Cikkek » TOO, a segédberendezés TOO, a segédberendezés
Szerző: vicsys, idő: Júl 13, 2010, Olvasva: 26121, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Tekintettel arra, hogy az előbbiekben felsorolt tényezők szinte kivétel nélkül vezérlési feladatok, szinte adja magát a megoldás: mikrokontrollert kell használni! A választásom a PIC12F629-es kontrollerre esett, mert kisméretű, van belső oszcillátora (ezáltal megspórolható a külső rezgőkvarc és kondenzátorok), valamint nem túl drága és könnyedén beszerezhető a hazai kereskedelemben. A hőmérséklet méréséhez pedig egy digitális szenzort választottam (DS18B20), mert ebben az esetben nincs szükség kalibrációra, kompenzálásra, és nem utolsó sorban analóg bemenetre a mikrokontrolleren. Ki-be kapcsolónak egy sima nyomógomb is elég, nincs szükség arretáló kapcsolóra. A nyomógomb pergés mentesítését a PIC programja biztosítja, ezáltal nincs szükség külső RC elemek alkalmazására. A kimenetet egy relé kapcsolja, ezáltal lehetőség nyílik nagyobb teljesítmények kapcsolására. Ha szimpla kétállású vagy arretáló kapcsolót használnánk (a nyomógomb és relé kombó helyett) akkor figyelni kéne a kiválasztásánál erre is. A mechanikus relé helyett természetesen használható aktív elem is, például SSR (szilárd test relé), ha a vezérelt berendezés 230V-ot igényel. A kapcsolás tartalmaz még egy duó (kétszínű- piros és zöld LED közös tokban) LED-et is, amely az előlapon elhelyezve, indikátorként jelzi vissza az aktuális hőmérsékletet. 40°C alatt zölden, 40°C és 70°C között sárgán, 70°C felett pedig pirosan világít. (Kattints a képre a nagyobb mérethez!)A kapcsolási rajz magáért beszél. Látható, hogy a felsoroltakon kívül szükség van még egy stabilizát +5V-ot előállító tápegységre is amely tartós üzemben képes 200-300mA leadására. A lehetőségekről a következő oldalon írok. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
