Cikkek » Széles frekvenciatartományú PLL Széles frekvenciatartományú PLL
Szerző: Ferkógyerek, idő: Jan 11, 2010, Olvasva: 28720, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A bemutatásra kerülő áramkör, a 20-2800MHz-es tartományon belüli, feszültséggel vezérelhető oszcillátorok (VCO) frekvenciájának stabilan tartásáról és könnyű frekvencialéptetéséről gondoskodik. Az áramkör mérete és kompakt kivitele miatt, utólag is könnyedén beépíthető már meglévő készülékeinkbe.
A PLL feladata egy instabil oszcillátor frekvenciájának stabilizálása, egy megfelelően stabil referencia frekvencia segítségével. Nézzük meg milyen elemekből épül fel egy ilyen áramkör. A blokkok szerepe a következő: Fázisdetektor: A fázisdetektor a bemeneteire adott jelek fázisát hasonlítja össze, és a fáziskülönbséggel egyenesen arányos áramot ad ki a kimenetén. Az ábrán az egyik ilyen jel az fref referencia frekvencia a másik, pedig a frekvenciaosztó kimenete. Aluláteresztő szűrő: Másnéven hurokszűrő. Feladata, hogy elvégezze a fázisdetektor és a VCO között szükséges áram-feszültség konverziót, és kiszűrje a nemkívánatos spektrumkomponenseket a fázisdetektor kimenő jeléből. VCO: Egy olyan oszcillátor melynek kimenő frekvenciáját, a bemenetére adott feszültséggel hangolhatjuk. Frekvenciaosztó: A VCO frekvenciáját osztja le a fázisdetektor számára. Mivel annak működési frekvenciája maximum pár MHz lehet. Tehát a fázisdetektor a VCO frekvenciáját úgy változtatja, hogy annak a frekvenciaosztó által leosztott frekvenciája és fázisa is megegyezzen a referencia frekvenciával. Vagyis a PLL frekvenciasokszorozást hajt végre. fki=frefxN Ahol N a frekvenciaosztó osztásaránya. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
