Cikkek » Hűtőborda hőmérséklet szabályozása és kijelzése
Szerző: proli007, Alkotó, idő: Szept 16, 2011, Olvasva: 44660, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 8
Előzőleg néhány szót kell ejtenünk a ventilátor működési sajátosságairól.
A hűtésre egy PC ventilátort használunk, mert ma már viszonylag egyszerűen és olcsón hozzáférhető, akár PC tápegységek bontásával is. Meg kell jegyezni viszont, hogy a tápok meghibásodását, esetenként ezeknek a ventilátoroknak az elhasználódása okozza, illetve a csapágy zaja miatt kerülnek cserére. De legfőbb problémájuk a csapágyak kenésében rejlik, azt feljavítva viszont még sokáig üzemelhetnek. Tekintve, hogy egy axiális ventilátor meglehetősen zajosan működik, ezért nem célszerű állandóan maximális fordulaton járatni, csak azon a fordulatszámon, amin éppen minimálisan szükséges.
A motor egy kefe nélküli, egyenáramú motor, melynél hall érzékelő és tranzisztorok töltik be a kommutátor szerepét. A motor fordulatszámát a kapocsfeszültség változtatásával vezéreljük. Ez egy nem túl szerencsés megoldás, de azért számunkra kielégítő eredményhez vezetett. Sajnos a nulla - maximális fordulat / 0..12V szabályozási tartomány kihasználása nem lehetséges, mert - mint minden forgó-mozgó szerkezetnél - itt is fellép a súrlódási-tapadási erő. Vagyis induláskor, csak egy adott feszültség felett képes forogni a motor., pontosabban, mikor a belső nyomaték legyőzte a tapadási erőt. Sőt a motornak "hiszterézise" is van, mert ha már elindult, akkor már az "indulási" feszültség-szint alatt is képes forogni. De a látszat ellenére ez a probléma nem oly kritikus, mert extrém kis fordulaton a ventilátoros hűtés hatásfoka szinte elhanyagolhatóan kicsi. Így az áramkör a motor indulásakor egyből kb. 4V feszültséget kap, így a szabályozási tartomány 4..12V-ra módosul. Természetesen megoldható lenne a fordulatszám-szabályozás a motor fordulatának visszacsatolásával is, de ekkor ennek megfelelő típusú ventilátorra lenne szükségünk, vagy a fordulatszám visszamérésére, jelfeldolgozására.
Mivel mi egy hűtőborda hőmérsékletét szeretnénk csökkenteni a légáramlat növelésével, a ventilátornak gyakorlatilag csak végrehajtó szerep jut a szabályozásban. A lényeg, hogy a Tmin minimális hőfok alatt a ventilátor álljon, a Tmax maximális hőfokon a ventilátor maximális fordulattal működjön, és ezt elérve/meghaladva kapcsoljon be a védelem így megoldva azt, hogy a ventilátor a lehető legkevesebb zajt termelje.
Következő: »»   2 / 8
