Cikkek » PLL vezérelt sztereó FM rádióadó PLL vezérelt sztereó FM rádióadó
Szerző: Novak, idő: Jan 31, 2012, Olvasva: 38056, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Az ATMega8-ba égetendő .hex fáj letölthető INNEN. A fuse-biteket a lenti kép szerint kell beállítani: Ezekkel a beállításokkal a mikrokontroller belső, 4MHz-es RC oszcillátorát használjuk órajel előállítására, így megspóroljuk a külső kvarc, illetve két további kondenzátor használatát. Pontos időzítésekre amúgy sincsen szükség, tehát a belső oszcillátor pontosság számunkra most több, mint elegendő. A programozó hardverre és szoftverre most külön nem térnék ki, mindkettőhöz rengeteg segítség és leírás áll rendelkezésre az interneten. Miután felprogramoztuk a mikrokontrollert, nincs más dolgunk, mint tápfeszültséget adni az áramkörnek. Hibamentes programozás, illetve forrasztás után első bekapcsolásra működnie kell a transzmitternek. A kijelzőn megjelenik az aktuális frekvencia, és a mono/sztereo mód. A 4 nyomógomb funkciójáról pár szó: 1) A "BL" jelű nyomógomb a háttérvilágítás ki/be kapcsolására szolgál. Ennek főleg akkor lehet jelentősége, ha az adót elemről vagy akkuról tápláljuk, így kikapcsolt háttérvilágítással jóval hosszabb üzemidő érhető el az alacsonyabb fogyasztás miatt. 2) A "MENU" gomb segítségével értelemszerűen a beállítások menüjébe léphetünk be, ahol az adási frekvenciát és az audió módot (mono/sztereo) állíthatjuk be. Egyszeri megnyomás után a kijelzőn megjelenik a frekvencia-beállításra szolgáló menüpont, ahol az UP és DOWN gombokkal léptethetjük a frekvenciát 0,1 MHz-es lépésekben 87,5 és 108,0 MHz között. Ha ismételten megnyomjuk a MENU gombot, akkor a mono/sztereo mód között választhatunk, szintén az UP és DOWN gombokkal. Végül a MENU gomb megnyomásával kiléphetünk a menüből, a mikrokontroller elmenti a változásokat. Természetesen a háttérvilágítás és a frekvencia-beállításokat is "megjegyzi" az áramkör kikapcsolt állapotban is, tehát az újbóli bekapcsolásnál mindig ugyan az a képernyő fogad minket, mint amit utoljára láttunk. Sokszor praktikus lehet, ha gombnyomásra tudunk frekvenciát váltani. Ezért a szoftverben helyet kapott két előre definiálható frekvencia is, melyek egyetlen gombnyomással közvetlenül előhívhatók. Ehhez csupán az UP vagy a DOWN gombot kell megnyomnunk. Az UP gombra a CH1-gyel jelölt, a DOWN-nal a CH2-vel jelölt frekvenciára ugrik azonnal az adó. A CH1 és CH2 frekvenciája is szabadon megválasztható; ehhez bekapcsoláskor az UP gombot folyamatosan nyomva kell tartani, ekkor az üdvözlő szöveg után az áramkör belép a CH1 és CH2 programozási menüjébe. Itt szintén az UP/DOWN gombokkal módosíthatunk a frekvencián. Ha CH1-et beállítottuk, a MENU gombbal ugorhatunk a CH2-re, majd ha annak a beállításával is végeztünk, akkor a MENU-vel kiléphetünk innen. Talán kicsit jobban szemlélteti az alábbi ábra a menürendszer működését: A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
