírása szerint készíthetjük el. A mérések elvégzésénél a forrasztási oldalon található táblázat ad segítséget a vezetékek bekötéséhez. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
