Cikkek » Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység
Szerző: Attila86, idő: Márc 5, 2008, Olvasva: 111098, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Lapozás: OK   2 / 7
Segédtáp:
A labortápegység egyes áramköri részegységeinek működéséhez elengedhetetlen a működtető feszültségtől teljesen független tápfeszültség. Az áramkör többféle stabilizált segédtáp-feszültség igényű. A fő szabályozó műveleti erősítői +-12V-os tápfeszültségről működnek, míg a panelmérőnek +-5V-ra van szüksége. Továbbá külön +5V-ra van szüksége a panelmérő hétszegmenses LED kijelzőinek (DIS1-DIS4). A segédtáp áramköri rész kapcsolási rajzát mutatja az alábbi ábra.
A segédtáp a következő definíciójú kimeneteket állítja elő: V+, +12V, -12V, +5V, -5V, AGND, DGND
A hálózati transzformátorról a segédtápnak szükséges 15V-os szekunderfeszültség az SZ1 sorkapcson érkezik a panelra, ahol D1 és D2 diódák kétutas egyenirányítást végeznek. C2 és C3 kondenzátorok pufferolják ezt a feszültséget. A pozitív ágban C2 azért nagyobb értékű mint C3, mert a segédtáp pozitív ágának áramfelvétele jelentősen nagyobb. C4-C7, C31-C34 és C17 100nF-os fóliakondenzátorok feladata a feszültségek szűrése. D25 dióda feladata a be és kikapcsoláskor jelentkező tranziens jelenségek megakadályozása. Ez a dióda nem hagyja, hogy IC2 kimenete az ANGD potenciálja alá menjen.
IC2 és IC3 pozitív illetve negatív 12V-os kimeneti feszültségű stabilizátorok. Ezek TO-220-as tokozásúak, a rajtuk eldisszipálódó teljesítmény miatt. A labortápegység ą12V-ot igénylő áramköri részei ezen stabilizátorok kimenetéről kapják a tápfeszültséget. Néhány áramköri rész azonban +-5V-os tápfeszültséget igényel, ezért IC10 és IC11 a már stabilizált és szűrt +-12V-ból előállítják a szükséges +-5V-ot. Mivel az alacsonyabb tápfeszültségre leginkább csak a panelmérőnek van szüksége, ezért IC10 és IC11 a függőleges panelra kerültek, hogy a kimenetükön rövidebb fóliaszakaszok legyenek a stabilabb működés érdekében. A +-5V-os segédtáp-ágak áramfelvétele jóval kisebb, mint a nagyobb feszültségű stabilizátoroké. Ezért IC10 és IC11 TO-92-es tokozású. Ennek további oka, hogy a függőleges panelra a készülék előlapjának a paneltól mért távolsága miatt TO-220-as tokozású alkatrész nem is férne el.
A panelmérő 4db hétszegmenses LED kijelzőinek (DIS1-DIS4) a fóliaszakaszokon történő nagy áramtranziensek okozta feszültséglengések miatt, illetve a kijelzők multiplexálásából eredő alacsony frekvenciás (kb. 80Hz-es) tűimpulzusok miatt külön +5V-os tápfeszültségre (V+) van szüksége. Ezt a pufferelt, stabilizálatlan feszültségből állítja elő IC8 (7805). Ennek a stabilizátornak a terhelése, illetve a maradékfeszültsége is jelentősebb, mint a segédtáp többi stabilizátorainak. Emiatt IC8-nál már nem elegendő a TO-220-as tokozás hőelvezető képessége, ezért a hűtőbordára kell szerelni.
A digitális áramköri részek működéséből eredő hirtelen áramtranziensek a nyomtatott áramköri lapon futó földfólia-szakaszon feszültséget ejtenek, ami miatt a földvezetékbe más-más helyeken becsatlakozó áramköri részek földjei közt potenciálkülönbség jön létre. Ha ez a feszültségkülönbség az analóg szabályzó részbe is eljutna, akkor a tápegység kimeneti feszültségében zavarjelként jelentkezne. Hasonló, de nem csak tranziens jellegű potenciálkülönbséget okoznak a földvezetéken a földvezeték és valamelyik tápág közt lévő nagyobb, nem állandó értékű terhelések: pl. a visszajelző LED-ek, és a kijelzők. (a kijelzett értéktől függően változhat a világító szegmensek száma és ezzel az áramfelvétele). Az analóg szabályozó és mérő áramköri részek helyes és stabil működéséhez elengedhetetlen, hogy ilyen potenciálkülönbségek ne jöjjenek létre. Emiatt a nyomtatott áramkörön el kell különíteni az analóg és a digitális részek „földelését”. A nyomtatott áramköri panelen a fólia a stabilizátorok után kettéágazik AGND-re és DGND-re. Helyes működés során az AGND vezetéken (fóliaszakaszokon) nem folyhat át a digitális részek ingadozó árama. A két fólia közt R49 (0Ω) ellenállás van. Erre a nyomtatottáramkör-tervező programban a két fólia külön néven történő definiálhatósága miatt van szükség.
Következő: »»   2 / 7
