A "kisegítő" áramköröket nem részletezném túl.
- 2 db relé, PIC 5 V-os kimenetéről, tranzisztorokon keresztül húzza meg a 2 relét. Egyik a hangsugárzó kimenetére, a másik a 240 V kapcsolására van. NEM össze keverendő a kettő,
ugyanis ami a hangszóró a leválasztásért felel, az rá van kötve a védelemért felelős áramkörre, azaz a kisfeszültségre!
- A hangsugárzó egy relével van leválasztva a teljesítmény elektronikáról. A DC feszültség és a hangsugárzó túlvezérlésének felügyeletét két műveleti erősítő úgynevezett ablak komporátor kapcsolásával van megoldva (RT97). A lényege, hogy ha az osztókon, illetve az alul áteresztő szűrőn keresztül a bemenetekre 0,6 V DC feszültség kerül, akkor a műveleti erősítők kimenetén tápfeszültség jelenik meg, amely a PIC bementére van kötve. Jelenleg, ha hatvan alkalommal mér DC jelet a PIC analóg bemente, akkor elejti a hangszóró relét, majd 10 msec után a trafó relét (240 V). A védelem LED magas szintre kerül, az üzemi LED és a készenléti LED kb. 2 Hz-es frekvencián villog, és végtelen ciklusba megy a program. Ezt csak a rendszer újraindításával lehet megszűntetni. A műveleti erősítő környékén található egy 200 kΩ-os trimer, ezzel lehet "finomhangolni" a védelem lekapcsolási, túlhajtási/torzítási küszöbét (feszültségosztó).
A 60 mérési ciklus azért tűnt jó választásnak, mert mozi esetén, egy nagyobb robajra nem tilt egyből a védelem, ha túl van vezérelve a mélynyomó, ami nálam előfordul ![](/pic/smile/smile.gif)
-AC bement, ezt a végerősítő teljesítmény forrásárának (trafó) a szekunderére kell kötni, az egyenirányítás elé. Ennek az a lényege, hogy ha leáll a energiát/tápot szolgáltató transzformátor, egyből válassza le a vezérlés a hangsugárzót a lehetséges tranziensek megjelenése előtt, tápbillenés, stb.
Ui.: Egy érdekes dolog még ezzel kapcsolatban. Én esetemben nagy brummot vitt a rendszerbe a trafó bekötése a vezérlésbe, amit egy soros, 150 kΩ-os ellenállás közeiktatásávall sikerült megszűntetni. Azért nem került rá a NYÁK-ra, mert jobbnak láttam ezt a nagy "energiát" már rögtön a trafó szekunderénél megfogni. A 150 kΩ-os ellenálláson keresztül 28 V AC feszültségnél még megfelelő feszültég esik a PIC bementén ahhoz, hogy a vezérlés magas szintnek tudja tekinteni. Értelemszerűen, akár számolással, akár méréssel lehet változtatni ennk a - nevezzük "áramkorlátozó" ellenállásnak - az értékét a transzformátor szekunder AC feszültségének megfélően.
- Trigger: Egy optocsatolóval van megoldva a trigger jel figyelése, így galvanikusan le van választva a "jelforrásról". Bármilyen anomália lenne a DIY készülékkel, nem küldjük el a drága AVR-t ![](/pic/smile/smile.gif)
Az optocsatoló 12 V estén 10 mA terhelést jelent a meghajtó/kapcsoló forrásnak. Az anóddal sorba kötött ellenállással lehet módosítani. Általában 100 mA-t tudnak 12 V-ról kapcsolni a AVR-ek. Az opto kollektora fel van húzva magas szintre (+5 V). Ezt párhuzamosítva lehet használni egy kapcsolóval, így nem csak a triggeről lehet indítani a kontrollert.
