Cikkek » HD61830 vezérlő készítése DMF612 kijelzőhöz
Szerző: sirály12, idő: Feb 22, 2014, Olvasva: 12342, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 4
Ebben a cikkben egy vezérlő nélküli LCD kijelzőt üzemelek be.
Nemrég sikerült két, vezérlő nélküli kijelzőt vennem. Az ára miatt kihagyhatatlan ajánlat volt, persze valamit valamiért, ezen a kijelzőn nincs vezérlő IC. A kijelző egy DMF-612N névre hallgató 480*64-es darab.
Így nekem kellett meghajtót kreálnom hozzá.
Kis keresgélés után meglett a vezérlő IC is, ami képes kezelni a kijelzőt.
A feladatot egy HD61830B IC-re bíztam.
Két verzióban készült el a vezérlő. Az első verzió ugyan működőképes volt, de csak karakteres módot engedett, míg a második verzió már grafikus módban is tökéletesen működik. A panelon a vezérlő mellett helyet kapott még a kijelzőnek nélkülözhetetlen negatív feszültséget előállító tápegység is.
A kapcsolás +12 V és +5 V feszültségeket kíván a helyes működéséhez.
Az 5 V a logikai, míg a 12 V a negatív tápnak kell a kijelző normális működéséhez.
Következő: »»   1 / 4
