Cikkek » Széles frekvenciatartományú PLL
Szerző: Ferkógyerek, idő: Jan 11, 2010, Olvasva: 28719, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 5
A program menüvezérelt, 2+3 menüpontban végezhetjük el a szükséges beállításokat. A lapozás a nyomógombbal, a menükben található értékek megváltoztatása, pedig az encoderrel történik. Az első kettő és a második három menüpont között, a nyomógomb hosszú megnyomásával lehet váltani.
 Menü1: Ez a menüpont jelenik meg az áramkör bekapcsolását követően. A felső sorban azt olvashatjuk, hogy az alsó sor milyen frekvenciát mutat. Ez lehet maga a VCO frekvenciája, illetve a VCO-nak a KF-el növelt vagy csökkentett értéke. Beállítása a 3. és 4. menüpontban történik. Ez esetben a "Vetel frekvencia" olvasható az első sorban. Az alsó sor jobb szélén a "Lock" felirat, a PLL hurok zárt állapotát jelzi. A beállítható  VCO frekvencia 20-2800MHz-ig terjed mindkét programváltozat esetében.
Menü1                               Menü1b
Menü2: Ebben a menüpontban a Menü1-ben végezhető  frekvencialépés nagyságát tudjuk beállítani. Értéke 12,5kHz, 50kHz, 100kHz, 1MHz, 10MHz lehet. Ezek közül szintén az encoderrel választhatjuk ki a megfelelőt.
Menü2
Menü3: Itt a KF frekvencia értékét adhatjuk meg, ami 0-100MHz-ig terjedhet és 100kHz-es lépésekben változtatható.
Menü3
Menü4: Ebben a menüpontban azt választhatjuk ki, hogy az első menüben milyen frekvenciaérték kerüljön kijelzésre. A három választási lehetőség: "VCO", "VCO-KF" és "VCO+KF".
Menü4
Menü5: Ez egy nagyon fontos menüpont, bár többnyire csak egy alkalommal kell beállítani. A PIC beégetése után, az első bekapcsolást követően, itt kell megadni az alkalmazott referencia oszcillátor frekvenciáját. Ha ezt nem állítjuk be megfelelően, az egész áramkör rosszul vagy egyáltalán nem fog működni! A beállítható frekvenciák 5-40MHz közötti kerek értékek.
Menü5
A menüpontokban történt minden változtatás a készülék kikapcsolásakor automatikusan elmentésre kerül, így a legközelebbi bekapcsoláskor az összes érték a kikapcsolás előtti állapotot veszi fel.
Letöltések:
LMX2306.hex
LMX2316/26.hex
Eagle brd
PLL.pdf
Ha bárkinek bármilyen kérdése lenne az áramkörrel kapcsolatban, akkor azt a PLL szintézerek lelki világa című topicban felteheti.
Felhasznált irodalom: PLL alapú frekvenciaszintézerek vizsgálata    LMX23x6 adatlap
Következő: »»   5 / 5
