Cikkek » Oszcilloszkóp óra Oszcilloszkóp óra
Szerző: zzzzzzzzzz, idő: Jún 30, 2008, Olvasva: 24230, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Egyéb rutinok: - OUT rutin: Ami még fontos az az OUT rutin. Ha ugyanis először betöltjük az A/D átalakító A regiszterébe az adatokat és kiküldjük, majd a B regiszterébe és ezt is kiküldjük a kimenetre, akkor a két feszültségérték nem egyszerre fog megjelenni a kimeneten és ez zavart okozhat a megjelenítésben, épp ezért szükség van az OUT rutinra. Először feltöltjük az A és a B regisztereket a megfelelő bitekkel, majd meg kell hívni az OUT rutint, amelynek hatására a két regiszter értéke egyszerre fog megjelenni a kimeneten. - TV rutin: A következő rutin a kijelzésről gondoskodik és ez nem más, mint a TV rutin. Van egy OSZLOP nevű változó, ebben tároljuk az aktuális oszlop kijelezni kívánt pontjait. Összesen 8 sort lehet megjeleníteni. Egy sorban és egy oszlopban lévő pontnak a felvillanását a 8 bites OSZLOP változó megfelelő bitjének 1-be állításával lehet elérni. - FOPROGRAM rutin: A kapcsolatot a program óra része és D/A vezérlő része között a FOPROGRAM nevű rutin biztosítja. Itt gyakorlatilag az történik, hogy be lesznek állítva a kijelzéshez szükséges kezdőértékek (XX1, XX1SZAML, XX2, XX2SZAML), valamint meghívódnak a kijelzéshez szükséges rutinok. A számok megjelenítése a következőképp történik, baloldalról indul, alulról fölfelé a kijelzés. Először az óra tízes számjegye lesz megjelenítve, majd az óra egyes számjegye, majd a perc tízes, majd egyes számjegye, majd a másodperc tízes és végül a másodperc egyes számjegye. - BEALLITAS rutin: Amikor bekapcsoljuk az eszközt, akkor folyamatosan azt írja ki az oszcilloszkóp képernyőre, hogy K – LABOR és közben villog a zöld led. Ekkor van elég idő az oszcilloszkóp beállítására, még mielőtt elkezdene számolni. A program további futásához a zöld ledhez tartozó gombot kell megnyomni.
Többféle karaktert is meg tud jeleníteni az eszköz, egész pontosan hármat, számot, fejet és betűt, ezzel a rutinnal lehet kiválasztani az aktuálisat.
Minden másodpercben felvillan a 4 gombhoz tartozó egyik led, egymást követve.
Itt döntjük el, hogy melyik típust és melyik karaktert akarjuk kijelezni
Ezek késleltetésre szolgálnak
A számok kijelzésére szolgáló rutinok 0-tól 9-ig
10 féle fej formájú karakter (fogjuk rá) kijelzésére szolgáló rutin
10 féle karakter, betűk kijelzésére szolgáló rutinok (ZOLI KÖNIG !), mivel engem Zolinak hívnak . Még egyéb kisebb rutinok is vannak, de nem akarom felsorolni az összeset. Az idő beállításáról az RB megszakítás gondoskodik, összesen 4 gombbal lehet az időt állítani, valamint az ehhez a gombokhoz való pergésmentesítés egy TIMER0-ás megszakítással lett megoldva. Az idő beállítása lehetséges folyamatos gombnyomással vagy lépésenkénti gombnyomással is és ha lenyomunk egy gombot, akkor felvillan a hozzá tartozó led. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
