Cikkek » SD kártyás zenelejátszó
Szerző: gabi20, idő: Márc 14, 2014, Olvasva: 22618, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   7 / 8
Mielőtt a processzort és az SD kártyát behelyeznénk, érdemes megmérni néhány pontban a feszültséget:
  • a 7805 kimenetén (3. láb) +5 V feszültségnek kell lennie
  • az LM317 kimenetén (2. láb) +3 V feszültségnek kell lennie
Érdemes továbbá kipróbálni az erősítőt. Egy csavarhúzóval érintsük meg az erősítő bemenetét. Ekkor zúgó hangot kell hallnunk a kimeneten.
Ha ezek stimmelnek, akkor valószínűleg mindent jól csináltunk. A trimmereket állítsuk középállásba. Ezután behelyezhetjük a processzort és az SD kártyát. Bekapcsolás után, ha a processzor felismerte az SD kártyát és sikerült az inicializáció, a zöld LED-nek 3-t kell villannia.
Lehetőleg 1 GB kapacitású kártyát használjunk. Nagyobb kártyával is működik (max 4 GB), de ebből is csak 1 GB-t tud kezelni. Formátozzuk le az SD kártyát lassú formátozással!
A feltölteni kívánt zenéket át kell konvertálni a megfelelő formátumra:
.wav     32 kHz   8 bit   stereo   (512 kbps / 64 kBps)
Ha a jobb gombal rákattintunk a fájlra, a tulajdonságoknál ezt ellenőrizni tudjuk. A konvertálásra számtalan program létezik, én a Nero Wave Editort használtam. Ha el vannak készítve a fájlok és le van formatálva az SD kártya, akkor átmásolhatjuk rá a zenéket.
Az első indításkor el kell indítani a fájlkeresőt. Ekkor a processzor végigfut az egész kártyán, megkeresi az összes wav fájlt, majd ezeknek a fájloknak a 32 bites címeit elmenti az EEPROMba. Mivel az EEPROM mérete 512 B, igy maximum 128 fájlcímet lehet elmenteni, vagyis maximum 128 fájlt tud kezelni. Sajnos, mivel az egész kártyát be kell olvasni, ez elég sokáig tart (kb. 30 perc), de csak egyszer kell végrehajtani, az első indításkor.
A fájlkeresőt úgy lehet elindítani, hogy bekapcsolás közben bármelyik gombot lenyomva tartjuk. Ezután a piros LED fog világítani. Miután a fájlok keresése befejeződött, a piros LED kialszik.
A vezérlésre 5 gomb szolgál:
  • UP / DOWN - ugrás a következő / előző zenére
  • PLAY / STOP - lejátszás / megállítás
  • FWD - előretekertetés
A megépítéshez szükséges összes fájl innen letölthető.
Következő: »»   7 / 8
